Kyla verkar påverka motorns gång.
Var -15 vid start (4 h i motorvärmare), efter vägen blev det kallare och kallare utomhus, hann bli runt -25, fick stanna för en ren och då pendlade tomgången mellan 1000-3000 rpm.
Mätt bränsletryck, mätaren går upp till 4 bar när pumpen går, när trycket byggts upp går trycket ner till 3.5 bar och sjunker ej på en timme.
Kontrollerade tomgångsmotorn, den rör sig lite så den verkar fungera.
Bytte ändå ut den mot en ny och gjorde en adaptation.
Bytt spridartätningar och spridare.
I samband med adaptationen nollställdes de inlärda värdena.
Motorn går fortfarande 1400 rpm i tomgång, men varvet går ner till 700 rpm när man med växel i långsamt lyfter kopplingspedalen till dragläge tills motorvarvet går ner till under 1000 rpm.
På något sätt ska det gå att justera tomgången, fast då kanske den blir för låg de gångerna den går på 700 rpm.
Kanske den behöver tid att lära sig efter att adaptionen är nollställd.
Hoppas någon Audi kunnig specialist kan komma med något förslag på vad som orskar att tomgången blir så konstig.
