Kompressormata en gammal 940?
62 inlägg • Sida 1 av 5
Diskutera bil-teman här
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 21:36:13, 21-01-2022
Ja, min yngsta pojk, han tillhör den motordrivna A-traktor ungdomen som åker omkring i 30 knyck... (ja faktiskt) Han frågade mig om kompressor, en sån där remdriven historia som man sätter fast uppepå tex en gammal B230 av något slag. (insprutning)
En bild på kompressorn i fråga:
Den kommer nog ifrån nån Polstar-bil från början? (Volvo)
Jag tänker mig att man sätter kompressorn mellan insugningsröret och spjällhuset. Det finaste vore om man kunde först skära upp ett fint hål på rätt plats i insugningsröret och sen svetsa fast en platta som både leder in luften rätt och håller kompressorn på plats. Sen går luften in i kompressorn på dess gavel, den har en ljuddämpare av något slag nu som förmodligen försvinner? Där på gaveln skall spjällhuset sättas fast på något sätt. Sen ansluter man slangen med luftmassamätaren som vanligt på spjällhuset. Själva kompressorn har el koppling ungefär som på en ac-pump så den drivs bara när den får ström. Om nu det lyckas, kompressorn kommer på plats och remmen spårar rätt och allt det här, kommer det då att funka? Kommer soppan räcka till? Kommer det att bli rätt (någotsånär) blandningsförhållande? Livslängden på motorn är nog skit samma men däremot är jag lite rädd om kompressorn!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
AN
#2 » 21:50:56, 21-01-2022
Kul tråd :smile:
Men på låg och del-last ska kompressorn inte gå väl? Då bilr den väl en strypning?
Kan du inte ha en by-pass? Brukar man inte By-passa kompressorer på låg och del-last, då blir ju trycken ganska lika på kompressorns in och utlopp, och de drar inte så mycket effekt. Men din verkar du ju kunna stänga av helt.
Jag kanske helt har misstolkat din beskrivning, och jag vet att du har koll på saker och ting :smile:
AN
G-son
#3 » 21:54:55, 21-01-2022
Läs på hur folk gör för att turbokonvertera den motormodellen, så bör du få ett bra hum om hur styrsystemet kan hantera övertryck. Misstänker att alla inte riktigt gillar läget rakt av. Kanske enkelt att ta styrsystemet komplett från en turbomotor?
G-son
roddjer
#4 » 22:09:47, 21-01-2022
Hilmersson har ju sina ideer...
http://www.hilmersson-racing.com/manta-fakta/
En sån skulle jag kunna tänka mig ' :vissla:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#5 » 00:58:02, 22-01-2022
Jo, vi har (Min son och jag) pratat om att kanske välja en turbo-ECU och turbons spridare. Man kan alltså välja om kompressorn skall drivas eller ej. Om man inte driver den aktivt så kommer den nog att "vindmilla" ändå. Om det inte är för mycket extrajobb så tror jag på en backventil. Men allt skall ju gå så snabbt att få till i den åldern(17,5 år) så jag är tveksam till om det kommer någon backventil/bypasventil.
Sen så skall vi (ja vi bägge, far och son) lära oss svetsa aluminium också... Jag har en TIG och jag har en argongasflaska. Men sen då? Vilken färg på elektroden? Jag har hört att den skall vara trubbig? Är det AC vid alu-svetsning eller? Elektroder? Blir man tvungen att ha två insug, ett som skall bli det nya och ett som man bryter/klipper/sågar bort bitar ur för att kunna lappa ihop det riktiga? Jag hoppas insuget är svetsbart.
Många frågor blir de...
Janson1
MN
#6 » 17:58:06, 22-01-2022
Mycket väsen för lite ull om ni skall köra lättryck utan laddluftkylning. En vanlig B230LTT kommer gå bättre. Som projekt kanske roligt men kompressorn ser ny så sälj den och köp en lagom stor från ngn skrotad Merca. F ö - sitter det inte en bypass i bakgaveln?
M
MN
Göran Ekman
#7 » 18:35:39, 22-01-2022
MN det är en A-traktor, där är häftighets faktorn viktig. Funktion är lite andrahand.
TIG svetsas med gröna elektroder och växelström. Kräver ett visst tålamod att lära sig. Jag har försökt men saknade tålamod och talang.
Du har tidigare på forumet visat att du har tålamod att lära dig nya saker.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Sparkz
#8 » 19:43:05, 22-01-2022
Har hängt en turbo på en 230F utan större problem. Kanske större spridare, minns inte. Laddade ett halvt bar eller så. Plågade den på isen några år.
Jag har inte svetsat mycket alu, men jag tycker det går bra. Renlighet är viktigt, en dedikerad rostfri stålborste som inte används till annat, hellre roterande fil än slipskiva, tvätta med aceton. Gjuten alu (som ett insug) är ett lotteri, ibland går det bra, ibland är det fullt med skräp. Ha en "ren" bit att jämföra med, annars är det lätt att tro att det är fel på svetsen eller svetsaren...
Alu leder värme 5 ggr bättre än stål, det kräver mycket ström när biten är kall. Sen blir den varm. Jättevarm. FÖR varm!
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
kimmen
#9 » 20:01:37, 22-01-2022
Nej, skit i turbon, det håller alla på med.. Det blir mer spännande med en kompressor, har aldrig hört om en sådan på en Volvo, ska bli kul och se hur ni löser problemen :grin:
kimmen
Sparkz
#10 » 20:19:41, 22-01-2022
Jag tänkte mest som jämförelse att överladda en sugmotor.
Men det är ju helt klart ett projekt av typen: Ja men gör det, jag kan titta på! :mrgreen:
Sparkz
osla
#11 » 21:33:29, 22-01-2022
Insuget är då mest troligt svetsbart, jag har byggt om ett förgasare insug för enkelgasare till dubbelgasare, och det gick riktigt bra att svetsa i dom 2 insug jag slaktade, har för mig det rent gick oförskämt bra att svetsa i
osla
Maskin: cat 910
mf590
Mattias Petterson
#12 » 00:02:30, 23-01-2022
Du ska ha grön elektrod eller guldfärgad till alu
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
tortap
#13 » 01:04:23, 23-01-2022
Nej nej. Du kan ha blå elektrod till allt. 2% lantan. Migatronic super blue är i princip samma sak om det är den du hittar. Du kan börja med spetsig den kommer bli rundad av sig själv. Men om du spetsar elektroden kan man slipa av yttersta spetsen om man tror att den ska hamna i smältan.
tortap
bmrobban
#14 » 04:29:49, 23-01-2022
kimmen skrev:Nej, skit i turbon, det håller alla på med.. Det blir mer spännande med en kompressor, har aldrig hört om en sådan på en Volvo, ska bli kul och se hur ni löser problemen :grin:
Jag har för mig att jag sett en 145:a med b230 16v o kompressor.
Kan ha varit på Sävar Turbo..
Länk: https://forum.savarturbo.se/viewtopic.p ... kompressor
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#15 » 05:02:24, 23-01-2022
Kompressorer är ju bäst vid låga varv, på höga varv funkar ju turbo bättre.
Insuget är svetsbart. Skaffa ett annat o labba med.
Spridarna är högohmiga på F och lågohmiga på FK och FT.
Sitter spridarnotstånd i någon av framskärmarna på turbomodellerna. Går att bygga om elhärvan på en F för att innefatta motstånden och därmed köra med turbospridarna. Men man får sprätta upp elhärvan vid spridarna nånstans och splitta jorden. För man ska då sätta motstånden på jordsidan på varje spridare.
Sen kan man bara sätta i turbochipp i boxarna. Boxarna är samma. Tändboxen brukar inte gå att byta chip i utan en tillsats. Har såna liggnas till skänks. Kräver väl lite pyssel. Lödning o sånt. Annars byter man boxen.
Kan nog ordna chip med. Tändningen o bränsle kommer nog inte stämma så bra då en turbo laddar senare.
Enklare är då att ta högohmiga spridare. Tex från audi s4 AAN. Dom har ungefär samma data som b230ft original.
Man kan även labba lite med bränsletryck. Men en bredbandslambda är bra att skaffa.
Bäst är ju att sätta dit egen styrbox. Vill man inte bygga från noll så kan man ju köpa en byggsats, tex megasquirt. Väldigt lärorikt i många avseenden.
Bygg en motor i ett stativ med kompressorn sen få den att gå med ms.
Kolvarna är ju inte så tjocka på F men lite överladd tål dom.
När man sprängt den första kan man flytta över grejerna på en FK eller FT. Stakarna är det som ger sig först.
Vill man bygga rödblockare med mkt effekt är 16v toppen med 3” insug bra att utgå ifrån. Sen med turbo botten.
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: inli12, odd.vang och 14 gäster
