Sida 9 av 14
Re: Min topprenovering och portning tråd och div motor
InläggPostat: 12:47:53, 05-07-2018
av magloman
Det är ju bara o ta lite så det blir blankt o fint, inte så noga det där
InläggPostat: 16:18:31, 05-07-2018
av autorep
magloman skrev:Det är ju bara o ta lite så det blir blankt o fint, inte så noga det där
ska ha de i åtanken nästa gång du vill ha hjälp, att det inte är så noga bara att det ser bra ut :idee3: :thumme: :thummar: :lmao:
InläggPostat: 18:40:04, 05-07-2018
av autorep
MagnusGoransson skrev:
autorep skrev:Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180504/cb75c3beb4df44db8d9e38a285422c66.jpg
Nybörjarfrågor här som ploppar upp efter att ha läst denna mycket intressanta tråd!
Hur säkerställer man att lagerbanan blir plan när man slipar på detta sätt? Jag tänker på stenskivorna på pelarslipen, dom är ju sällan plana utan blir runda i formen efter ett tag. Är denna skiva annorlunda eller hur funkar det?
Hur vet man hur mycket man skall ta? Och hur vet man när man slipat klart? Slipar man en bit, mäter, slipar lite till eller hur funkar det?
När man skall slipa lagren till stakarna, excenterställer man veven då? Se ut att gå att göra på manicken som veven är uppspänd i.
Många frågor från en nyfiken :-)
kan inte jämföra en pelarslip med en rund slip eller plan slip det är skilda saker, planslip och rund slip så kan man prata tusen delar på det arbets objekt som bearbetas, vevaxelslipen har en skala på 0,005 och plan slipen jag har är det 0,002, de är uppbyggda på annat sätt än en pelarslip och när man skärper skivan så sitter diamanten fast i maskinen och på så sett blir skivan 100% rund vilket den aldrig blir på pelarslipen och det är olika skivor, storlet på kornen i skiva och olika bindningsmatrial som håller ihop gruset eller vad det är i skivan så det beror på vad för matrial som ska slipas.
ja man flyttar ramlager tappen ur centrum, halva slaget och sen så får man mäta så att tappen inte kastar och då har man centrum på vevtappen, man mäter på 4 punkter 2 slag de är ju 180 grader i sär sen är det 90 grader i från slag kollar sen vrider man veven 180 grader och kollar och justerar tills det blir 0 på alla 4 punkter
slipar så tappen blir rund och sen mäter man, har man tur så räcker det med 0,25 lager anars så fort sätter man till 0,5
InläggPostat: 00:01:18, 06-07-2018
av MagnusGoransson
Intressant! Tack för svaret!
InläggPostat: 07:03:50, 27-08-2018
av MN
Autorep: Uppsättning 2 av TD60 toppar snart på väg till dig. Dessa har gått under 4 000 timmar men ser mer ut som 40 000 h :-( Skulle tryckt in en Scania DS8 i 4300 istället för dessa oljebrännare... Eller slutade aldrig BM att göra tändkulemotorer?
Sådan koksbildning måste ju bero på olja som rinner längs ventilskaften?
InläggPostat: 13:04:47, 27-08-2018
av autorep
Olje konsumtion :uupps: fick du kolla diesel och tanka olja
InläggPostat: 18:09:06, 31-10-2018
av autorep
Då har jag fått nästa uppsättning TD60 toppar
InläggPostat: 18:37:28, 31-10-2018
av texas5020
Med så många gamla traktorer rullande blir du aldrig arbetslös !!! :shake_hands:
InläggPostat: 11:36:01, 10-11-2018
av autorep
TD60-toppar snart klara, bara att byta spridarhylsa
InläggPostat: 14:01:49, 11-11-2018
av autorep
Så, TD60-toparna klara för leverans
InläggPostat: 16:24:55, 11-11-2018
av MN
Najs!
Inga överraskningar som sprucket säte som förra omgången toppar?
MN
InläggPostat: 19:43:14, 11-11-2018
av autorep
Nej
Insugs sätena var väldigt ovala.
Skickar du en frakt sedel som jag kan skriva ut så kan du beställa hämtning på tordag eller fredag innan kl 1400
InläggPostat: 19:34:14, 14-11-2018
av autorep
Söker toppar att renovera
Dessa har jag fått tag i
Cbb big chife
Volvo b18 b20 och en b230 topp 531
InläggPostat: 11:23:38, 15-11-2018
av autorep
Då var de hämtade och på väg till kund :)
(TD60-topparna)
InläggPostat: 17:18:41, 18-11-2018
av autorep
testade lite olika filmer på tuben vad tycks ??
1
2
