Pojkens Volvo T-gul -> Corvette
114 inlägg • Sida 1 av 8
Diskutera bil-teman här
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 07:45:50, 12-04-2017
Ja som överskriften lyder, Det började med att min äldsta son S. fick en gammal Volvo 850 sedan av min kompis, den har han kört omkring med sen han fick sitt körkort för nåt år sen eller så. Sedan köpte han en 500 kr:s 850 skrotkombi av våran lokala tapp. Men på mitt jobb stod den, våran gamla firmabil, en Volvo 850 TR-5 tror jag den heter men vi kallar den T-gul. Vägmätaren la av på 43000 mil för ca 10 år sedan, takluckan har också givit upp, i alla fall tillfälligt. ABS- lampan med tillhörande tractioncontroll fungerar bara sporadiskt. Det med ABS:en är visst ett standardfel på 850? Farthållaren som är mekanisk har också gett upp för x antal år sedan... Dom två sista åren vi på jobbet har behövt den så har tre senarier alltid inträffat: 1 bilen inte på plats, 2: bilen på plats men ingen ström i batteriet, 3: bilen på plats men nästan soppatorsk.
Så det har varit förenat med en del jobb varje gång vi behövt bilen. Min son S. hade ett visstidsjobb hos oss på flygfältet så han tog sig an bilen och fick nu köpa den. Han har helt plötsligt blivit bilintresserad. Okej, några plus också. Bilen går bra, min jobbarkompis som ägt bilen sedan nästan ny tror den har kvar i princip lika mycket kräm som när den var ny, men den ryker blått när man släpper gasen och lite gråsvart när man gasar. Nu står den i mitt garage för kontroll/rep/renovering. Jag tror ventiltätningarna är slut då det hänger olja på samtliga insugningsventiler, turbon är bara lite oljig på trycksidan men pleniumet är i princip oljefritt.
Däremot är det ganska mycket radiellt glapp i turbohjulet, det brukar inte ha så stor betydelse men det är klart att 50- 60000 mil sätter sina spår. Jag tänkte hur som detta skulle bli en projekttråd där min son står för mekandet och jag pekar, fotar och hjälper honom rent allmänt när det skiter på sig. Bilen fungerar men det är omväxlande väldigt mycket gägg och ärg överallt i motorrummet, jag tror även den tog eld för en del år sedan och blev väl släckt men inte mer...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Jonas A
#2 » 09:09:31, 12-04-2017
Fasen, var du tvungen att skriva detta:) Hade en svart T5R för många år sedan som jag saknat länge. Blir nog tvungen att kolla lite annonser för å se om man hittar något lämpligt objekt.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
Simnil
#3 » 09:27:55, 12-04-2017
En glidlagrad turbo utan oljetryck ska glappa radiellt, den ska däremot inte glappa axiellt.
Simnil
maggen
#4 » 09:32:49, 12-04-2017
Abs problemet är troligen styrenheten, går att renovera, Volvo har bytesenheter. Felkoderna brukar vara bak. Ett vanligt problem med dom tidiga 850 är HC:n brukar vara hög, öm det vara är ventiltätningarna eller att bottendelen behöver översyn vet jag inte, det blir oftast avpolletering/skrot när det är en stad 850.
maggen
igelkottar
#5 » 11:52:56, 12-04-2017
När det gäller renoverade ABS-boxar så kan jag rekommendera http://www.recar.se/
De är mycket kunniga, billiga, testkörda boxar och de är sympatiska att ha göra med. :grin: :thumme:
/Lillen
igelkottar
Stefan1972
#6 » 13:19:25, 12-04-2017
fast det är nog betydligt vanligare med trasiga abs givare bak. Såna har man ju bytt massor av.
Stefan1972
d557017
#7 » 16:42:00, 12-04-2017
ABS-styrenhetsproblemet brukar drabba årsmodellerna 96-97 i första hand
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Glottis
#8 » 17:32:07, 12-04-2017
Km räknaren som stannat, kan ha drabbats av ett standardfel, ett litet plastdrev i instrumenthuset som gått sönder.
När det hände mig så beställde jag ett nytt på nätet (från USA eller Kina tror jag det var),det var varken dyrt eller svårbytt.
ABS boxar fixar recar, både snabbt och billigt, kan oxå rekommendera dom.
T-gul, det borde vara en 95'a, det var väl enda året de tillverkades?
Felkoder, är det blink-koder i motorrummet eller Volvo-special-kopplad obd2 kontakt framför växelspaken?
Glottis
#9 » 19:17:37, 12-04-2017
Nyfiken fråga: vad är det för fabrikat på de krånglande ABS-enheterna i Volvo 850, och vad är det som brukar gå sönder i dem?
RoyalMental
#10 » 21:38:22, 12-04-2017
Har för mig att dom var gjorda av ATE. Problemet var kallödningar/sprickor i lodet.
Skickat från min D6503 via Tapatalk
RoyalMental
Maskintyp: Dumper
Maskin: BM Volvo 473 DD15
BM Volvo 320 Buster
#11 » 21:50:14, 12-04-2017
Jag har för mig det är felcode 444 ( den högsta möjliga) på ABS:en och ja det är en liten sladd man stoppar i en plint och sen via en knapp stegar sig fram. Det är det drevet i vägmätaren som är utslitet här med, det har väl aldrig blivit av med ett nytt drev... Det är en -95:a.
Jag skall kolla vad ABS enheter heter, jag har för mig det är ett standardfel som drabbar denna burk, skall kolla på youtube...
Janson1
d557017
#12 » 22:16:05, 12-04-2017
95 års modell har den äldre typen av ABS styrenhet, den kan också gå sönder så klart, men det är inte alls lika vanligt som sagt.
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Glottis
#13 » 22:27:24, 12-04-2017
Styrenheten sitter under 'hydralenheten' och är skruvad med 4 skruvar. Du behöver en liten torx hon-hylsa till dessa, har tyvärr inte storleken i huvudet.
Styrenheten går relativt enkelt o lossa, bara känn dig fram på undersidan av styrenheten efter de 4 skruvarna.
Det är två kabelstammar till boxen, en med några få sladdar i och en tjockare. Den tunna lossas med fördel medans boxen fortfarande är fastskruvad medans den tjocka kan du lossa efter du skruvat loss boxen och vänt upp den. Låsningen till kontaktstycket fungerar som att man ska lyfta locket över kontaktstycket, vilket i sin tur påverkar två plastskenor som går in i locket. Så bruka inte övervåld, utan lirka lite istället :)
ABS problem på 850, där varit med om att det ena gången var trasig styrbox och andra gången hade ena ABS-givaren svällt.
Glottis
#14 » 06:36:45, 13-04-2017
Två kontakter till styrenhet som sitter ihop med hydrauliken, låter närmast som Bosch.
När det gäller Bosch har jag aldrig haft problem med något sådant ABS-system annat än de allra äldsta från slutet av 80-talet, de är mycket känsliga för överspänningar och ett transientskydd i styrenheten går ALLTID sönder om man t ex har ett totaldött batteri i bilen och försöker starta med hjälpstartaggregat. På 90-talet lagade jag 4-5 ABS-enheter som samma bilhandlare hade kört sönder på samma sätt, sedan lärde han sig och ordnade en batterivagn för hjälpstart istället.
På ATE har jag haft problem med ärg i kontakten på styrenheten (på den äldre typen med avlång två- eller treradig flatstiftskontakt). I ett fall blev det till att skrapa ren och förtenna om samtliga stift innan systemet gick pålitligt igen.
På nyare ATE-system med elektroniken hopbyggd med hydraulblocket har jag varit med om att hydraulpumpmotorn hade rostat ihop och som följd av detta brann transistorerna som ska styra den.
Givare och givarkablar kan det såklart bli problem med på vilket ABS-system som helst.
#15 » 06:41:45, 13-04-2017
Hur som helst är ABS felet periodiskt.
Janson1
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
