Passat TDI 2010 startar inte längre
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
fretchi (trådstartaren)
#1 » 01:13:46, 02-11-2021
Från att ha fungerat UA i går till att inte reagera på nyckeln alls. Är den där modellen på nyckel man trycker in för att starta.
Batteriet mätte 12,2 V och jag har haft på laddaren för säkerhets skull. Bytt batteri i nyckeln, testat med en reservnyckel, men ingenting...
Samtliga säkringar är summrade och hela
Bilen låser och låser upp som vanligt. Radion går igång, innerbelysningen fungerar och allt är som vanligt tills jag försöker starta. Inget händer när jag petar in nyckeln. Tips på vart jag börjar leta?
fretchi
#2 » 01:14:37, 02-11-2021
Läs ut felkoder
#3 » 09:32:20, 02-11-2021
Får inte fram några felkoder alls. Normalt brukar jag få någon felkod på Tryck kylmedia och värmeslinga i ena ytterbackspegeln men nu var det nada.
Men det kan ju kanske bero på att tändningen inte är på när jag försöker läsa av dem.
fretchi
Iznogoud
#4 » 09:42:11, 02-11-2021
Ytterbelysning mm fungerar som den ska med/utan nyckel i t-lås?
Tändning måste vara på vid felkodsutläsning.
Samma sak hände en bekants Passat, 2014 ish... men där betedde ytterbelysningen sig underligt + att det var felkoder över hela linjen...
Efter bärgning till VW visade det sig att PCM kortslutits över natten, från att dagen innan betett sig som vanligt till bränd
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
#5 » 10:00:42, 02-11-2021
Hmm är nog bra o leta efter trasiga säkringar.
#6 » 10:50:00, 02-11-2021
Allt funkar som det skall, förutom allt som ska funka när man stoppar i nyckeln.
Alla säkringar är redan kontrollerade...
fretchi
jpd
#7 » 10:58:37, 02-11-2021
12,2V är lite lågt om du haft laddning.
Fullt borde vara uppåt 12,9V
Funkar innerbelysningen MEDAN du vrider om nyckeln? Om inte kan det vara oxid vid batteriet eller dess anslutningar.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#8 » 11:04:32, 02-11-2021
Spänningen var det första jag mätte, sedan har jag haft laddare över natten som nu indikerar fulladdat.
Det handlar inte om spänningsfall. Jag får ingen reaktion alls på nyckel i tändningslås. Inte en varningslampa ens.
fretchi
#9 » 11:20:56, 02-11-2021
Jag skulle prova koppla ur batteriet en timme kanske.
Men tycker det låter som låg spänning jag med. Hur gammalt är batteriet?
#10 » 11:49:05, 02-11-2021
Nu har vi, bara för att kunna utesluta låg spänning, provat koppla från batteriet ett tag, och sedan försökt starta med starthjälp.
Men som väntat. Ingenting händer.
fretchi
Kurtivan
#11 » 15:22:19, 07-12-2021
Hur gick det med detta, har du kommit vidare i felsökning?
Kurtivan
#12 » 00:04:37, 08-12-2021
Nä, de tester vi gjort och råd vi fått av kunnigare folk än jag har efter vår redogörelse gissat på tändningslåset eller dess tillhörande styrdon. Så vi får se. Troligen försöker vi sälja den billigt som den står.
fretchi
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: lv_101, Patrik C F Eriksson och 4 gäster
