I en hybrid behöver ju förbränningsmotorn inte ha högre effekt än vad som motsvarar den medeleffekt bilen förbrukar under en längre körning (typ medelvärdet under 10-20 km körning). Variationerna i effektbehov både uppåt och nedåt jämnas ut av elmaskineriet och batteriet.
Tänk på att avgasreningskraven blir lättare att klara ju mindre motorn är, en liten och välbyggd motor kan tänkas uppfylla alla krav utan någon direkt synlig tilläggsutrustning, man kan ha löst problemen bara genom noggrann konstruktion och väl utprovade inställningar för insprutningspump, spridare mm.
