Växellänlage Saab 9-5
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
JD400 (trådstartaren)
#1 » 21:13:37, 09-07-2024
Hej,
Växellänkaget på min Saab 9-5 2008 hoppar ur i kulleden. Något saknas men frågan är vad? Ska det sitta en plastbussning där i kulleden eller något annat? Ibland låses ju såna här leder med en ståltråd.
JD400
Maskin: JD400
#2 » 21:19:22, 09-07-2024
Kollar man på t.ex. den här bilden så verkar det sitta nån plastbit mellan i kullederna. Nån som vet vad det är för nåt och kan ge en länk där man kan köpa denna?
https://www.ebay.co.uk/itm/125131351865 ... gLrC_D_BwE
JD400
Maskin: JD400
#3 » 09:40:12, 10-07-2024
Ingen som vet hur det ska vara?
JD400
Maskin: JD400
#4 » 09:52:55, 10-07-2024
Det ser ju ut som om länkaget är uppbyggt av standardkulleder, sådana går ju att köpa styckevis på t ex Biltema eller någon industriförnödenhetsfirma och sen bygga ihop länkaget med gängstång mellan dem.
Plastbiten är troligen någon form av tätning, den behövs inte för att hålla leden på plats.
nimrod_pro
#5 » 10:48:38, 10-07-2024
Jag kan kolla i WIS lite senare idag, har inte den datorn i närheten just nu.
Christoffer
nimrod_pro
Bygert
#6 » 11:22:56, 10-07-2024
Ser ut på bilden som att öppningen på biten med hål är skadad, den ska liksom gripa runt kulan. Tvivlar på att du klarar att nypa ihop det så det fungerar, det är byte som gäller.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#7 » 11:42:38, 10-07-2024
Ståltråd, du ser hålen om du tittar noga.
nimrod_pro
#8 » 16:42:31, 10-07-2024
Kollat i WIS och EPC och just leden finns inte som separat del utan ingår i hela växellänkaget = dyrt. Som tidigare har skrivit så är den gula plastbiten en tätning för leden. Själva leden hålls ihop med fjäderringen i skålen men allt har en livslängd och den där kanske gjort sitt. Du kan prova att peta ut låsringen och återmontera och hoppas på det bästa. Annat vanligt fel på länkaget är även bussningarna i de större lederna tar slut.
Christoffer
nimrod_pro
Murre o2
#9 » 19:34:52, 10-07-2024
Billigast brukar det bli att köpa hela enheten från en skrot. Det är många sådana där detaljer som inte säljs separat.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#10 » 00:19:08, 13-07-2024
Skaffade hela leden på en skrot i dag. För framtida referens kan jag säga att det är som sagts en ståltrådsring som utgör låsning. Plockade en bit av leden från skroten och det verkar funka nu.
JD400
Maskin: JD400
Återgå till Bil
Materialexperten Sverige AB
