Konstiga fel på en Volvo S80 från 2000
43 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera bil-teman här
mansaxel
#31 » 22:27:55, 20-06-2016
Jag har haft ett datakomproblem i min V70 -01. Det visade sig vara en av CAN-bus-kablarna (CLK tror jag det var) mellan tändningslåset och centralenheten som var klämd och därför gick datasignalerna inte i takt. Symptomet var att allt funkade, men eftersom CEM (centralenheten) inte kunde kommunicera med nyckeln så blev det bara "STARTSPÄRR" i teckenfönstret när man försökte starta.
(En ny nyckel kommer med en separat kod, kopplad till hemligheten i RFID-chippet i nyckeln. Denna kod måste läggas in i CEM. När nyckeln sätts in och tändningen vrids om startar en liten radiosändare i tändningslåset, (antennen sitter runt hålet och är för övrigt en vanlig felorsak) som väcker nyckelns RFID-chip. CEM och RFID utväxlar därefter krypterade data (troligen en slumpdatasträng från CEM, som krypteras med RFID-koden i CEM, skickas till RFID, kodas av, behandlas, skickas tillbaka krypterad med RFIDt's hemlighet på ett sätt som gör att CEM kan koda av det om CEM har rätt kod) som gör att RFID kan bevisa att det är rätt nyckel som sitter i. )
Bilia Alvik hittade det och lyckades fixa det för 60:- i materialkostnad; en bytt kabel, och till det någon dags arbetskostnad. Men det krävdes att Volvo fjärrkörde diagnos från Göteborg, för det gick inte att hitta med vanliga metoder.
Hur är det relevant här då?
Jo. Jag stämmer in i kören av folk som säger "Det här felet hittar man fortare med rätt diagnosmanick och rätt 3rd line support". Inte konstigare än så.
mansaxel
Maskin: Internet, världens största maskin
Jungheinrich pallvagn
Storebro? SA 205 svarv
IXION pelarborrmaskin
Atlas Copco kompressor LE3N
Janson1 (trådstartaren)
#32 » 22:20:15, 22-06-2016
I morgon gör jag ett nytt försök att åka ner till "tappen" för felkod-avläsning.
Men det kostar på, jag behöver laga en bil eller två åt dom som tack för hjälpen...
Kanske skulle byta inriktning, från flygeri till bileri?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#33 » 18:26:07, 23-06-2016
I dag gick bilen igång på andra försöket... Och gick hela vägen till tappen. Det blev en hel rad med olika fel men det beror mest på att den står strömlös då och då. Däremot är en kod "SRS- airbag fram passagerare, för hög resistans" den spökar ibland. Nu är alla koder resetade och airbaglampan har slocknat. Nu får vi se hur länge den håller sig släckt. Airbag fram passagerare, är det samma sak som högersidan eller är alla passagerare oavsett ratt eller ej?
Janson1
#34 » 21:14:02, 23-06-2016
Så inga felkoder förutom såna som säger låg ström? Är det bara såna kanske batteriet eller generatorn är dålig? Vet dom där är känsliga på batterierna.
#35 » 07:17:48, 24-06-2016
Tydligen har ägaren skaffat nytt batteri på den innan den kom till mig. Den laddar bra i alla fall.
Airbag passagerare fungerar bra utan motståndet så frågan är om det behövs?
Nu är det midsommarafton så jag får fortsätta nästa vecka med att bearbeta Volvoverkstaden.
Så god Midsommar alla!
Janson1
#36 » 22:55:44, 19-09-2016
Nu blev nog tråden lite bortglömd... men, jag satte en huvudströmbrytare på den och kopplade bort tjyvlarmet då troligtvis ingen vill ha den ändå. Nu ett par månader senare så meddelade ägaren att den fungerar igen och han kan använda bilen.
Janson1
villesne
#37 » 22:40:36, 29-10-2016
Dessa lampor som lyser fast de inte får.
Skoda Felicia. Krockkudden. det var avbrott i den usla konstruktion som kallas kontaktrulle och som ser ut som måttbandet inuti.Har fixat det nu.Datorns mätpuls kommer nu fram i rattnavet. Lampan släcks och tänds igen vid tändningspåslag. Visset att det inte blir bra trots att felet rimligen är åtgärdat.Måste lampan släckas aktivt via datorn?.Här tar verkstan 500 spänn och man kan ju få göra flertalet mätningar för att få till det. Finns det ngt vettigt i kodläsarbranschen att köp till rimligt pris?
villesne
Maskin: Yanmar 4-ton hjulgr.
DavidBrown-56 (fungerar ej)
#38 » 22:58:50, 29-10-2016
Ja felkoder på airbag och abs måste aktivt släckas.
Finns många verktyg, känner bara till vcds som är det bästa och därmed dyrt.
maggen
#39 » 08:45:15, 30-10-2016
Vcds är prisvärt skulle jag säga.
maggen
Fuskmek
#40 » 11:17:44, 30-10-2016
villesne skrev:Dessa lampor som lyser fast de inte får.
Skoda Felicia. Krockkudden. Finns det ngt vettigt i kodläsarbranschen att köp till rimligt pris?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000030943/
Fungerade på brorsans Felicia konstigt nog!
Fuskmek
micke-wes
#41 » 11:38:23, 30-10-2016
prova ta bort pluskabeln till generatorn och se om den fortfarande drar ur batteriet när den står, kan vara den som drar ur batteriet.
har råkat ut för det själv men den laddade som den skulle men drog ur batteriet när motorn var avstängd.
micke-wes
Maskin: volvo bm24
Berten
#42 » 01:08:14, 06-12-2017
Om bilen har en 120A generator bör man uppgradera till en 140A generator, batteriet går att uppgradera till ett 100Ah,
batterihållaren är justerbar för större batteri. För att säkerställa funktionen vintertid, så är det också möjligt att
lägga till en batteriladdare integrerad i motor-kupevärmar-installationen.
Berten
1 inlägg
#43 » 09:18:48, 06-12-2017
Jag tror bilen dog för nåt halvår sedan av annan orsak, men med användning av huvudbrytaren så funkade allt tills dess.
Janson1
Återgå till Bil
