Opel Astra F Liv & Leverne
34 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera bil-teman här
Øyvind 1975 (trådstartaren)
#1 » 02:03:22, 13-04-2016
Hei. Bilen ble ikke godkjent på kontrollen (besiktningen) pga alt for høy CO-verdi på eksosen. Resultatet ble faktisk 9,88 % :uupps:
Det bør nok leses av eventuelle feilkoder, som kanskje kan gi en ledetråd til feilen. Jeg tenker at lambdasonden kan være en mulig feilkilde her. Hva tenker dere?
Jeg har dessverre ikke diagnoseverktøy som passer Opel, så blir nok å ta bilen til noen som har. Men et annet spørsmål er hvor mye nyttig info man kan få. Bilen er en 94-modell. Jeg ser den har lambdasonde av enkleste type, med en kabel.
Det er uvisst om motorlampen i bilen har lyst periodisk. Bilens eier er ikke helt sikker på det. Men han mener bilen bruker mer bensin enn vanlig, så det kan stemme med den enormt høye CO-verdien.
Det skal legges til at bilen starter like lett som vanlig. Motoren er en 1,6 med 8 ventiler.
Jeg håper noen har forslag til løsning :grin:
Mvh Øyvind
Gå till lösningen
Øyvind 1975
Norge
Maskin: Belarus MTZ 920 T med Vreten F16 frontlaster 1999 mod.
John Deere 1030 med Ålø 2000 frontlaster, 1976 mod.
John Deere 1030 1978 mod.
John Deere 1120 LS 1970 mod.
Volvo BM 350 Boxer med Hymas 4 gravemaskin og frontskjær. 1963 mod.
Volvo BM 320 Buster Diesel med K.K. Lien frontlaster 1962 mod.
Volvo T 25 1956 mod.
Massey Ferguson 65 S 1962 mod.
Massey Ferguson 30 1964 mod.
MF 165 4wd med Sesamatic frontlaster 1976 mod.
JL 530 DT med K.K.Lien frontlaster 1981 mod.
Fordson Super Major 1962 mod.
IH Farmall A 1947 mod.
Rajd R 60 1978 mod.
Mitsubishi Pajero GLX 1996 mod.
Vw Golf TDI 2010 mod.
Opel Astra F 1,6 GL 1994 mod.
Mazda 626 LX 1995 mod.
Audi A8 2,8 Quattro 1995 mod.
Vw Golf 1,6 2002 mod.
Opel Rekord 2,0 GL 1986 mod.
Volvo 240 GL 1990 mod.
Tempo Corvette 300 1963 mod. (Prosjekt).
Allis-Chalmers HD 5 B 1952 mod.
Allis-Chalmers HD 5 B 1952 mod. (Behøver kompressor).
Massey Ferguson 203 1963 mod.
Massey Ferguson 65 S 1963? mod.
Pluss litt diverse.
#2 » 08:32:41, 13-04-2016
kan räcka med att nån givare inte fungerar så ger den för fett med bensin.
Måste nog kolla felkoder. Inget gjort med den nyss, tänkte om nån kabel eller givare inte är inkopplad?
#3 » 12:43:25, 13-04-2016
Takk for svar :smile: Ja, jeg tror også at dette kan være en giver som er feil på, siden bilen har slike symptom. Ser for meg at lambdasonden kan være skyld i dette.
Jeg har kun diagnoseverktøy for VAG-biler, så jeg kan ikke lese eventuelle feilkoder selv. Så i dag har jeg bestilt time på et verksted som driver med bilelektro. Men jeg er som sagt litt usikker på hvor mye man kan lese av minnet på en 94-modell.
De på verkstedet utelukket heller ikke at feilen er i lambdasonden, så de skulle ha slike deler inne når bilen skal dit. Så da er det håp om at det ordner seg den dagen. Eller i alle fall at feilen blir lokalisert.
Det har ikke vært arbeid på bilen i den siste tiden, og alle kabler er påkoplet.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Norge
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
#4 » 14:58:41, 13-04-2016
min morfar har en -94 och vi läste ut felkoder med en Bosch dator. det var en givare på torpeden som var dold under en skyddsplåt som inte var inkopplad. Den gick oxå fett :-)
#5 » 15:37:55, 13-04-2016
Lambdasonden kan du test att mäta på när den är inkopplad. Mät dc spänning och den ska pendla hela tiden mellan 0-1v om du gasar lite.
när dom dör brukar det inte pendla alls eller trögt.
#6 » 05:22:33, 14-04-2016
Ja jeg vil tro at din morfars bil gikk med fet blanding dersom en giver ikke var tilkoplet. Det hadde egentlig vært det beste om det var feil på lambdasonden. Det er en relativt enkel sak å bytte. Men de kan sitte veldig godt fast.
Noe har i alle fall hendt siden sist bilen var i kontroll (besiktning). Det har ikke vært problemer med avgassene tidligere. Men nå er det jo 2 år siden forrige kontroll, og mye kan hende på den tiden. Det er riktig at spenningen skal variere mellom 0-1 Volt. Enkelte tester ulik spenning fra lambdasonden ved å varme den forsiktig opp med en gassbrenner. Men det krever jo demontering. Så å måle den sånn som du sier er mye enklere :thumme:
Det høres bra ut at man kan lese eventuelle feilkoder også på en 94-modell. Det er synd at ikke samme diagnoseverktøy fungerer på alle bilmerker. Jeg har Ross-Tech diagnoseverktøy for VAG-biler. Den synes jeg fungerer godt, og gir nyttig info.
Uansett blir det interessant å høre hva bilelektroverkstedet finner ut. Så neste torsdag vet jeg forhåpentligvis mer. Jeg skal prøve å måle lambdasonden innen den tid.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Norge
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
Trondos
#7 » 17:31:07, 14-04-2016
Min mor hadde en Peugeot 309 som gikk fett, med for høy CO. Der var det luftmengdemåleren som tullet.
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#8 » 02:26:43, 15-04-2016
Trondos skrev:Min mor hadde en Peugeot 309 som gikk fett, med for høy CO. Der var det luftmengdemåleren som tullet.
Den kan også være skyld i problemene. Jeg håper at en diagnose kan gi klarhet i hvilken komponent som ikke fungerer.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Norge
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
#9 » 06:14:44, 25-04-2016
Hei. Bilen var til diagnose sist torsdag for å finne årsaken til de høye avgassverdiene. (CO 9,88%). På vei til verkstedet som driver med bilelektro så lyste motorlampen tidvis, men den sluknet igjen etter noen minutter. (Lampen lyste når bilen ble kjørt opp fjellet, og så sluknet den igjen på veg ned fra fjellet).
På verkstedet ble det avdekket at det var lambdasonden som var defekt. Heldigvis hadde de bestilt en ny lambdasonde som avtalt, slik at denne kunne monteres på bilen. Avgassene var da helt i orden :grin:
Nå som feilen ble reparert så ble bilen godkjent for to nye år :driver:
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Norge
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
#10 » 07:52:01, 25-04-2016
Super :thumme:
#11 » 01:19:00, 27-09-2016
Hei. Siden siste oppdatering i denne tråden, så har jeg overtatt denne bilen. Det er andre gang den er i mitt eie :smile: I kveld kjørte jeg den varm for å bytte motorolje og oljefilter, og den står og drypper ut olje i natt. Så i morgen tidlig er det bare å få i bunnpluggen, og få på ny olje. Det blir 5w/40 helsyntetisk.
Den neste saken som jeg må undersøke er hvorfor temperaturmåleren ikke stemmer med virkeligheten. For måleren går på topp etter meget kort tid. Anslagsvis på rundt 125 grader C. Skalaen slutter på 100 grader, men nålen går langt forbi. Forrige eier sier det har vært sånn i flere år så det er nok ikke tilfelle at motoren er så varm. Jeg har kontrollert at kjøleviften (fläkten) fungerer, den både starter og stopper.
Tenkte å måle utvendig temperatur på kjølevæskeslangene med en infrarød måler. Det blir nokså unøyaktig, men en liten indikasjon likevel.
Det jeg tror kan være feil på er føleren til temperaturmåleren, eller selve måleren. Er det føleren som er defekt, så er det en enkel sak å reparere.
Husker en Volvo vi hadde. Der gikk også temp.måleren helt opp. Der ble det sagt at en spenningsstabilisator bak instrumentene var defekt. Men vi gjorde aldri noe med dette. Men motoren var ikke for varm på Volvoen, så det var åpenbart en intrumentfeil.
Har noen tips angående feilvisning på temperaturmåleren?
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Norge
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
Orsa
#12 » 07:06:45, 27-09-2016
Byt termostat. Sen givare.
Att tänka på:
"En man körde till arbetet med sin inte helt nya SAAB. Plötsligt tändes oljetryckslampan. Han tänkte, det är säkert oljetrycksgivaren som gått sönder och fortsatte till jobbet utan att stanna. Väl där berättade han om saken."
Och kan ni tänka er. Han hade rätt. Det var givaren.
Orsa
#13 » 00:36:39, 28-09-2016
Ny motorolje og oljefilter er kommet på plass, så den biten skal være i orden nå. Byttet også en slange til spylingen på frontruten, den var brukket. Noe som ikke var så merkelig, siden slangen virket plastaktig. Men en slange fra en 82-modell Volvo 245 løste saken, så nå fungerer spylingen.
Termostaten tror jeg ikke er noe feil på. Men om den var lettere tilgjengelig, så skulle jeg gjerne tatt den ut for kontroll og eventuelt bytte. Men man må visst dessverre demontere kamremmen først :uupps:
At det er noe feil på giveren eller instrumentet er jeg helt sikker på. Jeg startet bilen kald i dag og lot den gå på tomgang. Det tok ikke mer enn 4 minutter før den viste 100 grader C. Og så varm har den ikke klart å bli på den korte tiden.
Det jeg tenker å gjøre i morgen om jeg rekker, det er å måle motstanden i giverene ved kald motor, og under oppvarmingen. Så skal jeg sammenligne verdiene med å gjøre samme test på en Opel Rekord jeg har. Det kan faktisk hende at de to bilene har samme type giver, og da kan jeg prøve å bytte de. Om feilen da flytter seg, da er saken løst. Da er det bare å bestille ny giver :thumme:
Men tilbake til termostaten. Den kommer jeg til å bytte når kamremmen skal byttes, for vil ikke ha en defekt termostat like etter et kamremsbytte. En utrolig dum plassering av en termostat. Det er visstnok samme plassering på min Audi A8.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Norge
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
#14 » 20:24:58, 28-09-2016
Hei. Når jeg målte motstanden på temperaturgiverne på Astraen og Rekorden, så viste det stor forskjell på motstanden, både kald og varm. Giverne er av samme type på de to bilene, så jeg byttet de om for å se om min antakelse stemte. Det gjorde den, nå viste Rekordens temperaturmåler en meget høy temperatur etter bare 5 minutter. Astraens måler viste derimot et normalt utslag. Da er det bare å bestille en ny giver. Legger ved et par bilder av begge instrumentutslagene.
Mvh Øyvind
Astra etter noen km kjøring.
Rekord etter 5 minutter med motoren på tomgang.
Øyvind 1975
Norge
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
#15 » 19:35:50, 08-06-2017
Hei. Monterte nytt batteri på Astraen i dag, det gamle var totalt dødt. Gikk ikke an å lade, så fikk ikke start.
Jeg er litt spent på om batteriet fra Biltema holder. Har litt blandet erfaring med batterier, men det gjelder fra ulike fabrikat. Dette batteriet har 4 års garanti, så jeg tror det er bra.
Nå som bilen starter, er det vel på tide å bytte til sommerhjul :grin:
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Norge
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
Återgå till Bil
