Tappar kompression på alla cylindrar då och då
56 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera bil-teman här
Janson1 (trådstartaren)
#46 » 08:50:04, 14-03-2018
Jag är själv inne på mer och mer att det inte är ventilerna men med så tajt spel mellan kolv och cylinder och dessutom kolvringar så borde det inte kunna smita förbi så mycket luft så lätt... Mina fem-sex bilar som haft detta fenomen har ju inte haft en tillstymmelse till komp men samtliga har kommit i gång av egen maskin till sist.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
RD350
#47 » 13:17:28, 14-03-2018
Det är som ni säger, har inget med ventiltryckare att göra, kolvringarna ofta av lågfriktionstyp klarar ej av hålla tätt när motorn blir sur pga för mycke bränsle.
RD350
#48 » 10:57:30, 09-11-2019
Nu råkade jag ut för det igen, Peugeot 307 denna gång. Jag startade den och flyttade den 100 meter, men jag lät den gå ett par minuter extra ändå. Nästa dag så startade den men började halta för att sen bar stanna, helt kompressionslös, jag väntade en timma och den kom nästan igång sen kompressionslös igen... Sen tog batterit nästan slut. Det fick bli traktorn till sist, fick bogserat igång den på backen. Nu fungerar den igen som inget hänt. Alltså, jag tror inte på kolvringarna, då borde den inte kunna stå till sig och få tillbaka kompressionen igen av bara vila? I detta fallet så tror jag mer på lyftarna. Som jag skrivit förut, jag kan skapa detta problem på vissa bilar, samtidigt vet jag hur jag skall undvika det, för det mesta...
Janson1
#49 » 15:20:20, 09-11-2019
Jag skulle nog vilja säga att dåliga kolvringar - åtminstone så länge de inte har gått i bitar eller något sånt - aldrig kan orsaka så dålig kompression att en fyrtakts bensinmotor inte kan starta och hålla sig igång. Är motorn så kompressionslös att den inte går igång, och felet samtidigt berör de flesta eller alla cylindrar, så måste det bero på att en eller flera ventiler inte vill stänga.
Beträffande Peugeoten: Är det länge sen oljebyte? Kan det tänkas att motorn är onormalt igengrodd av nån anledning (t ex mycket småkörningar så att oljan aldrig har fått bli varm)?
kimmen
#50 » 16:08:10, 09-11-2019
Prova att byta till en annan sorts tändstift, NGK var bra förr att ta bort det felet
Ni som har verkstäder i vintersportorterna har väl åkt ut och bytt tändstift åt bilägarna med detta fel, efter bytet så startade dom, då såg ni nog vilken sorts stift dom ofta hade monterade
Detta fel hade vi i stockholmstrakten också
kimmen
#51 » 17:01:45, 09-11-2019
Hur skulle ett tändstiftsfel (annat än att isolatorn har blåst ut och försvunnit) kunna göra motorn kompressionslös? Och i all synnerhet om man kan konstatera obefintlig kompression med en kompressionsprovare då tändstiftet är urskruvat?
kimmen
#52 » 17:27:55, 09-11-2019
torbjorn_forsman skrev:Hur skulle ett tändstiftsfel (annat än att isolatorn har blåst ut och försvunnit) kunna göra motorn kompressionslös? Och i all synnerhet om man kan konstatera obefintlig kompression med en kompressionsprovare då tändstiftet är urskruvat?
Kan vara flera fel, då börjar man med det enklaste, isolatorn behöver inte ha blåst ut för att motorn ska kännas kompressionslös
kimmen
BM 4 ever
#53 » 17:36:18, 09-11-2019
1. motorn blir kompressionslös pga "uppumpade "lyftare.
2. stiften blir våta , blir sen överslag, sprickor i isolatorn.
Nya stift och lyftare som tömt sej så startar dom bra igen.
Det ena ger det andra
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#54 » 19:05:33, 09-11-2019
Jag har i alla fall fått hem nya stift. Det kan ju ev hjälpa på så sett att den flyger igång fortare och hinner inte antingen bli sur eller misstända för många gånger innan den går riktigt. Så detta hör faktiskt lite ihop. Sprickor i isolatorn blir väl bara om man tappar ett stift eller att den spikar, knackar vid vissa tillfällen?
Janson1
#55 » 10:30:57, 11-11-2019
Isolatorn kan också spricka om man drar åt tändstiftet för hårt eller saknar handlag med hylsan så man bryter snett vid åtdragningen.
Och det har hänt att isolatorer har varit spruckna på fabriksnya tändstift, vet ej om det rör sig om fabrikationsfel eller om det kan ha tappats innan försäljning.
BM 4 ever
#56 » 11:16:46, 11-11-2019
Ursäka ordvalet isolatorn. Skulle vara isolatorfoten. Den kan det bli små sprickor i som orsakar överslag. Bara att kasta dom stiften även om dom ser nya ut. Orsakas av att de tex blivit sura.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: martin wheelnut, Ytteby och 17 gäster
