Frihjulsremskiva
47 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera bil-teman här
JoBy
#16 » 07:02:51, 19-08-2011
Om nu vevaxelns hastighet varierar för mycket under ett varv så finns det en enkel lösning som har fungerat bra i alla år ... ett tyngre svänghjul. Det finns ju även svängdämpare som sitter fram på vevaxeln på många motorer. ( I princip alla amerikanska V8 )
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
Robban_C
#17 » 07:29:46, 19-08-2011
Eller en ryckutjämnare i navet till generatorn. Säkerligen både billigare (enklare teknik), mer långlivat och mer "rätt lösning".
Alla som har skruvat motorcyklar vet vad jag menar.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
qwerty
#18 » 07:30:13, 19-08-2011
Jag har hittat följande förklaring av acyclism ;
Acyclism (cyclic irregularities of the engine).
http://www.hutchinsonworldwide.com/home/the-group/innovation/product-core-innovation/linear-tensioners-with-hydraulic-damping-3481.html
qwerty
kmracing
#19 » 09:38:33, 19-08-2011
Det är många såna här lösningar som ändrats runt bilmotorer under senaste åren, speciellt på dieslarna då. En annan enligt mig tvivelaktig lösning är "dubbelmassesvänghjulet" som många bilar är begåvade med numera, en tickande bomb på tex Volvo V70 och många fler, min klapprar på tomgång så man helst vill ha stereon på högt jämt och har gjort så sen jag köpte bilen för 7000 mil och 3 år sedan, en vacker dag kommer klapprandet att sluta, men då även driften av bilen. Hände på en gammal frontera åt en bekant för några år sedan, nytt svänghjul skulle kosta 24000:- + koppling, bilens värde ~10-15000:-
//Kjelle
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
nixs
#20 » 12:17:27, 19-08-2011
Värst vad negativa man är till framsteg och förändringar?
Komforten är bättre med DM svänghjul.
nixs
kmracing
#21 » 15:18:34, 19-08-2011
Nejdå, bara till tveksam hållbarhet och svindyra reservdelar!
Känner aldrig att jag kan lita helt på min V70 (utöver andra helt oväntade haverier då förstås) pga detta med svänghjulet, den hade gått 16000 mil när jag köpte den, och redan då förde svänghjulet oväsen, det håller fortfarande vid 23000 men men... Och det enda svaret jag fått om detta är att det kan hålla allifrån 1 dag till oändligt i det läget.
//Kjelle
kmracing
Robban_C
#22 » 16:43:59, 19-08-2011
Dubbelmassesvänghjul?
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Andersson Pontus
#23 » 16:54:09, 19-08-2011
Jupp.
Svintungt och sämst när fjädrarna blir slitna. Känns dom om mina hjul kan rulla ett kvarts varv typ innan det spänner upp allt på min ena Volvo.
Kmracing - Det är ju standard att en 850/x70 rasslar upp till 2000/rpm. Jag har inget undantag. Tror inte du behöver vara så orolig, min har också rasslat i över 5tusen mil. Det rasslar inte mindre med den lite starkare lamellen från 850 R. :mad:
Andersson Pontus
Maskin: Volvo Ew140C - Slynan.
VHK116.1 (trådstartaren)
#24 » 18:38:25, 19-08-2011
Det finns också svängdämpare på motorer ibland och den har som
uppgift att reducera ojämnheter i drivningen till bl.a generatorn.
Förmodligen är problemet att för klena remmar används till
generatorns drivning och andra aggregat.
Fortfarande finns ingen förklaring av acyclism? :|
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
Robban_C
#25 » 18:57:47, 19-08-2011
VHK116.1 skrev:Det finns också svängdämpare på motorer ibland och den har som
Svängdämparna har ingenting alls med generatorn eller remmarna att göra. Den dämpar ut torsionssvängningar i vevaxeln för att förhindra att vevaxeln havererar pga dessa.
Edit:
Det heter nog egentligen "torsionssvängdämpare" om jag inte missminner mig.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Robban_C
#26 » 19:00:13, 19-08-2011
Och klen rem?
En multirib är väl inte klen?
En polares AC-kompressor havererade och slog tvärstopp (Volvo 960). Remmen drev som vanligt och kopplingen på kompressorn slirade istället.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
bôsht
#27 » 21:19:13, 19-08-2011
I princip alla Toyota motorer som saknar denna lösning knäckte minst en rem på 10000mil.
Hade hand om ett gäng taxibilar som gick närmare 50000mil, och de byttes högst en rem under den tiden.
Jämför man denna lösning med ett frihjul så skulle jag säga att fördelen med frihjul är väl att det tar mindre plats och har mindre rörliga delar.
Priset på frihjul vet jag inte men en sån här hydraulisk spännare/dämpare ligger på ca2000kr.
Toyota började med frihjul i samma veva jag slutade där, så jag vet inte hur livslängden på dem är.
Det var även då dem började med Amperemeter på batterikabel och variabel laddning på generatorn.
Om de nu har nån inverkan på att istället köra frihjul.
/Pierre.
When Bell invented the phone he already had 3 missed calls from Chuck Norris.
bôsht
#28 » 21:29:44, 19-08-2011
Frihjulsremskivan verkar att vara av typen envägs och
konstruerad som gamla tidens cykelnav med rullar.
Om motorer arbetar oregelbundet borde det genast märkas vid
körning och att generatorn skulle vara så känslig för detta är
inte särskilt troligt då svänghjulet och den rörliga massan i
motorn motverkar problemet.
VHK116.1
VOLVO BM 4200
dimorep
#29 » 09:15:38, 20-08-2011
Om du startar en ny tråd och frågar om en sak / ämne så kan du väl läsa de svar som kommit in istället för att fråga om samma sak igen som redan besvarats... :???:
VHK116.1 skrev:Frihjulsremskivan verkar att vara av typen envägs..
Skrev redan i inlägg #10 att de första frihjulsremskivorna var av envägstyp, men att även sen ett bra tag tillbaka (minst sen -04) även finns dubbelverkande sådana! Lite beroende på vad de ska skydda / hjälpa till emot.
Nu var det inte för att skydda gen. som denna typ av remskivor monteras.. -Läs i tråden!
Sen lite generellt:
*Svänghjul -Jämnar ut effektpeakarna mellan varje tändpuls, "bromsar upp" (lagrar energi) under förbränningstakten och "skjuter på" under de andra, främst när kolven ska uppåt i "komp.takten". Då en 4-t motor bara tillför effekt under en av fyra takter, dvs varannan gång kolven går ner och således behöver tillföras kraft under resterande tid / takter för att kunna påbörja nästa effektproduktion.
*Svängningsdämpare -Tar upp (och motverkar) självsvängningar i vevaxelen, som annars kan skapa större krafter än vad det är på utg.axel.
dimorep
#30 » 20:58:14, 24-08-2011
Motorer med 3.4.5.6 cyl. har kanske lite olika cykler på vevaxeln.
Men eftersom generatorn har en rörlig massa och remmen är
lite elastisk så borde det inte vara ett problem?
Förmodligen är effektbehovet och livslängd på remmen
underskattat av tillverkarna?
VHK116.1
VOLVO BM 4200
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 14 gäster
