Korv1
76 inlägg • Sida 1 av 6
Diskutera bil-teman här
MN (trådstartaren)
#1 » 08:03:58, 13-02-2017
Dags för paus med 262C och lite filande på C4 istället eller snarare toppar och block. Börjar bli sugen på att starta upp eländet. Vad skall Trump säga om att den klassiska CSB görs i Mexico???
nähä - ingen fungerande bilduppladdning. kan lika gärna twittra istället. :sad:
MN
MN
#2 » 10:08:18, 13-02-2017
Lägg till bild som brukligt..
Välj om du vill lägga in fler bilder.. eller tryck på starta.
efter starta, tryck som vanligt på ladda upp.
MN (trådstartaren)
#3 » 10:11:37, 13-02-2017
great men så ser det inte ut i min browser. Inget är klickbart under infoga bild/foto.
M
MN
#4 » 10:15:11, 13-02-2017
#5 » 10:17:39, 13-02-2017
Vill se corv1tten :)
Holger
#6 » 10:32:35, 13-02-2017
MN skrev:great men så ser det inte ut i min browser. Inget är klickbart under infoga bild/foto.
M
Woah, sorry, vi har försökt att lägga till något som visar uppladdningsstatusen (%) under uppladdningen.
Ladda om sidan (så att cachen rensas) och prova igen.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
MN (trådstartaren)
#7 » 12:29:17, 13-02-2017
MN
Holger
#8 » 12:31:00, 13-02-2017
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#9 » 21:49:00, 13-02-2017
:uupps: :svettas:
ac tc
#10 » 11:30:24, 14-02-2017
"Mexiko" block har generellt ett bra rykte, verkar som om alla tre gjuter järnblock i området runt Saltillo i Mexiko.
- Trump lär inte få så mycket gott gjort...
ac tc
Maskin: ford 4000
MN (trådstartaren)
#11 » 12:25:20, 14-02-2017
ac: har väl inte mkt att anmärka på blocket som sådant, däremot är det trist att behöva plocka ned en ny motor för att rensa ur kärnstöd från gjutningen tvätta bort bearbetningsspånor i topparna! Kanske är överkänslig...
MN
MN (trådstartaren)
#12 » 08:12:30, 20-02-2017
Monterat toparna. Nya fjädrarna var minst sagt motspänstiga. Drog ngr tag med indianpinnen för att se att tätningesytorna såg rimliga ut och inte skadats under portningen. Ventilerna ihåliga, avgas natriumkylda.
M
MN
MN (trådstartaren)
#13 » 08:25:05, 27-02-2017
Dags för blocket. 90% rengöring och 10% montering :aaargh: . Bytte kamlagren då de som satt i var fula av vårdslös montering och såg dessutom ut som de var gjorda av begagnade tonfiskburkar... Vassare kam från Lunati så har en Crane rullkam över. Kam med drivning, vev och lyftare med spider på plats. Hängt på oljetråget och dragit en plastsäcke över då det inte blir ngt mer skruvande på ett par veckor :-(
M
MN
ac tc
#14 » 10:34:10, 02-03-2017
Rejäl pinne du valt...
- gasare eller sprut?
Synd att du satt i ventilerna redan, jag skulle ha tagit bort/ rundat av den vassa kanten mellan ventilsäte och förbränningsrum för att minska risken för spikningar.
ac tc
Maskin: ford 4000
MN (trådstartaren)
#15 » 17:36:57, 02-03-2017
AC: tänker vi på samma kant är den ju dold bakom ventilen. Funderade mer på kanten av själva förbränningsrummet och spetsarna runt tändstiftshålet.
Kammen är bara ett steg kralligare än den Crane som GM skickade med. Duration 231/239 grader ngt typ sådär.
Holley TBI sprut. 4 portare med prog öppning av 2. 900 CFM. Hade nog valt "riktigt" sprut om jag köpt idag.
M
MN
Återgå till Bil
