A-traktor bygge
85 inlägg • Sida 4 av 6
Diskutera bil-teman här
G-son
#46 » 23:53:10, 01-04-2017
Stridis2 skrev:Reglerna ändras ofta. De kan ändras dramatiskt.
Mjaaa... Jag skulle påstå att reglerna i form av lagtexten är oförändrad sedan ganska länge. Besiktningens tolkning av reglerna, och egna påhittade detaljer som helt saknar grund i lagen verkar däremot ändras efter varje kafferast när dom haft tid att diskutera ändringar.
G-son
Micke W (trådstartaren)
#47 » 23:58:04, 01-04-2017
http://webapp.trafikverket.se/TRVFS/pdf/2003nr019.pdf
Länk till reglerna som verkar vara från typ 2003???
En intressant iaktagelse är att endast en paragraf (§33) behandlar konstruktiv hastighet medans hela 111 behandlar belysning och reflexer.
Läs gärna §33 det verkar som det enda varvtalet som används är 2/3 delar av maxvarvtalet på lägsta växeln vilket jag i så fall tolkar som att det på resten av växlarna får vara lägre varvtal bara traktorn inte går fortare än 30km/h. Detta förklarar utdraget på Nissan traktorn som lagligt, eller?
Micke W
Maskin: Åkerman H7bLC
Komatsu PW95
Volvo 861DR
HOLDER P70
MasseyFerguson 165
Fordson Major
G-son
#48 » 00:01:17, 02-04-2017
Som sagt, lagtexten är oförändrad sedan länge, bara tolkningen och tillägg utöver det som varierar.
G-son
maggen
#49 » 11:01:46, 02-04-2017
Det står även "ursprungsmotor" vilket bör innebära originalmotorn. Därför hjälper det inte att byta till en mer lågvarvig, eller att begränsa varvtalet.
maggen
G-son
#50 » 12:31:31, 02-04-2017
Ordet "ursprungsmotor" används bara en gång:
A-traktorns hastighet på lägsta växeln skall vara högst 10
km/h vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal.
Alltså gäller det bara hastigheten på lägsta växeln - som jag tolkar det, och jag vet att besiktningen tolkat det likadant vid bygget av minst en traktor med lågvarvig industridiesel.
G-son
#51 » 16:14:42, 02-04-2017
Sedan hittade jag denna på bilprovningens hemsida
http://www.bilprovningen.se/download/18 ... aktor.docx
Där kan man läsa vad bilprovningen tycker hur en A traktor ska byggas??? Man länkar även till samma föreskrift som jag hänvisat till tidigare men jämför man deras idéer med föreskrifterna så stämmer de väldigt lite överens. Man kan ju få huvudbry för mindre...
Micke W
Komatsu PW95
Volvo 861DR
HOLDER P70
MasseyFerguson 165
Fordson Major
JoBy
#52 » 16:41:21, 02-04-2017
Ja, det är ju bilprovningens tolkning av reglerna. Andra tolkningar behöver inte vara fel. Jag har inte sett något liknande dokument från t.ex Opus.
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
maggen
#53 » 18:00:11, 02-04-2017
Vi inte vara tjatig om varvtal, men visst blir det lite problem om man ska ersätta tex. En B21 som har max effekt på 5800, med en långvarig industrimotor som kanske har 3000 som maxvarv, 2/3 blir då just under 4000.
maggen
G-son
#54 » 18:37:47, 02-04-2017
Om jag förstått tolkningen rätt räcker det med en teoretisk beräkning på den punkten, motorn behöver inte fysiskt varvas så högt. Läser man mellan raderna är ju regeln i fråga sannolikt bara till för att förvissa att lägsta växeln har tillräckligt låg utväxling. Det får gå HÖGST 10km/h vid det varvtalet, lägre fart är okej, då bör även lägre maxvarv vara det.
G-son
osla
#55 » 19:49:03, 02-04-2017
maggen skrev:Det står även "ursprungsmotor" vilket bör innebära originalmotorn. Därför hjälper det inte att byta till en mer lågvarvig, eller att begränsa varvtalet.
det menas nog att motorn ska vara som den var från fabrik, med rätt inställningar på pump mm så den varvar fullt. sen kan man ta vilken motor som helst, den behöver inte sitta i just den bilen man ska bygga av från fabrik. sen behöver den inte gå 10 km/h på 2/3 av maxvarven, det är max hastighet, står inget om att den får gå saktare
osla
Maskin: cat 910
mf590
JoBy
#56 » 20:25:13, 02-04-2017
Det är ju helt ok att byta motor, och man får i vissa fall sänka maxvarvet en bit. Jag tolkar det också som att man ska beräkna på maxvarvet motorn hade före eventuell sänkning.
Det gäller bara att övertyga besiktningsmannen att man har uppfyllt kraven och kunna motivera det.
Motorns varvtal nämns enbart i samband med lägsta växeln.
När det gäller toppfart är "konstruktiv hastighet" och "stor svårighet" nyckelorden.
Om man jämför med en 'normalt' byggd A-traktor så måste man byta till en annan växellåda för att ändra den konstruktiva hastigheten.
Att bara ändra i locket eller begränsa växelspakens rörelse räcker inte för att det ska vara "stor svårighet".
Här är hela paragrafen, och det är fritt att tolka.
Konstruktiv hastighet
33 § A-traktor skall vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva
hastighet uppgår till högst 30 km/h på horisontell
väg. Ombyggnaden skall vara så konstruerad och utförd att
det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta
konstruktiva hastighet.
JoBy
#57 » 22:28:15, 02-04-2017
Då borde man i rimlighetens namn kunna ställa om pumpen så att dieselmotorn endast varvar 2/3 delar av ursprungsmotorn och sedan skruva ihop/fast den med envägsskruv, brytmuttrar och ev svets för att det ska bli stor svårighet att öka A-traktorns högsta konstruktiva hastighet och sedan spärra växellådan så att den gör 30km/h på så hög växel som möjligt.
Ursprungsmotorn i chevan varvar 4000rpm när den plockar ut max 118kwh vilket då ger nya motorn 2667rpm. Det känns ju ok att åka med.
Micke W
Komatsu PW95
Volvo 861DR
HOLDER P70
MasseyFerguson 165
Fordson Major
JoBy
#58 » 00:54:21, 03-04-2017
Här är från Bilprovningens dokument. Jag vet ej vad dom baserar dessa regler på.
Motor
Begränsning av varvtal
Dieselpump ska vara inställd på minst det av tillverkaren angivna maxvarvet.
Varvtalsregulator (bensin) ska vara inställd på det varvtal där motorn lämnar maxeffekt. Regulatorn kan då närmast ses som ett skydd mot övervarvning och få utgöras av t ex en rotor som bryter vid detta varvtal
Begränsning av motorns maximala varvtal får göras på motorer som saknar kompressor och turbo. Begränsningen ska vara så utförd att motorn inte utan svårighet kan ändras till högre varvtal än som motsvarar 30 km/h på högsta användbara växel. Varvtalet får begränsas endast genom följande alternativ.
a.) Fastsvetsning av strypringar i insugningskanalerna i motorblocket eller topplocket.
b.) Ändring av ventiltider genom omslipning eller utbyte av kamaxel.
Begränsning av motorns varvtal genom strypningar i insugningsrör eller förgasare godtas inte, inte heller begränsning av gasreglagets rörelse.
Varvtalet får vid a) och b) inte minskas till mer än 10 % under det varvtal där maximala effekten tas ut, eftersom annars dragförmågan bedöms minska för mycket.
JoBy
#59 » 07:22:52, 03-04-2017
Hittade en gammal SFRO handbok från 2002 där samma regler som spb har står men den förordning som gäller nu är från 2003. Kan det vara så att spb är förlegade och bygger sin tolkning på den förra förordningen?
Micke W
Komatsu PW95
Volvo 861DR
HOLDER P70
MasseyFerguson 165
Fordson Major
JoBy
#60 » 07:34:41, 03-04-2017
Bilprovningen refererar i dokumentet till:
Fordonsförordningen (SFS 2009:211)
Trafikverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II
JoBy
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 15 gäster
