Oljeförbrukning vw
25 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bil-teman här
Johanolof (trådstartaren)
#16 » 21:17:11, 05-02-2015
Inte några synliga läckor. Tycker den tar mer olja nu när det är kalt
Johanolof
Janson1
#17 » 21:21:09, 05-02-2015
Eftersom den har dubbla turbos så kan man ju titta på friskluftssidans utgångar och jämföra kletighet och om det ligger gammal olja i rören/slangarna.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
JOADAT
#18 » 20:19:01, 06-02-2015
På min T5 tdi140 har jag nog fyllt totalt 1,5 liter på 6000 mil. Kör inte longlife utan oljebyte på 1500 mil.
Volvo bm616
Scania L66
Ferguson FE35
JOADAT
Maskin: Volvo GM616
#19 » 22:15:10, 20-03-2015
Troligen är problemet löst nu. :vissla:
Johanolof
#20 » 00:30:24, 21-03-2015
Johanolof skrev:Troligen är problemet löst nu. :vissla:
Såld?
Skrotad?
Kvaddad?
Tjocksmocksjocke
#21 » 01:30:14, 21-03-2015
Fipplat med vevhusventilationen?
Tjocksmocksjocke
osla
#22 » 12:39:32, 21-03-2015
är vanligt på vag motorer. är oljeringarna som har för dålig konstruktion och blir igentäppta så dom börjar läka förbi. är bara riva och byta till bättre ringar så brukar det lösa sig
osla
Maskin: cat 910
mf590
#23 » 20:49:05, 21-03-2015
Motorn bytt. Multiremmen gick av vid start för 2 veckor sedan. Och den lyckades på något olyckligt vis hoppa in till kamremmen. Denna kuggade då ett antal kugg och det brukar aldrig vara bra på en motor. Troligen krökta ventiler mm. Då det inte gick att ställa motorn rätt togs beslutet att byta motor. Mot en så kallad ny bytesmotor från vw Tyskland.
Johanolof
Caravellemek
#24 » 03:00:07, 20-11-2017
Gammal tråd men Läs här om ni funderar på VW som drar olja.
https://www.svd.se/polisen-fick-nya-vw- ... liga-agare
Caravellemek
ac tc
#25 » 11:20:19, 21-11-2017
Arvet från DKW´s tvåtaktare, dom ska ha 2%.
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Göran Ekman, spillolja och 13 gäster
