Problemet är det fylls med flytande gas dvs vätska, det blir som att försöka filtrera ut lite
olja ur bensinen den är löst i.
Som lök på laxen så är de flesta partiklar tyngre än vätskan och hamnar i botten där ventilen sitter.
- enda någorlunda enkla lösningen som jag ser är att ta ut gasen i gasform, då destillerar den bort ev tyngre
kolväten själv och grumset ligger kvar i botten på flaskan.
För att det ska funka måste flaskan vara varmare än mottagaren, kommer att gå bra att fylla på vintern med bilen ute och flaskan inne..
Observera att blandgas inte går att fylla i gasform, då kommer gaserna bara i den ordning de kokar av utan att blandas. ( först kommer propanet tills allt propan förgasats sen butan osv.)
- skulle nog slå tanken ur huvudet och krypa till korset och köpa gas på småburk.
Förvara aldrig en gasolflaska upp och ner eller liggande, blir det en brand så riskerar du att den sprutar ut brinnande, kokande flytande gasol.
