Glottis skrev:Styrenheten sitter under 'hydralenheten' och är skruvad med 4 skruvar. Du behöver en liten torx hon-hylsa till dessa, har tyvärr inte storleken i huvudet.
Styrenheten går relativt enkelt o lossa, bara känn dig fram på undersidan av styrenheten efter de 4 skruvarna.
Det är två kabelstammar till boxen, en med några få sladdar i och en tjockare. Den tunna lossas med fördel medans boxen fortfarande är fastskruvad medans den tjocka kan du lossa efter du skruvat loss boxen och vänt upp den. Låsningen till kontaktstycket fungerar som att man ska lyfta locket över kontaktstycket, vilket i sin tur påverkar två plastskenor som går in i locket. Så bruka inte övervåld, utan lirka lite istället
ABS problem på 850, där varit med om att det ena gången var trasig styrbox och andra gången hade ena ABS-givaren svällt.
Det du beskriver är styrenheten som satt på 850 årsmodell 96-97, -95 års modell ser ut så här:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo ... lyear=1995
