Vatten problem...
När jag var på väg att köpa bilen ringde dåvarande ägare och berättade att han upptäckt ett vatten läckage i kranen till ACC men han satte dit ett kopparrör och fyllde upp, inga konstigheter tänkte jag, det är ju ett "standard fel" på 945an, körde hem den utan problem, fick fylla upp lite i behållaren men tänkte att det är väl normalt efter detta ingrepp, fick fylla lite igen, blir lite mer skum på den...
Idag på jobbet hade jag en pöl under den, kollade och det var bra precis behållaren som fattades igen, inga drop från några slangar utan den måste ha tryck ut det i behållaren, s*t*n, topplockspackning tänker jag dirket, skulle aldrig ha kopplat in turbon igen Men efter lite testande blir jag osäker.
Stratar bilen och låter den gå hyffsat varm sen höll jag på en 3-3500 varv och hade expansionskärlet öppet, inget händer direkt (lite vatten upp å ner) förens det precis ska till att öppna termostaten då kom en kaskad upp genom expasionskärlet lyckades få på locket och då sjunker det ner och kylaren får börja jobba (fläkten går igång) sen håller jag på att varva bra länge utan att något mer händer, nivån är stabil.
Säg att det kan vara termostaten som jävlas och inte toppacknkingsbyte, tänkte få köra några mil innan renovering iaf, nån som känner igen symptomen?
