Bytte vänster motorkudde i dag! Fick båda för under tvåtusen med monteringssats hos BMW originaldelar.
Den var orsaken till de otäcka vibrationerna, den var helt delad mellan övre och nedre fästet.
Det var lite bökigt att få dit den nya, men jag demonterade nedre fästet och slipade av några hörn så den kom så lågt som möjligt. Undre skruven på motorfästet fick kortas lite också sedan gick det bra att lirka dit alltihop.
Då jag jobbade med bilen på en lift var det lurigt att lyfta motorn så kudden var fri, jag höjde några cm med garagedomkraften mot sumpen
den höll.
Hardyskivan kändes och såg bra ut så den får sitta ett tag till.
Jag kikade på höger motorkudde oxå men den får vänta då det var helt omöjligt att få loss övre infästningens
skruv, ev är turbon på väg för
renovering då det droppar
olja under den, då är det gott om plats att få loss motorfästet.
TACK för alla fina tips, fantastiskt med så mkt kompetens tillgängligt.
På Holmgrens hade de bara växellådan som förslag, ingen kunde ge någon erfarenhetstips där.
Mvh
Ronny
