Extraljus på en A4 B7
23 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
Ulf (trådstartaren)
#1 » 20:37:27, 03-11-2016
Jag ska flytta över extraljusen från den gamla B5:an till den nya(re) B7:an.
Det blir medelst plåt bakom nummerskylten. Så långt inga problem, inga problem från batteriet till reläerna, men sen...
Hur i h-e tar man sig fram genom fronten, jag kan slinka förbi strålkastarna men sedan, det är tvärtätt!
Nu var det mörkt när jag kikade, jag är inte så sugen på att riva fronten.
Jag tittade med endast en ficklampa som belysning, men tätt är det.
Någon med erfarenhet av detta på en B7:a?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
igelkottar
#2 » 20:43:14, 03-11-2016
Kolla lite här så kanske du får tips.
https://nordicaudi.com/forum/31?ForumSe ... s&yt1=Sök
/Lillen
igelkottar
Wr-JoL
#3 » 20:56:04, 03-11-2016
Vid sidan av kylaren ut ner mot luftintagen vid dimljus skulle jag rekommendera. Lätt att ta ut dom gallren. Sitter "pinne" utåt och snäppe innåt.
Wr-JoL
Ulf (trådstartaren)
#4 » 01:45:50, 04-11-2016
:buga: Låter som en vettig väg! Ska kolla!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#5 » 19:38:53, 06-11-2016
Förr fanns det stag för extraljus i form av små vantskruv, finns det sådana fortfarande?
Kan de ha varit M4 eller M5, tro? Det var väldigt lätt att justera höjden med dessa minns jag.
Ulf
igelkottar
#6 » 20:47:22, 06-11-2016
Japp,har sådana tror jag
/Lillen
igelkottar
Ulf (trådstartaren)
#7 » 09:29:24, 07-11-2016
Var, var, var????
Ulf
igelkottar
#8 » 11:24:00, 07-11-2016
Ska kolla hur många jag har om du vill.
/Lillen
igelkottar
Ulf (trådstartaren)
#9 » 13:07:34, 07-11-2016
Hur långa är dom?
Lyktorna är rätt lätta, hela kofångaren skakade på den gamle. Men lyckas jag få in drivdon och ballast i lyktorna så blir det tyngre.
Vi får se när jag kommer så långt, det är svinkallt och stå ute och greja...
Ulf
igelkottar
#10 » 13:39:43, 07-11-2016
Kollar när jag går ut till garaget.
/Lillen
igelkottar
igelkottar
#11 » 17:25:55, 07-11-2016
Sorry :sad: jag hittade bara en nu och den var krokig. :snow:
(Ska finnas flera det vet jag om inte någon har tagit dem (dvs jag)) :huh: :vissla:
Jag har ju hållit på att göra om garaget i några år och då har jag
flyttat runt sakerna så nu vet jag knappt vart jag kommer in ut själv. :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
mats_o
#12 » 17:35:12, 07-11-2016
Finns delar att bygga av hos Biltema och mekonomen i alla fall.
Dvs gängstång och kulleder
mats_o
Tjocksmocksjocke
#13 » 19:23:27, 07-11-2016
Hur ofta ändar du inställningarna?, på Biltema finns stabiliseringsstag som dras åt med en skruv när ljusbilden är vald. Dessa är både smutta i utförande och billiga i inköp. Nog duger väl de?
Tjocksmocksjocke
Ulf (trådstartaren)
#14 » 01:09:24, 09-11-2016
Det är i början som vantskruven är bra, det brukar ta ett tag innan jag är nöjd.
Bändochböj-inställning är för oprecis.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#15 » 22:16:00, 16-11-2016
Jag funderar lite på monteringen av fästet bakom nummerplåten.
Hur stort är utrymmet mellan balken och nuvarande nummerplåtshållare?
Det absolut enklaste vore 4st förlängningsmuttrar, typ M8x35, en bit gängstång (säkrad) i varje. Ett 17mm hål genom grill och front och sedan ett M8 gängat hål i balken. Då kommer inte hållaren att följa frontens böjning.
Ett alternativ är att sätta en skruv bakifrån genom balken istf gängstången. Frågan är bara om man kommer åt.
Kommer man åt bakom balken om grillen tas dän?
En sak är säker, det är mörkt, blött och kallt att stå ute....
Ulf
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Stridis2 och 10 gäster
