Korv1
76 inlägg • Sida 2 av 6
Diskutera bil-teman här
ac tc
#16 » 16:38:13, 03-03-2017
Jag menade kanten där ventilsätet "blendar" ut i förbränningsrummet, tror dock att jag ser fel på bilderna vid närmare eftertanke.
Det är bra att runda av förbränningsrummet kant mot topplocks "ytan" så att man inte har vassa kanter in mot förbrännings rummet, dessa kan bli väldigt heta och spontan tända blandningen.
- du ska inte runda av dom särskilt mycket, det räcker med en radie på 1 mm för att få bort den vassa kanten.
Märklig lösning runt tändstiftet spec "hyllan" under, nåja mamma Mopar har aldrig haft nåt liknande så jag har ingen åsikt om den.
Den ser ju onekligen väldigt konstruerad ut så nån anledning borde ju finnas till att den finns där.
- det är väl gm´s lösning att hindra stiften från att slå igen av uppstänkande olja...som sagt mamma har aldrig behövt nåt sånt.. :mrgreen:
Tbi´n kostar väl typ ett sprut idag?
ac tc
Maskin: ford 4000
MN (trådstartaren)
#17 » 12:32:28, 15-03-2017
"uppstänkade olja" - kör moparraggarna med tändkulor? :lmao: :lmao:
Glad i hågen skulle jag banka i kolvarna i maskin men stötte på patrull när två var på plats. Repor och ett inpressat spån i ett av vevlagren :huh:
Detta är alltså en maskin som aldrig är startad!
Naturligtvis en lite sportigare model av lager med fas på ena sidan för vevar med rejäl radie. Persåker hade hemma för 1300 :uupps: Billigt med Cheva?
Får pilla med ngt annat i väntan på dessa
MN
MN
ac tc
#18 » 13:47:51, 15-03-2017
Nä inte tändkulor...hemi.
- sen brukar Mopars komma utan spånor och olje stänkskydd för stiften.
ac tc
Maskin: ford 4000
MN (trådstartaren)
#19 » 08:17:22, 16-03-2017
ac: hittat en öm tå där? ;-)
MN
MN
ac tc
#20 » 11:24:50, 16-03-2017
Nä.
- har du nån aning om vart spånet kom från?
ac tc
Maskin: ford 4000
MN (trådstartaren)
#21 » 13:21:09, 16-03-2017
Dålig "monteringshygien"
Rotade upp bilder på vad som låg i blocket.
M
MN
JoBy
#22 » 14:20:32, 16-03-2017
Rester av gjutformen?
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
ac tc
#23 » 14:23:16, 16-03-2017
Gjutkärnor?
- jo det här är ju en hake med jänkeprylar...kolla att det passar, kolla att det stämmer, kolla att det är rent, ja kolla tamefan allt...
Men det är väl en del av priset som man får betala för ett sanslöst stort utbud och oftast humana priser.
ac tc
Maskin: ford 4000
#24 » 21:13:47, 16-03-2017
Bytte portalväxel på en liten JCB kompaktlastare, den dog av nästan ett hekto kvarglömd gjutsand i en svårstädad del av växelhuset, även i de andra tre växlarna fanns det stora rester av gjutformen kvar. Ett ganska kostsamt och onödigt haveri.
Framtiden var bättre förr..
MN (trådstartaren)
#25 » 07:59:12, 17-03-2017
Som jag skrev på sid 1 så är det sannolikt kärnstöd från gjutningen. Helt otroligt att man rensar godset så dåligt. Hur mycket sand spolas inte ur i bearbetningsmaskinerna???
joby: dags för en uppdate om den svarta
td: vad var det för axeltillverkare? JCB gör väl inga egna axlar?
MN
MN
JoBy
#26 » 15:35:59, 17-03-2017
Jadu, när var det update förra gången?
Sommaren 2015 fick jag ju igång bilen med nybyggda motorn. Jag bytte även databox till MaxxECU så jag styr både motor och låda med den. Det var svårt att få den att gå rent på låglast så jag köpte nya 1200cc spridare istället för dom ombyggda jag hade. Men det visade sig att ventilstyrningarna var för tighta på mina 'genomgångna' toppar så en avgasventil hade fastnat och fått en smäll av en kolv. När motorn fungerade som sugis så monterade jag tillbaka turboprylarna, samma som före stora motorsprängningen.
Bilen gick helt klart bra, men jag visste ju att luftfiltret inte hade en bra placering inklämd bakom kylaren. Med helt stängd WG gick laddtrycket upp till ca 1.3 bar men det gjorde ingen större skillnad över 1 bar. I slutet av säsongen 2015 konstaterade jag att lådan slirade på trean, svårt att säga hur länge eftersom jag egentligen bara hade gjort 200-meters gasningar och släppt av ungefär samtidigt som 3an går i.
Här är en liten film från 2015. Hade aktiverat shiftcut som bryter tändning, så det blev en liten avgaspoff utanför bild. Telefonen som filmar skakar till lite av tryckvågen.
https://www.facebook.com/jonas.bylund.984/videos/10154202495778294/?pnref=story
Mina rektangulära utblås fick en mer 5-kantig form.
Före sommaren 2016 renoverade/förstärkte jag växellådan (4L80E).
Den stora förändringen var att bygga en ny väg för luften till turbon. För att lösa det fick jag flytta ner kylaren.
före:
efter:
Lite byggbilder
Resultatet blev nästan för bra ...
Istället för max 1.3 bar med stängd WG fick jag 1.6 -1.7 bar med fullt öppen och 0.5 bar fjäder ...
Mina 'nya' stora pridare gick plötligt på 130% trots halvsnålt enligt Lambda.
Fick montera en tredje bränslepump och då blev lambda ok med 100% på spridarna.
För att få bort misständligar på höglast fick jag knacka ihop stiften, så tändsystemet orkar inte heller med längre.
Den lilla flytten av luftfiltret medförde att nya spridarna blev för små, att bränspumparna inte räckte till, att tänsystemet måste uppgraderas samt att WG är för liten ....
Så nu har jag köpt nya stötdämpare fram och nytt mer justerbart camberstag bak :driver:
JoBy
ac tc
#27 » 14:09:32, 22-03-2017
Frän turbovinkel!
- hur lång spool up tid har en sån där?
- orkar den börja ladda mot stallad turbin?
ac tc
Maskin: ford 4000
JoBy
#28 » 17:01:00, 22-03-2017
Känns lite som trådkapning, men är ju en vette iallafall.
Ja, kör jag launch control på 3000 varv så bygger den laddtryck, men det är ganska meningslöst på gatan eftersomdet blir ännu sämre grepp.
Den spoolar rätt snabbt med lite motorvarv, inga problem. Trampar man på så lådan kickar ner så finns det laddtryck så det spinner sedan.
En liten film. Håller på bromsen ca 2000-2500 varv. Släpper och trampar fullt. Eldbollarna är traction control som jobbar ... Nya Hooser DOT-dragradialer.
http://joby.se/video/joby/2016_vette.mp4
Ett par bilder på grenrör. Detta är med förra mindre turbon och annan downpipe.
JoBy
MN (trådstartaren)
#29 » 17:29:41, 22-03-2017
Jonas: Ingen trådkapning alls - din bil har jag ju följt ända sedan jag köpte min hink...
Har du bara en WG? Klarar den att dumpa även från högersidan?
På filmen ser det ut som flammor under bilen oxå. Screampipe?
M
MN
JoBy
#30 » 20:34:53, 22-03-2017
Ja, wg-röret går ut bakom framhjulet.
Förut funkade wg bra som jag skrev. Med nya luftfilter äter turbon mer luft och wg orkar inte med längre. Wg kan dumpa från båda sidorna, men gaserna från passagerarsidan måste svänga 180 grader. Jag tror att jag måste förstöra grenröret för att få mer avgaser till wg.
JoBy
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 9 gäster
