Smög mig ut i går kväll. Inget regn, hyfsad
temperatur, men mörkt.
Två utav ballasterna är lika med tre M4 -gängade fästöron, den tredje har ett 6mm hål i två fästöron. Lyckades rada upp allt på en 4mm gängstång och fästa den i hållaren till expansionskärlet.
När grejorna satt i den gamle så var ballasterna bara fastsatta med buntband. Jag hade problem med radiostörningar.
Nu så låg det i planen att skaffa tre stycken filter, men först så drog jag en
kabel från gängstången till jord.
Väl inkopplat, inget sprakande eller brusande i radion
Det som återstår nu är att korta av kabelstammen, den är lite väl lång för denna bil, men det lyser
Sambon satte för någon vecka sedan på små led-extraljus på sin. Lamporna hade hon fått. Den stör radion utan dess like!
Hållarvinkeln är bara skruvad i plasten, så vis av tidigare erfarenhet så ska vi testa med en jordkabel till hållaren först.
Lamphusen är helt i aluminium så sannolikheten för att det ska funka borde vara hög.
Ulf sade, varde ljus och s-t-n vilket ljus det blev!
