Div motor/ topp jobb och maskinbearbetnings av block, vevaxel, topp
207 inlägg • Sida 6 av 14
Diskutera bil-teman här
MN
#76 » 16:15:24, 28-04-2018
Blir tät som en Rockefeller!
MN
MN
kimmen
#77 » 22:15:07, 28-04-2018
Jag hänger inte med, hur vrids ventilen utan chuck? Jag är kvar i Malte Månsson tidevarv
kimmen
autorep (trådstartaren)
#78 » 20:56:25, 29-04-2018
Det är tre driv rullar som driver ventilen( sitter i en trekant) var av en ändrar läge när man drar i spaken till sitt bakre läge då spänner det vajern så att det övre hjulet lyfter som är fjäderbelastad samt att det sitter lite snet inåtför att driva ventilen mot stoppet och nu är det bara att stoppar in en ventil och justera stoppet för ventilen justera främre stöd så att man har det så nära ventil tallriken som är möjligt men att det inte tar i skivan.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
kimmen
#79 » 18:21:56, 30-04-2018
Vilken fiffig lösning
kimmen
#80 » 20:41:52, 30-04-2018
Fick in ett slip jobb nu till en Subaru Outback 2,5 l.
Ska mäta upp den och kolla så den är rak annars får jag rikta den innan slipningen. Vid första koll så klarar ramlagren sig och det är bara vevlager som behöver slipas
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#81 » 11:08:20, 01-05-2018
Veven var en halv mm krokig håller på att rikta den
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
tkgb
#82 » 11:30:05, 01-05-2018
Hur gör du när du riktar vevaxeln?
Har ett svagt minne av att nån motorrenoverare sa att dom slår vevaxlarna raka istället för att pressa.
Anledningen ska vara att den håller sig rak bättre när man bankat på den?
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
#83 » 11:32:35, 01-05-2018
Jepp det stämmer.
Kan använda en press och pressa men att man slå oxå för att den ska stanna i det läget
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
BM425
#84 » 12:06:43, 01-05-2018
Pressa o slå är en teknik som gamla rävar kan :grin:
Jag fick hjälpa till en gång att räta en axeltapp på det sättet, jag fick spänna axeln i rätt riktning och han tappade med en hammare på axeln. Det var en lärorik dag :thumme:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#85 » 07:43:09, 04-05-2018
MN skrev:Blir tät som en Rockefeller!
MN
Jepp
Inväntar spridarhylsa och tätningar
Under tiden, en vevaxel till en Subaru Outback
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180504/80f8a488b66ad80d8b788124590c9da0.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180504/cb75c3beb4df44db8d9e38a285422c66.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#86 » 16:43:43, 04-05-2018
Spionbild :mrgreen: Säg inget :vissla:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180504/6bd7d405c1f9288e51869cf55bd18617.jpg
igelkottar
#87 » 16:51:33, 04-05-2018
Nej då. :vissla:
/Lillen
igelkottar
#88 » 18:14:38, 04-05-2018
säja vad då :coffee: :vissla: :rock_on:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#89 » 18:39:09, 10-05-2018
Kört på td 60 topparna idag. De har fått nya ventilstyrningar och spridar hylsorna är ur ska fräsa sätena och montera hylsorna imorgon
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
MN
#90 » 19:50:50, 10-05-2018
Jag gissar att de gamla O-ringarna inte var helt fräsha efter 42 år?
Ser bra ut!
MN
MN
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: hans@imazo.se, Tomas S och 16 gäster
