ForumindexForumindexDownloads
Försäljningsförbud Easee Home, Charge
54 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera bil-teman här
14:00:32, 27-07-2023
Nja, minst fem gånger upprepas att det ska göras innan produkten går ut på marknaden och uppdateras/ändras produkten efteråt så blir det en ny produkt.
Bolaget kan inte ens definiera om produkten är klass 1 eller 2 (jordkabel in i enheten eller dubbelisolerad)
Och inte minst det viktiga kravet på 3mm kontaktavstånd vid frånskiljning orkar man bry sei om, man sätter dit en brytare med 2,3mm kontaktavstånd och vägrar informera om det.
Att problemet kvarstår är den största stötestenen, oavsett vad bolaget gör så har dom inte gjort det dom skulle.
Holger
14:28:18, 27-07-2023
Ofta beror det på att de inte vet, är för unga och oerfarna och mentaliteten i startups är ofta "nytänk" och "out of the box" till varje pris.
Mottot är testa, så länge ingen klagar så kan det ju inte vara fel, då är det regler och regularier det är fel på.
jpd
15:28:21, 27-07-2023
Om man har en sådan tingest redan - vad skall man göra då?
- Begära att leverantören tar tillbaka?
- Komplettera med extra JFB?
nåt annat?
tronde
17:46:37, 27-07-2023
jpd skrev:Om man har en sådan tingest redan - vad skall man göra då?
nåt annat?
Avvent, og se hva som kommer ut av dette.
Elsäkerhetsverket sier det samme.
Releene blir i første omgang ikke et problem før det oppstår en jordfeil etter at ladingen har startet. Boksen starter ikke lading hvis den oppdager jordfeil før lading, og da er mange potensielle feilkilder oppdaget, som for eksempel fuktighet og skade på kabel.
Det er ingen som sier at boksen er farlig nå. Det kan endre seg når den blir eldre, men innen den blir gammel, er denne saken avsluttet.
Det gjelder det samme for ladebokser som for alt annet som er koplet i stikkontakten utendørs. Selv en korrekt utført jordfeilbryter kan svikte, så bruk hodet, og tenk på at man kan få strøm, spesielt når det er fuktig vær eller regn.
fretchi
19:27:55, 27-07-2023
Holger skrev:Ofta beror det på att de inte vet, är för unga och oerfarna och mentaliteten i startups är ofta "nytänk" och "out of the box" till varje pris.
"Move fast and break things" Har väl varit mer eller mindre ett mantra i techbolagsvärlden. Men när det börjar sippra ut i de verkliga världen blir det lätt tråkiga konsekvenser.
09:25:00, 28-07-2023
nåt annat?
Rekommendationen just nu lär vara att inte göra någonting förrän det kommer något officiellt från Elsäkerhetsverket eller tillverkare/importör. Men att låta laddboxen matas via en redan befintlig JFB i husets elcentral kan såklart aldrig skada.
20:14:41, 23-04-2024
Nu har svenska Elsäkerhetsverket bestämt sig för att Easee-boxar i Sverige tills vidare inte behöver tas tillbaka från slutkund eller modifieras, se https://etn.se/index.php/nyheter/71018- ... boxar.html och https://www.elsakerhetsverket.se/global ... beslut.pdf . Men det är ju inte säkert att myndigheterna i andra länder, t ex Norge, fattar samma beslut.
Misstaget som Easee har gjort att använda frihjulsdiod för att ta hand om spänningsspiken från en reläspole vid brytning är de långt ifrån först med. Långt innan de rimligtvis satte igång med att utveckla sin laddbox hade jag besvär med reläer som brann upp i min luftvärmepump (undermålig kinapryl från 00-talet) av den anledningen, och skrev om problemet och lämplig åtgärd på värmepumpsforumet.
tronde
01:04:59, 24-04-2024
Norge følger Sverige, og det gjør nok resten av Europa også.
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anl ... see-lader/
ESV har sladdet en del tall, noen av dem kan finnes i dette dokumentet som Easee selv har publisert.
Easee Safety Summary v1.0.pdf
Det er i praksis det samme dokumentet som de sendte til ESV som sin plan for utbedring i mars, og som ligger her
22EV1261-62.1 Bortredigerad-3.pdf
Holger
08:32:16, 24-04-2024
Vi är mycket nöjda med vår Easee-wallbox, så jag är glad om jag inte behöver göra något.
