Service Volvo 945
256 inlägg • Sida 1 av 18
Diskutera bil-teman här
Peter Persson (trådstartaren)
#1 » 10:23:11, 07-10-2016
Nu har jag köpt mej en riktig bil :grin:
En 19 årig (-97) herre med blygsamma 35000 mil, automat. Älskar den redan måste jag säga, frun också :thumme:
Tänkte göra lite service på han och byta olja, filter, luftfilter, tändstift, rotor, fördelarlock, kamrem och sträckare.
har två frågor:
Det är lite söl fram under motorn, detta borde vara den klassiska packboxen fram? Kommer jag åt den vid kamremsbytet? Är det packboxen till kamaxeln som brukar läcka?
Den vibrerar lite i ratten vid 110-120 ibland men jag hittar inget uppenbart glapp i framvagnen, finns det något annat att kolla upp här? Det är inte däcken (la på vinterdäcken och kollade)
Mer jag borde göra när skiftnyckeln endå är framme? Har tänkt att den ska hålla till minst 65000 mil iaf det är väl det minsta man kan begära?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Stefan1972
#2 » 10:55:26, 07-10-2016
byt alla packboxar fram om du ändå byter kamrem. Det är ju dödsenkelt ändå. Köp kvalitet också, har monterat en del av billiga fabrikat och de vill gärna läcka fast allt ser fint ut och är okej. Sätter man dit elring eller original så är det snustorrt sen. Har råkat ut för det på flera bilar men vet inte varför det blir så.
Stefan1972
#3 » 11:14:47, 07-10-2016
Hardyskivan på kardan kanske är dålig
Towil
#4 » 11:16:49, 07-10-2016
Bromskivorna kanske.
Towil
#5 » 11:45:54, 07-10-2016
Vibrationerna är inte helt konsekventa så jag tror inte riktigt på skivorna, de såg riktigt bra ut också, Hardyn däremot har jag inte tittat på, tänkte inte på den har kört framhjulsdrivet för länge... Ska kolla.
Köper hem båda packboxarna och byter, visst är det bara två?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Stefan1972
#6 » 12:21:35, 07-10-2016
nä tre........två likadana på kamaxel och aggregataxel och sen en annan på vevaxeln.
Stefan1972
mf33
#7 » 17:29:20, 07-10-2016
Peter Persson skrev:...
Och du är 100 på att vinterdäcken är balanserade? Många balanserar bara hjulen vid montering av däck på fäljarna och tror det gäller hela däckets livsläng, tyvärr kan det behöva göras om ibland.
Om du har lite lite obalans i ett hjul kanske inte det inte skakar i ratten/bilen men har du lite obalans i mer än ett hjul så kommer hjulen ngn i "takt" med varann och den sammanlagda obalansen gör att det skakar lite för att upphöra efter någon bits körning för att sen komma tillbaka igen.
mvh Mojje
mv h Mojje
Anledning: korta ner citatet o tog bort bilden
mf33
#8 » 18:51:43, 07-10-2016
Nej det är jag inte, men jag tycker att de gånger jag haft obalans i hjulen så har det varit helt konsekvent. Detta känns mer som något som glappar men jag kan så klart ha fel, grannen har balanserings maskin så jag kan kolla.
Anledning: tog bort onödigt citat från inlägget precis innan
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Jimmy Nilsson
#9 » 19:00:50, 07-10-2016
Både 740 och 940 vibrerar när styrlederna är glappiga. Gäller både yttre och inre. Kolla dem noga. Ska inte mkt glapp till.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
Ludde eriksson
#10 » 20:48:10, 07-10-2016
Hade en 745-92 där packboxen på kammen läckte, bytte flera ggr utan resultat, den tryckte ut packboxen!!?
Försökte limma den o kollade på den med motorn igång, den gav sig ut meddetsamma medan jag såg på :sad:
Som motorn gått 40000 ledsnade jag o bytte motor istället för att öppna o felsöka. Fick tag på en 90:a som bara gått 20´ där jag kände förra ägaren till motorn, kostade mig 2000 o jobbet med att byta.
Kanske någon här varit ute för samma fenomen? Måste varit täppt i returkanalen från främre kamaxellagret mot boxen, erfarenheter någon?
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
v240tic
#11 » 23:21:24, 07-10-2016
Ludde eriksson skrev:Hade en 745-92 där packboxen på kammen läckte, bytte flera ggr utan resultat, den tryckte ut packboxen!!?
Tett veivhusventilasjon? Da blir det overtrykk i blokka og pakkbokser kan trykkes ut.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
mf33
#12 » 00:21:54, 08-10-2016
Vevhusventilationsfilter inringad, den VÄNSTRA inringningen, kolla den före / i samband med p-boxbyte.
mf33
Ludde eriksson
#13 » 06:27:11, 08-10-2016
Bra råd, ursäkta mitt intrång i tråden:bira:
Hade kollat ventilationen, så felet borde ju ligga inne i oljekanalen tänkte jag. :klia:
P-boxen flyttade ut med hela ventilationen demonterad :sad:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#14 » 18:08:27, 08-10-2016
Inget intråg jag får ju bra råd att kolla mer saker
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Stefan1972
#15 » 10:20:50, 09-10-2016
Ludde eriksson skrev:Bra råd, ursäkta mitt intrång i tråden:bira:
just det har jag som sagt varit med om också och det berodde som sagt på packboxen. Med original eller elring händer det aldrig.
Stefan1972
Återgå till Bil
