Klurigt skrapljud vw tiguan -12
35 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera bil-teman här
magloman (trådstartaren)
#16 » 21:37:16, 04-12-2022
Klurigt är bara förnamnet :klia:
När man väl hittar felet är det lätt sen.
#17 » 19:54:59, 06-12-2022
Beställde en drivaxel idag. Ska bli spännande att se om det gör nån skillnad...
nimbus
#18 » 23:42:23, 06-12-2022
Sten mellan bromsskiva o sköld? motor i hvac systemet som har problem?
nimbus
#19 » 23:59:21, 06-12-2022
Som jag nämnt: Hittar ingen sten, haft isär flera gånger och det låter efter man kört 1 mil ca.
Provat slå av o på fläkt till hvac och slagit på återcirkulation osv osv. Gör ingen skillnad på ljudet.
#20 » 00:04:26, 07-12-2022
Har en ny teori. Bromskölden ÄR böjd längst ner, vet jag fick bocka tillbaks den lite efter jag klantat mig och fick den böjd. Kan det vara så att däcket efter 1 mil blir mjukare/varmare så det lyfter upp sten bättre och sedan släpper ner bakom bromsskölden på nåt vis som sedan möjliggör ljudet? Långsökt som alla andra teorier men man får ju slut på idéer.
Inte särskilt uppmuntrande när alla andra tips man får är samma hela tiden, men det är iaf tacksamt att någon försöker hjälpa :buga:
Myhran
#21 » 21:53:21, 07-12-2022
Du råkar inte äga ett ociloskop? Det kan du mäta dig fram vart oljudet finns närmare medans du kör,
https://youtu.be/MMKIdZFNFd4
Myhran
Maskin: LM641 -74
David Brown Prairie Cropmaster -54
#22 » 22:10:16, 07-12-2022
Jag brukar använda en trädgårdsslang. Lite smidigare.
Har inte riktigt klurat ut hur jag ska dra den ännu men borde gå bunta den i styrarmen ut liksom
Ska kika på det i helgen om jag hinnner
meken49
#23 » 22:25:32, 07-12-2022
Min gissning är hjullagret :smile: Kanske vi kan ha en liten pristävling :smile:
Visst är ljudet relaterat till varvtalet på hjulet?
meken49
Maskin: David Brown 850 Implematic Livedrive -61, Agria 2800D Berning Di 8-63, Agria 2800D Berning Di 10 -64, Agria 2800 D Hatz 10 hk -64.
Snöslunga Toro 828 , Snöskoter Ski-Doo Trapper -86.
#24 » 22:34:53, 07-12-2022
Tycker inte ljudet påverkas av hjulets hastighet alls.
Samma ljud från 60 o uppåt.
Har ett nytt lager liggnas som jag tog hem ifall det skulle bytas.
Bra idé, priset kan ju vara den utbytta delen :lmao:
meken49
#25 » 22:37:20, 07-12-2022
4-hjulsdriven? Då kanske något lager på "mellanaxeln" till bakhjulen är dåligt. Ingen jämförelse i övrigt, men min gamla 945:a låter lite illa från mellanaxellagret när det är kallare än -10 grader tills det blivit uppvärmt.
meken49
Ivar Risslén
#26 » 22:41:52, 07-12-2022
Remskivan på vevaxeln som driver multiremmen är nött eller spåren är fulla av skit så att remmen vill slira lite lättare.
PS: Det här var egentligen svar till en annan tråd men det skadar inte att kolla även på detta fordon. Svaret var ämnat till han som är orolig för att bli utan ström och har en huggande servo.DS.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#27 » 22:43:01, 07-12-2022
Jo var inne på stödlagret på kardan men borde skilja på farten då. Men men.
meken49
#28 » 22:49:35, 07-12-2022
Om inte ljudet är relaterat till motorns, hjulens eller mellanaxels varvtal, då är det lite knepigare :???:
meken49
tracker
#29 » 23:14:02, 07-12-2022
Någon plastbit som vibrerar under bilen...
Prova att tejpa fast . Om du har plastskydd under motorn / hjulhusen / eller under bilen vid tröskellådorna.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#30 » 23:21:10, 07-12-2022
Ja jag var inne på nåt sånt. Speciellt som innerskärmen är ny. Kan dock inte hitta nåt och varför hörs det bara efter en stund? Känns som något blir uppvärmt och då låter det.
Måste vara nåt som förändrat sig med värme? Järn/plåt, värmeplåtar
:klia:
Återgå till Bil
