Extraljus på en A4 B7
23 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bil-teman här
mats_o
#16 » 23:29:00, 16-11-2016
har du egna reflektorer till helljusen kan ju xenonkonvertering av dem vara ett alternativ. Inte riktigt lika bra som bra extraljus men det är klart enklare plus att det då inte finns några extraljus som lasse långfinger kan sno
mats_o
Ulf (trådstartaren)
#17 » 13:24:53, 17-11-2016
Nej, det är inte ett alternativ.
Jag har tre lyktor som, trots att det är Biltema, lyser s-t-n!
Jag tror det var uppåt Arvika som en blev stoppad av polisen, resultatet blev böter och registreringsbesiktning. Detta är inget som jag vill!
Nu vet jag inte om det var den ökända trafikinspektören från Värmland som härjade i Dalarna i somras. Här finns mer att läsa. Allt som denna har gjort borde upp i ljuset!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Ulf (trådstartaren)
#18 » 10:09:30, 21-11-2016
Skruvade ute i lördags.
Övre, mittre hålet blev klart, YO, det var kallt.
Igår fick jag krypa in i ett garage och några timmar senare sitter lyktorna på plats!
Kablarna från lyktorna lyckades jag få ut i överkant åt höger, sedan in ovanför vä. strålkastare.
Nu är det bara lite ombyggnad av kabelstammen från den gamle kvar. :grin:
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#19 » 11:42:26, 22-11-2016
Smög mig ut i går kväll. Inget regn, hyfsad temperatur, men mörkt.
Två utav ballasterna är lika med tre M4 -gängade fästöron, den tredje har ett 6mm hål i två fästöron. Lyckades rada upp allt på en 4mm gängstång och fästa den i hållaren till expansionskärlet.
När grejorna satt i den gamle så var ballasterna bara fastsatta med buntband. Jag hade problem med radiostörningar.
Nu så låg det i planen att skaffa tre stycken filter, men först så drog jag en kabel från gängstången till jord.
Väl inkopplat, inget sprakande eller brusande i radion :cool:
Det som återstår nu är att korta av kabelstammen, den är lite väl lång för denna bil, men det lyser :hurra:
Sambon satte för någon vecka sedan på små led-extraljus på sin. Lamporna hade hon fått. Den stör radion utan dess like!
Hållarvinkeln är bara skruvad i plasten, så vis av tidigare erfarenhet så ska vi testa med en jordkabel till hållaren först.
Lamphusen är helt i aluminium så sannolikheten för att det ska funka borde vara hög.
Ulf sade, varde ljus och s-t-n vilket ljus det blev!
Ulf
Steff0202
#20 » 20:26:24, 10-01-2019
Gammal tråd. Men jag prövar ändå.
Har oxå en a4 b7 och håller på att koppla ledramp.
Allt är klart utom styrströmmen till relät.
Vart kopplar man den för att få heljussignal?
Tacksam för hjälp
Steff0202
Maskin: Audi a4 b7 2.0 diesel
tortap
#21 » 21:27:27, 10-01-2019
På min b8 tog jag en av kablarna framme vid kontaktstycket bakom vänsterlampan. Det var nog pin 18 grå kabel. Det borde vara snarlikt. Du kan säkert mäta vilken det är när du slår på helljuset.
tortap
Steff0202
#22 » 21:31:25, 10-01-2019
Ok. Jag kikar på det. Tack.
Steff0202
tortap
#23 » 21:50:28, 10-01-2019
Ok, googlade, är det halogen så är det nog det här diagrammet.
tortap
Återgå till Bil
