Fiat Ducato -98 diesel, kamremmen gick av, toppen körd??
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
PeterNacka (trådstartaren)
#1 » 12:47:28, 28-07-2021
Hej. Skulle besiktiga min Fiat Ducato idag. Kamremmen gick av 1 mil hemifrån. Tur i oturen. Nåväl, undrar om ventilerna går å rikta eller jag måste byta topp, eller sätta i en bet motor.
Tacksam för råd om toppen går å rädda. (Hört folk säga att montera ny kamrem går då ventilerna är så mjuka att de rätar ut sig. Nån som kan verifiera?).
Tack på förhand!
PeterNacka
Maskin: Nu; MF 203 industri traktor, Dodge Durango, flera frontera, X-trail, LT 31, LT35x2, Quad runner 4x4, Yamaha bandslunga, makita 18v verktyg, osv :P
Då, Hymas 474 -75,, Hymas 467 -69.
Haft många mindre fordon och maskiner- på hjul. Ca 50 mopeder, alla trimmade så klart. De flesta söndertrimmade, he he. Men inga andra stora maskiner utom en LB Ford Cargo. En hjullastare å grävmaskin samt lastbil med tippfunktion står på önskelistan.
#2 » 13:44:28, 28-07-2021
hm... Så satans trångt å lossa toppen. Kan jag se om ventilerna rör sig helt genom å lossa kamaxeln??
Har ingen smalkamera å köra ner i spridarhålen för å se om de är krökta eller ej.
Tacksam!
PeterNacka
kimmen
#3 » 14:28:07, 28-07-2021
Prova med en ny rem, du ska i alla fall ha det en ny rem, även om du måste fixa toppen, eller ny topp
Men, NEJ, har aldrig hört att en dieselmotor klarar sig utan skador
kimmen
#4 » 15:51:53, 28-07-2021
Ser att 5 av 8 ventiltryckare ej poppar upp så de är sneda. Toppen måste av!
PeterNacka
kimmen
#5 » 16:10:46, 28-07-2021
Skaffa en ny topp med en gång, eller helst en ny motor
FÖRE du skaffar reservdelar, räkna ev. en ny beg. motor
Alltså. vad kommer kalaset kosta med en beg. eller renoverad topp på plats, eller en ny beg. motor på plats
Ta med i beräkningen att det kanske är kolvskador också, kolvringsspåren kan knacka i hop sig, och kolvringen sitter fast. Jag skriver KAN, men ha det i åtanke...
kimmen
#6 » 16:07:24, 29-07-2021
Hej kimmen, försöker få av toppen för å se skadorna. Men ser ut som motorn måste lossas. Tack för din input!!
PeterNacka
#7 » 16:13:07, 29-07-2021
Hej. Kamremsbyte på min husbil från -98. Undrar om någon vet hur man får loss toppen på denna motor utan å ta ur motorn. Kommer inte åt övre fästet på turbon som är skruvar i blocket. Har köpt Peter Russels manual. Står det går att lossa toppen. Verkar gå lätt på sugdieseln. Men med turbon är det nog kört...
Ja. Tips om det går åt då hur jag skall få lös turbons övre fäste önskas. (Undre är loss redan).
Tack på förhand :)
PeterNacka
kimmen
#8 » 19:29:51, 29-07-2021
Tyvärr så kan jag ingenting om din bil, jag tycker att du ska ringa en fiat verkstad med erfarenhet och fråga vad som är bäst för dig, och fråga vad dom skulle göra, dom kanske kan ge ett pris också
Om det är svårt att få bort prylarna, så är det nog inte lättare att sätta dit dom så att det blir bra
Är det en hel eller halv integrerad husbil? Hel integrerade brukar man knapt se motorn under huven
kimmen
#9 » 20:29:00, 29-07-2021
Toppen är lös, instämmer att det blir s-it att få ihop det igen. Hua för det men går. En vän som skruvar som levebröd med allt kom förbi å lyckas få in händer å hade kraft nog å få loss sakerna utan något manöverutrymme. Mkt tacksam för hans hjälp :).
Ventilerna är krökta som S. Jäkla vad kraftiga det sitter på dieseltoppar. På de bensinmotorer jag trimmat är det tunna saker med fyllning i ventilhatten. Mjuka är de likaså. De går å rikta. Inte dessa sa min vän när han fick loss den värsta. Så nya ventiler alt en begagnad motor. Nog enklast å snabbast å ta ut motorn för dessa jobb. Bara komma åt turbon utan motorn ur vet jag inte hur de gör. (Sett en del skåpbilar har plåtar i förarkupens golv man kan lossa för å komma åt väl på baksidan av motorn. Såg inget sådant på denna).
Tack Kimmen! (Vet ej vad halv resp helintegrerad betyder. Motorn sitter en bit in. Turbo, grenrör mm halvt under kupegolvet och instängt där).
PeterNacka
kimmen
#10 » 21:09:15, 29-07-2021
Bra jobbat, hur ser skadorna ut på kolvtoppen, är dom nära kolvringsspåren eller mer mitt på?
Är kolvtopparna jämnt sotiga, inte någon blank fläck på sidan på någon kolv?
Är kamaxeln hel?
Kamaxellagring, överfall?
Ser du om ventilstyrningen är brusten, ventilsäten skadade för mycket? Ventilstyrningarna går nästan alltid
Vad kostar en beg, topp eller motor om det finns
Det finns en i vårat forum som renoverar toppar, fråga honom, vet inte vad han hette, men det får du snart reda på av någon i forumet, HALLÅ :wave: Hjälp sökes till vår vän :grin:
kimmen
JPEG
#11 » 21:50:21, 29-07-2021
Autorep
JPEG
Maskin: MF 35
#12 » 22:08:22, 29-07-2021
Vi kikade inte på ventilstyrningarna. Skall se vad ventiler kostar. Lösa toppar är bristvara pga kamremsbrott... Så anar att ett motorbyte är det rimliga.
Autorep, tack! Skall höra med honom å se vad han säger å kan göra. Tack för tipset Kimmen å JPEG :)
PeterNacka
JPEG
#13 » 22:33:36, 29-07-2021
JPEG
Maskin: MF 35
RD350
#14 » 08:57:32, 30-07-2021
En lurig grej med nyare kamaxlar är att de ofta är av typen med påkrympta nockar. Vid ett haveri vrider sig nockarna på axeln vilket är svårt att upptäcka om man inte kollar noga. Nämnda styrningar spricker oftast när ventilerna slår i.
RD350
Maskin: Bm 646, Bm 430, Bm 400, Honda Rubicon Volvo 960, 240, Amazon, Yamaha Rd 350
Göran Ekman
#15 » 09:31:04, 30-07-2021
Halvintegrerad har basbilens förarhytt.
Helintegrerad då har hus tillverkaren gjort en egen front, ofta lite trångt kring motorn.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Rubert och 3 gäster
