Vw 1,9 tdi tomgång
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
Ludde eriksson (trådstartaren)
#1 » 17:13:55, 06-12-2022
Har märkt sista dagarna att tomgången plötsligt ökar, 100-150 varv.
Nån som har en förklaring?
Bilen är en Caddy -10, som gått 33'.
Gå till lösningen
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#2 » 17:29:42, 06-12-2022
Det är inte nån avsiktlig funktion som höjer tomgångsvarvet i kyla eller om det behövs mycket ström från generatorn? Koppla in en OBD-kabel och kolla dels om det finns några felkoder, och dels om bör- och ärvärde på tomgångsvarvtalet stämmer någorlunda överens.
#3 » 17:44:23, 06-12-2022
Har väldigt begränsad tillgång till OBD-läsning, men ska kolla.
Gör vad jag kan själv, annars får min mek hjälpa mig.
Tack!
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Eje Forsmark
#4 » 18:37:42, 06-12-2022
Hej
En Vw eller iof auidi seat skoda osv. ökar varvtalet på tomgång om den laddar för lite, första, minuten innan den går rent (blivit lite varm), när den regenererar partikelfiltret, när du trycker ner kopplingen när du kör fläkten för fullt, när du använder AC. mm mm, så behöver inte vara något fel.
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
#5 » 18:48:28, 06-12-2022
Har haft bilen ett antal år nu, kört över 10 000 mil med den, o aldrig märkt något förr... :klia:
Ska mäta laddspänningen tror jag, den börjar kännas lite seg att starta, tror dock mest på batteriet, 5år gammalt.
Var iväg en sväng idag, märker att styrningen tuggar, låter som remmen gnisslar vid fullt styrutslag också, kollade nivån, saknas inget. :aaargh:
Bytte ju servoolja i fjol i samband med att motorn var ur.
Undrar om man törs byta bara pumpen, eller är styrväxeln kass också?
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#6 » 19:16:28, 06-12-2022
Beträffande servostyrningen, kolla först om det finns något filter i behållaren som är igensatt innan du börjar oroa dig för allvarligare fel. Normalt ska en överströmningsventil öppna om man försöker styra förbi ändläge, men om remmen är slak eller utsliten kan det ju hända att den börjar slira innan överströmningen öppnar.
Det är inte alls ovanligt att VAG-bilar som är så moderna att de har "intelligent" styrning av laddningen, dvs ungefär 2004 och senare, beter sig underligt på helt ologiska sätt när batteriet börjar bli dåligt.
#7 » 19:26:23, 06-12-2022
Remmen är relativt ny...
Har inte sett eller haft anledning att tro att det finns något filter, men självklart ska det kollas upp!
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#8 » 19:33:53, 06-12-2022
Ofta sitter det ganska inbyggt och osynligt i behållaren och det är egentligen inte meningen att det ska kunna bytas eller rengöras lätt.
Hidsmekolek
#9 » 19:44:33, 06-12-2022
Är väl rätt vanligt med dålig servopump på dom där..
Byt remskiva på generatorn samtidigt, frihjulet i dom bråkar ofta.
Hidsmekolek
Janson1
#10 » 22:21:38, 06-12-2022
Allt kanske beror på dåligt batteri. Har du möjlighet att provbyta innan ev köp?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#11 » 07:23:14, 07-12-2022
Har en digital batteriprovare från biltema, står ett batteri i verkstan som bör vara ok.
Får testa nu på morgonen innan avfärd till kundjobb
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#12 » 08:43:09, 07-12-2022
Har haft turen att inte bli stående tydligen, var bara 28% kapacitet kvar av batteriet enligt mätaren.
Återstår att se hur många symptom det botade. :vissla:
Tack för all input!! :thummar:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#13 » 10:41:53, 07-12-2022
En gång för många år sedan när jag blev inblandad i batteriutredningar på jobbet, så lånade jag in ett tiotal bättre begagnade bilbatterier (det var sådana som satt i bilar som var i daglig drift och ingen av bilägarna ansåg att batteriet var dåligt, ålder på dem var väl mellan 1 och 7 år). På dem kollades kapaciteten genom urladdning med C/20, och inget av dem låg över 50 % av nominell kapacitet! Fabriksnya batterier som testades på motsvarande sätt låg mellan 70 och 120 % av nominell kapacitet.
#14 » 17:02:09, 07-12-2022
Har en cetekladdare med rekondfunktion, ska se om det blir någon skillnad. :vissla:
Lite skeptisk, men skadar ju inte att testa.
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Myhran
#15 » 21:45:12, 07-12-2022
Regenerering partikelfilter? Har du samma körning eller har du kört kortare sträckor ett tag?
Myhran
Maskin: LM641 -74
David Brown Prairie Cropmaster -54
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: bmrobban, Google Adsense [Bot], Gren_65 och 13 gäster
