Renault Laguna 1,8 16 V & Saab 99 mfl
150 inlägg • Sida 4 av 10
Diskutera bil-teman här
d557017
#46 » 09:39:43, 05-08-2016
LeifAndersson skrev:
d557017 skrev:Aha, jag hade fått för mig att du hade en Laguna 2, därav min förvåning över reurledningen, men du har alltså en Laguna 1 fas 2.
:thumme:
Man kan lätt få det för sig när han påstår att den gått bra! :thumme:
Det hade varit betydligt mer anmärkningsvärt om en Laguna 2 hade fungerat bra... :bira:
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#47 » 09:55:11, 05-08-2016
Det där är en btr. Tryckregulator. Kolla så du har rätt tryck
Kan iofs vara en backventil oxå men ser inte vitsen med kabel till en sån.
Men kan väl vara en tryckgivare eller kombinerad btr med givare.
Elschema avslöjar nog vad det är.
En btr brukar vara stämplad med trycket.
Gustavors (trådstartaren)
#48 » 10:07:35, 05-08-2016
magloman skrev:Det där är en btr. Tryckregulator. Kolla så du har rätt tryck
Skall kolla märkning. Har bara en Haynesbok och där är det ett generellt schema tyvärr.
Tack för tipps
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#49 » 10:09:07, 05-08-2016
Sitter det en btr framme vid fuelrailen på din bil så blir det ju dubbla. Kan nog ge nåt skumt problem kanske...
#50 » 10:13:10, 05-08-2016
magloman skrev:Sitter det en btr framme vid fuelrailen på din bil så blir det ju dubbla. Kan nog ge nåt skumt problem kanske...
Verkar som jag skrev dumt. Det sitter en sådan sak på den gamla armaturen. men inte på den nya.
Men om det är en tryckregulator. och den sedan saknas på den nya så får den ju ej rätt tryck och det kan ju förklara det hela!
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
d557017
#51 » 10:21:56, 05-08-2016
Som sagt, den armaturen du har i nu är till en äldre bil, oavsett vad som är orsaken till startproblemen (högst troligt armaturen) så tycker jag att du ska byta till RÄTT armatur som steg 1 :shake_hands:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#52 » 10:24:29, 05-08-2016
d557017 skrev:Som sagt, den armaturen du har i nu är till en äldre bil, oavsett vad som är orsaken till startproblemen så tycker jag att du ska byta till RÄTT armatur som steg 1 :shake_hands:
Det kan nog stämma. Funderade på om jag kan flytta själva pumpen från den nya armaturen till den gamla, då blir det ju rätt så att säga.
Tack för alla bra tipps och råd.
MVh
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#53 » 16:22:25, 05-08-2016
Nu startade den och den går faktiskt.
När man satte själva pumpen i armaturen och gjorde en omkoppling-stycke så att elen passade på den nya pumpen så funkade den..
Tack för all hjälp! och tack d557017 för tipset om OBD2 uttaget. det visste jag inte om.
MVh
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#54 » 16:26:34, 05-08-2016
Gött mos :thumme:
#55 » 16:33:03, 05-08-2016
Tyvärr så passar inte den plastslang som sitter mellan pumpen och armaturen så bra.
Dels har den fel böj i sig, och dels passar den ej så bra på armaturens anslutning
Verkar vara en fastkrympt plastslang helt enkelt.
Funderar på vad man kan ersätta den med? Kan man sätta av vanlig bränsletålig slang där istället?
MVH
Håkan
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
nisse
#56 » 17:28:34, 05-08-2016
Är kameran också paj? ;-)
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
#57 » 17:42:54, 05-08-2016
Ja inga problem att byta ut det stela skiten. Gjort så många ggr
d557017
#58 » 17:46:50, 05-08-2016
Gustavors skrev:Tyvärr så passar inte den plastslang som sitter mellan pumpen och armaturen så bra.
MVH
Håkan
Kan du inte byta den mot en armatur som passar från skruvat bara?
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#59 » 18:06:03, 05-08-2016
MVH
Håkan
Fick tyvärr riva den i delar, plus att den var ner och badade i tanken rejält ett par gånger.
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#60 » 18:08:04, 05-08-2016
magloman skrev:Ja inga problem att byta ut det stela skiten. Gjort så många ggr
Var och köpte bränsleslang, så nu byter jag den dåliga plastskräpet
MVh
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Återgå till Bil
