Uppdaterings dax! Gissa vad det betyder, jo bekymmer
Började med att Frun sa att den hade betett sig konstig i en uppförsbacke på E4an, som att den missade lite/ saknade kraft en stund.
Sen var hon ut en
sväng idag också och sa samma sak, det känns som om lådan inte riktigt är med.
Jag åkte ut och testade, visst känns det som om nått är fel, men vad, ska det vara lådan som har låg nivå? Kollade nivån men den var bra fast oljan var kolsvart,
olje byta var ju på schemat endå.
Testade att byta oljan.
Gamla oljan på en tidning, ingen katastrof (i min mening) men jag är rätt okänslig också
Själva bytet var ett söl, gick nog minst 15 liter innan den var
röd och fin.
Meeen, problemet kvarstår såklar. Det är som om det inte riktigt finns power ibland, helst vid pådrag.
Filmade när jag kör första 15 sek är full gas, tycker inte riktigt att problemet kommer fram/ syns på filmen... Men så där seg ska han inte vara.
https://www.youtube.com/watch?v=OscSaVSsyxgJag lutar nu åt
bränsle problem, har läst en del om felaktiga bränslepumpar på 940is, filtret är bytt för bara 500 mil sen.
Är det lött att försöka mäta bränsletryck under färd eller är det bara att testa byta pump/ relä? Har ju reservdelsbil att plocka av.
Andra ideér?
