Bygga lastbåge till släpvagn
29 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 16:39:45, 04-12-2021
Funderar på hur man ska kunna lasta tunga saker på ett bilsläp, tex en vedpanna, storsäck med ved mm.
Man skulle kunna vinscha med vev eller elvinsch.
En yttre båge, blå, som är fast och en inre båge, grön, som lyfter och rör sig i en bågrörelse.
Ett kastblock i ovankant gör att löphjulet kan svänga om när den gröna bågen står i toppläge.
Båda bågarna, blå och grön, ska kunna fällas framåt i transportläge.
Vad tror ni om detta?
Några saker jag funderar på:
- problem med att bromsa när den slår över i topp?
- Lyftförmåga i kg?Vad väger en panna eller en storsäck ved?
- En vanlig vinsch är ju inte till för att lyfta med, behöver kanske en särskilt typ, tex telfervinsch?
men en del av kraften tas ju upp av bågen, så frågan är om en handvinsch för 1200 kg skulle klara detta uppdrag att lyfta en panna på tex 400 kg.
- En telfervinsch kan man sätta direkt uppe i toppläget, sen har man ju manövreringen via elkabel o knappsats.
Mikkel
Maskin: MF35
Bacon
#2 » 18:41:34, 04-12-2021
Detta finns i Amerika, verkar inte helt dumt. En ledad båge som din gröna, kättingar så den inte kommer för långt bak/ner och vinschen framme vid draget. Stödfötter bak krävs också.
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
Bacon
JD400
#3 » 19:01:54, 04-12-2021
Verkar ju onekligen som en smart ide. Infästningen av den blå ramen blir viktig då det lär bli en del brytkrafter i den i ytterlägena. Sen funderar jag på din skiss om pannan kommer gå fri undertill. Desto högre saker man vill lyfta desto mer kritiskt att de kommer tillräckligt högt i högsta punkten. Ju högre den blå ramen desto större brytkrafter.
Lyfter man låga saker så kanske kärran blir för kort också för att få ner prylen. Kanske kunde lyftkroken sitta i vinschvajern istället? Vajern får löpa över ett hjul i bågen. Då kunde man låsa den gröna bågen när föremålet är rakt över hjulaxeln och sänka ner den med vajern istället. Med rätt anpassad geometri på bågarna kan det nog bli bra.
Viktigt också att draget sitter ordentligt fast på dragkroken och klarar ett stort negativt kultryck. Stödben som föregående påpekade blir ju ett måste.
JD400
Maskin: JD400
tortap
#4 » 20:06:03, 04-12-2021
Jag tycker den blå bågen verkar lite överflödig. Borde gå med vajer att manövrera den rörliga bågen.
tortap
#5 » 20:12:34, 04-12-2021
Finns liknande lösningar för att köra vedsäckar. Där har man winchbalken i mitten teleskopisk så man kan dra ut den bakom kärran.
Allt byggt i smäckra fyrkantsrör.
Typ som denna men finns olika nivåer på det:
https://youtu.be/d1PrikFhiXg
/TILLÄGG:
Här den äldre lite enklare versionen med bara en skena. Den jag tänkte på men inte hittade förut:
https://youtu.be/zFllcvlV24c
#6 » 20:57:56, 04-12-2021
Bra synpunkter :thumme:
Skissen var tänkt redovisa principen så alla förbättringar är välkomna.
Kul om det fanns en youtubelänk till liknande konstruktioner i tex Amerika.
Ja stödfötter bak på var sida kommer att behövas.
Brytkraftera på den blå bågen hade jag tänkt ta upp med snedstag ca 45 gr där släpvagnshjulen sitter.
Höjden på blå bågen satte jag på ett ungefär, kanske ska den bli högre, men jag trodde inte en panna var över 180 cm men en vedsäck kanske är det. För kortare/lägre föremål hade jag tänkt ha en förlängningskedja från kroken och nedåt. Tänkte at man använde typ lunningskedjor som kan kortas en länk i taget. På så sätt skulle jag kunna ha två vedsäckar på vagnen. Men att låta kroken sitta i wiren kan ju vara ett alternativ. Hur högär en vedsäck. ni som har sådana?
Att skippa den blå bågen vet jag inte om det fungerarar, första skissen jag ritade var så men kom fram till att den fasta behövdes för att kunna hålla den gröna när det slår över toppläget.
Den där tyska vagnen med teleskopisk balk var ju fin och den tog ju många säckar. Jag tänkte nu på en enklare lösning på min släpvagn med ett flak 258 x 128 cm och något man kan montera bort när den inte används eller besiktningen.
En fördel med den som jag skissat på är att den även fungerar om vagnen står i lutning, dvs om man backar upp på en lutande garageinfart (får inte luta i sida förstås).
Verkar som att de flesta pannor väger 300 - 500 kg och frågan är om man orkar med en handvinsch?
En 1,5 kbm vedsäck med torr ved borde väl inte väga mer än så heller.
Mikkel
Maskin: MF35
Alrik
#7 » 21:06:47, 04-12-2021
Gillar tanken osv men är tveksam till att de blir vettigt att bygga och använda.
Hur ofta ska du använda denna lyftanordning?
Lastvikt på din kärra?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#8 » 21:08:45, 04-12-2021
Eller en liten kran monterad över hjulaxlarna eller något framför så man får lagom vikt när kärran är tom.
Blir dock en väldigt mkt dyrare lösning så klart.
marve
#9 » 21:14:25, 04-12-2021
marve
Iznogoud
#10 » 21:28:41, 04-12-2021
Alrik skrev:Gillar tanken osv men är tveksam till att de blir vettigt att bygga och använda.
Sista raden, vad lastar vagnen och vad väger lyftanordningen?
Och vad kan pinnjägarna alt, lotteriinspektionen tänkas tycka?
Annars är marves förslag rätt rimligt om inte en slädkonstruktion kanske är bättre och lättare?
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
Alrik
#11 » 21:31:26, 04-12-2021
Oavsett lösning så lär infästningarna förstärkas rejält pga av en kärra är inte gjord för punktbelastningar på 4-5-600kg.
Alrik
Volvo EC140
#12 » 21:41:52, 04-12-2021
Användningen att hämta en begagnad vedpanna med acktankar blir nog bara en eller några vändor. Så där kanske det är mer försvarbart att leja in någon lastbil med kran även om det kostar en slant. Men sen har jag en jädrans massa ved i skogen som skulle kunna säljas och levereras. Men där är jag nog mer inne på att folk får komma och hämta själva med eget släp och då kan jag lasta med traktorn.
Men att svetsa ihop två bågar och lite stag av några fyrkantsrör ser jag som ett enkelt och roligt göra, jag har redan 60x30x3 mm rör liggandes och ett kastblock som tar 1200 kg samt en vinsch men vet inte om den är tvåväxlad. En telfervinsch som på den tyska vagnen ovan ligger på önskelistan att sätta upp i magasinet, så den skulle kunna användas där också.
Mitt släp är dock i klenaste laget, obromsat och 480 kg lastvikt, så det blir nog till att skaffa ett större och bromsat släp. Jag får väl räkna på konstruktionens vikt, den borde ju optimeras, jag hade tänkt två rör liggandes som en kälke på flakbotten som bultas genom ramen och sidolämmarna på något sätt.
Sen har jag en Mazdapicup 2200 där jag funderar på en liknande lösning, den får lasta 900 kg på flaket. Den kommer på nästa skiss men inte idag, nu vankas det Mikkelgubbe o Råttan :mrgreen:
Mikkel
Maskin: MF35
marve
#13 » 21:49:10, 04-12-2021
Gör en lätt portabel bockkran med vinsch. Den kan du använda till olika fordon.
marve
Stridis2
#14 » 23:18:57, 04-12-2021
Den lösning som dök upp i mitt huvud var en typ av pelarsvängkran, lite liknade de Marve länkade till innan. Hela pelaren svängbar, vinschen monterad på pelaren och armen ut fastmonterad på pelaren så allt roterar samtidigt.
Från vinschen går wiren upp till ett linhjul, vidare till en fritt upphängd åkvagn, över ett hjul på åkvagnen så wiren går nedåt, runt ett brytblock med krok, upp igen, runt nästa linhjul på åkvagnen och sitter fast längst ute på den vågräta armen.
Med detta arrangemang får man dubbelt så mycket lyftkraft som med enkel wire, samt hur man än flyttar vagnen så är kroken lika långt upp. Man bör alltså kulla lyfta upp en vedsäck, snurra in den över vagnen och sedan justera läget genom vrida kranen och skjuta in eller ut åkvagnen.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Murre o2
#15 » 09:36:47, 05-12-2021
Enklast är väl att ta en färdig kran och skruva dit som ex. https://verktygsboden.se/garage-verksta ... gJdq_D_BwE.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: knasen28 och 10 gäster
