Söndagens nöje :)
61 inlägg • Sida 1 av 5
Diskutera bil-teman här
autorep (trådstartaren)
#1 » 21:48:37, 24-01-2016
Kamrems byte audi s6 01 samt kedjespänare och kedja på bägge topparna
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160124/25981ff4edb4119b4ce75ba484ab6450.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160124/0f0deec4437a3c5d34df03af42bc0cd6.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160124/88b8a58d62cf5f93dce97ec67fc2dd5a.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160124/5790d2b7d85dd5a2556661f348731231.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160124/f48dd0f6bcd26f00251f257fd549d79d.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
Myhran
#2 » 22:18:28, 24-01-2016
finjobb :)
tur de va den enkla 4.2an med kamlåsningen i framkant på kammarna :) den tidiga med låsningen i bakkant är helt värdelös :)
Bytte själv på min 4.2a i våras.
Mvh Christoffer
Myhran
Maskin: LM641 -74
David Brown Prairie Cropmaster -54
#3 » 08:02:04, 25-01-2016
Ska rycka ur kamaxlarna och byte av kedjespänare och kedjor.
Ska tvätta en gång till fan vad skitigt det var.
Byte av thermostat och vatten pump blir det oxå
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
maggen
#4 » 20:14:27, 25-01-2016
Varför ta du int lös frontn?
maggen
Myhran
#5 » 21:07:48, 25-01-2016
varför ta bort hela fronten när de finns gått om plats att byta rem ändå? :) de där är ju inte ens trångt :) skulle man ju aldrig få ackordet att gå ihop om man gjorde så :)
Såhär såg de ut när jag bytte på min egna :)
Detta är andra gången jag bytt rem på den på 6500mil :)
Kul att få plocka ut kamaxlarna ur den och byta kedjor/spännare :)
Myhran
Maskin: LM641 -74
#6 » 10:06:41, 26-01-2016
det tog ca 30 min att flytta fronten och det blir lättare att byta rem, rem hjul, spännare, dämpare (vilket ett motor fäste måste bort) och v-pump
och så ska kam axlar ur också och byta kedje spännare och kedja
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Myhran
#7 » 10:34:33, 26-01-2016
Ja alltså fronten ska ju självklart ut i serviceläge :)
Jag svarade på maggens inlägg om att vad jag tror han menade med att ta bort hela frontkassen och kylare helt ur bilen :)
Fortsätt sådär! De kommer bli guld! Har du alla låsverktygen när du skall tillbaka med allt?
Med vänlig hälsning, Christoffer.
Myhran
Maskin: LM641 -74
lagun49
#8 » 11:29:54, 26-01-2016
Det kryper kalla kårar längs ryggraden, när jag ser hur mycket jobb det är för att byta dessa delar!
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
Dexxas
#9 » 17:03:49, 26-01-2016
Och jag sitter och funderar vad som var nöjet med det jobbet.......tycker det ser ut som ett helt vanligt skitgöra. :huh: :huh:
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#10 » 17:36:33, 26-01-2016
ingen kund bil jobbar när lusten faller på och ingen stress, har en annan bil att köra med under tiden
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#11 » 18:01:09, 26-01-2016
Tycker det är onödigt många burkar på den där....5 räcker gott :thumme:
Raceputte
#12 » 19:16:36, 26-01-2016
Såg branog äckligt ut det där... en av många anledningar till att jag aktar mig noga för att bli ut för att skruva bil. Står hellre och broddar skogsband än grottar i slikt.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
Myhran
#13 » 19:46:53, 26-01-2016
magloman skrev:Tycker det är onödigt många burkar på den där....5 räcker gott :thumme:
Tycker de 5cylindriga har får dåligt med turboaggregat istället :vissla: :wave: :lmao: :driver:
Myhran
Maskin: LM641 -74
maggen
#14 » 20:25:11, 26-01-2016
Har man den redan i serviceläge är tiden för hel demontering försummbar för mej. Och för mej värt mycket.
maggen
#15 » 21:59:00, 26-01-2016
Rs 6 du har ?
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Återgå till Bil
