Gmc pick up 1950 bygg tråd.
336 inlägg • Sida 18 av 23
Diskutera bil-teman här
nordsjöklättrarn (trådstartaren)
#256 » 14:45:21, 02-06-2016
Då börjar det närma sig kollektor :) fan vilken tid det kan ta med en sån liten grej som ett grenrör.
Utvändigt är v bandet 82mm diameter invändigt 62mm
De 4 rören kommer komma helt parallellt in i kanske bara nån millimeter mellan rören. 90grader vinkel på fläns mot rör.
Köpte ju en billig v band fläns hos kl racing. Tycker den bygger lite mycket (blev varnad för det) men trodde jag skulle ha massa plats där nere.. Haha nopp blev vist inte det.. Kan vara att ytter diametern blir lite mindre med en annan fläns.
nordsjöklättrarn
#257 » 11:45:42, 03-06-2016
OK, trevligt, ska lägga ihop rören sen men behöver veta X:
#258 » 12:13:27, 03-06-2016
Kanon :) X kan vara 50-60mm :)
nordsjöklättrarn
#259 » 14:12:10, 03-06-2016
Ok, då ser det ut så här nånting då
De lösa bitarna blir så här:
Rakbitarna kan du ju göra hur långa du vill givetvis:
Så här ser dom ut platta:
Bifogar PDF på mallarna, OBS viktigt att skriva ut dom UTAN skalning!
#260 » 14:29:20, 03-06-2016
Du är underbar!! Tusen tack!! :) :)
nordsjöklättrarn
roten
#261 » 10:42:48, 04-06-2016
Alltså hur svetsar man ihop den och får den tät?
roten
#262 » 11:14:59, 04-06-2016
Gör varje rör för sig så det bara är kollektorn att svetsa ihop det sista. Den är tanken att svetsa innifrån :-)
nordsjöklättrarn
roten
#263 » 15:08:20, 05-06-2016
Aah ok.
Skickat från min ALE-L21 via Tapatalk
roten
anya.odell
#264 » 22:41:16, 09-10-2016
Hur går det med pick-up en ?
Inga bilder på länge :-(
Odell
anya.odell
#265 » 10:28:21, 10-10-2016
Hmmm långsamt är nog rätt ord. Håller på med lite plåtjobb nu. Kommer bilder och lite uppdatering när jag är klar med vänstersidan. :)
nordsjöklättrarn
#266 » 22:27:15, 24-10-2016
Dags att uppdatera lite. Vet inte vart tiden tagit vägen det siste.. har i alla fall blivit en del try and error i plåtknackar delen.. men nu börjar det komma..
fått bytt allt mellan dörrstolpe och torped på ena sidan.
Köpte färdiga plåtar men det var inte i närheten ens tyvärr.. blev att bygga egna men tog tid.. inte direkt det jag hålts mycket med men man lär med det man gör.. :) Bild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161024/721d4223e742e54e6d201b79e703723b.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161024/c3b803e630a2d2548b3d3ffad1644898.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161024/4f78bc857cf383424d460231a51369c1.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161024/4900cd0cf579dc519de812faea9e9f4e.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161024/e006cc280cee4e33f210d4b49ae5543e.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161024/4add23f40081513bd7a90bd1e362e8c9.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161024/35cf3452541564ad70f02ec783983c6c.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161024/9f4f444fa95000dd0aa2f9b885bc931e.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161024/66cd06e31d87b87feaa968c1a645c79a.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161024/2c4ef089229af11eaa93bee47c544763.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161024/4ee0d8c3e533d191865a331e9d17c0a0.jpg
Nu är det dags att starta på bakre hytthörn. Fick ta till luftmejseln för att få bort allt spackel...Bild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161024/b1f55591db4bb1be500bf1ae6a5579bb.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161024/89e2135a7175a46fa56628d48e81edd8.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161024/6726f080f4d833ebd8b21a8f9fc8a3f8.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161024/8a2e409fbc6dbbc12b325e10cf3cbae3.jpg
Nu skulle jag vilja ha tag på något att bygga motordrift på sick å falsen med.. alla tips mottas tacksamt på nått som går riktigt långsamt!
nordsjöklättrarn
jörgen.ottosson
#267 » 17:26:59, 25-10-2016
torkarmotor?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#268 » 17:30:38, 25-10-2016
Är den stark nog?
Hade en fundering på ett luftdrivet spärrhandtag, hade vart lätt löst men knackar de vinklade?
nordsjöklättrarn
jörgen.ottosson
#269 » 17:49:59, 25-10-2016
En torkarmotor till bil brukar ge några Nm i moment, från lastbil/buss lite mer..... det beror på hur snabbt du vill att det ska gå och hur tungt det går....och bygga utväxling där efter.
Annars är det nog kugg-/snäckväxel-växelmotor som gäller. ( eller nedväxling med remskiva i klass med en tvättmaskin. :grin: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#270 » 23:03:03, 25-10-2016
Det behövs nog 60-100Nm läste på nån amrikans sida om motorer med runt 40Nm men tror det är i minsta laget.
Behöver ju va fram och back på den.
Har funderat på tvättmaskins motor men måste hitta en växel till den.
Vill gärna inte lägga mer än nån tusing på det så alla tips gillas! :)
Jörgen, du är ju rätt vass på beräkningar finns det en enkel former för utväxling mellan kuggdrev med kedja?
nordsjöklättrarn
Återgå till Bil
