Växellänlage Saab 9-5
Diskutera bil-teman här
JD400
Användarens egna ämnen
Maskin: JD400
#1
Inlägg av JD400  (trådstartaren) »
Hej,
Växellänkaget på min Saab 9-5 2008 hoppar ur i kulleden. Något saknas men frågan är vad? Ska det sitta en plastbussning där i kulleden eller något annat? Ibland låses ju såna här leder med en ståltråd.
JD400
Maskin: JD400
Re: Växellänlage Saab 9-5
#2
Kollar man på t.ex. den här bilden så verkar det sitta nån plastbit mellan i kullederna. Nån som vet vad det är för nåt och kan ge en länk där man kan köpa denna?
https://www.ebay.co.uk/itm/125131351865 ... gLrC_D_BwE
JD400
Maskin: JD400
#3
Ingen som vet hur det ska vara?
#4
Inlägg av torbjorn_forsman »
Det ser ju ut som om länkaget är uppbyggt av standardkulleder, sådana går ju att köpa styckevis på t ex Biltema eller någon industriförnödenhetsfirma och sen bygga ihop länkaget med gängstång mellan dem.
Plastbiten är troligen någon form av tätning, den behövs inte för att hålla leden på plats.
nimrod_pro
#5
Inlägg av nimrod_pro »
Jag kan kolla i WIS lite senare idag, har inte den datorn i närheten just nu.
Christoffer
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#6
Inlägg av Bygert »
Ser ut på bilden som att öppningen på biten med hål är skadad, den ska liksom gripa runt kulan. Tvivlar på att du klarar att nypa ihop det så det fungerar, det är byte som gäller.
#7
Inlägg av Michael Meier »
Ståltråd, du ser hålen om du tittar noga.
nimrod_pro
#8
Kollat i WIS och EPC och just leden finns inte som separat del utan ingår i hela växellänkaget = dyrt. Som tidigare har skrivit så är den gula plastbiten en tätning för leden. Själva leden hålls ihop med fjäderringen i skålen men allt har en livslängd och den där kanske gjort sitt. Du kan prova att peta ut låsringen och återmontera och hoppas på det bästa. Annat vanligt fel på länkaget är även bussningarna i de större lederna tar slut.
Christoffer
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#9
Inlägg av Murre o2 »
Billigast brukar det bli att köpa hela enheten från en skrot. Det är många sådana där detaljer som inte säljs separat.
JD400
Maskin: JD400
#10
Skaffade hela leden på en skrot i dag. För framtida referens kan jag säga att det är som sagts en ståltrådsring som utgör låsning. Plockade en bit av leden från skroten och det verkar funka nu.
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "Bil"
