Pojkens Volvo T-gul -> Corvette
114 inlägg • Sida 3 av 8
Diskutera bil-teman här
bmrobban
#31 » 12:57:10, 07-06-2017
Jag har bytt kamrem på en 960, då stoppade man in ett stopp för vevaxeln i ett hål bakom startmotorn, sedan skruvade man fast ett verktyg bak på kamaxlarna.
Därefter monterade man kamremmen, lossade kamdreven, spände kamremmen(hydraulisk sträckare), till sist drog man åt kamdreven och demonterade låsverktyg.
Jag lånade specialverktyg till detta, skulle tro att det är samma på femman.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Tycko Mikiasson
#32 » 18:03:10, 07-06-2017
Jag såg på ett engelskt renoverings program. Där skar dom av gamla kamremmen på hälften för att kunna lägga på den nya exakt efter inställningarna. Kan det vara något tyckte själv att lösningen inte var så dum. Om man inte har tillgång till kamdrevs låsningar eller litteratur.
Tycko Mikiasson
Maskin: Shaeff HS 40 Spindelgrävare Ford 4000 jordbrukstraktor ombyggd till Traktor grävare BM 230 Victor och en BM 35-36. och en Terrier
#33 » 18:15:30, 07-06-2017
Tycko Mikiasson skrev:Jag såg på ett engelskt renoverings program. Där skar dom av gamla kamremmen på hälften för att kunna lägga på den nya exakt efter inställningarna. Kan det vara något tyckte själv att lösningen inte var så dum. Om man inte har tillgång till kamdrevs låsningar eller litteratur.
Om det bara är kamremmen som ska bytas och inte aktuellt att göra något annat samtidigt (t ex byta spännrullar eller vattenpump som drivs av kamremmen, skrapa ur fastbakad smuts ur kuggbottnarna på kamremshjulen etc) så går det väl att göra på det sättet.
Men när det är dags att byta kamrem på en motor så brukar det alltid visa sig att åtminstone någon spännrulle är på väg att börja rassla, och om det inte är perfekt rent och torrt innanför kamremskåpan så bör man göra ren alla kamremshjul, ev byta någon packbox osv, om man vill vänta sig full livslängd på den nya kamremmen.
Janson1 (trådstartaren)
#34 » 13:52:53, 09-06-2017
Det känns ju lite dyrt att köpa det här specialverktyget för bara en gång, får nog ta och titta efter på den andra gamla 850 som står här på gården... Frågan är bara om det skiljer en tand (20 grader) mellan märke och ödp eller ej.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#35 » 07:43:34, 17-06-2017
För lite info: Motorn injusterad och startad, fungerar nog som den ska... Vi har bestämt oss för att svetsa lite rostskador under när den ändå står på liften. Och jag som lovat mig själv att aldrig mera svetsa rost, får nog försöka trimma in pojken på detta. Jag får be att få återkomma ang kamremsinjusteringen.
Janson1
#36 » 07:23:38, 10-12-2017
I går kväll blev högersidan blästrad, rostlagad med lite ny plåt i tröskellådan och underredsbehandlad. Så nu skall andra sidan fixas likadant. Jag skall först fixa sambons cittra men om jag hinner/orkar skall vi försöka oss på även vänster sida som är betydligt mer rostangripen... Det kommer nog inte bli några bilder på rosteriet då allt sånt bara ser sorgligt ut.
Janson1
Johnj-e
#37 » 21:37:35, 10-12-2017
JOADAT skrev:
Janson1 skrev:Denna turbo är vattenkyld, den borde vara värd att renovera framför ett nyköp?
"-15g" som sitter i dessa bilar är ingen guldklimp utan byts ofta ut till något värre, så det borde gå att hitta begagnat. Fast bilarna börjar bli gamla, kanske var lättare för 10 år sen.
Släng på en 16T eller 19T istället finns med två olika avgashus, finns med rak eller vinklat avgashus.. Håller bättre för högre effektuttag och turbotryck
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
*pettson*
#38 » 16:44:51, 11-12-2017
Noll med tolk är 15 grader före övre dödpunkt. Det är alltid den nollan som avses även om man sen inte använder tolk.
960ns sexa är grundmotorn. Den skalades på en cylinder och blev en femma. Sen skalades en cylinder och blev en fyra.
Samtliga har samma indtällningsvärden gällande tolkar.
Samtliga är konstruerade likadant med ett tvådelat block med limmad skarv och limmat tråg och tvådelat topplock ( topp+övre kamkåpa) där kåpan bildar bildar övre lagerläge åt kammarna.
Kamkåporna är inte utbytbara utan dom är linehonade ihop med toppen. Så kåpa+topp är en enhet.
Behövs nåt så har jag volvos information och renoveringshandbok på dessa.
Samt att jag tillbringat många år med dom..
Abs systemet är enkelt att åtgärda själv. Det är också förmodligen anledningen till att farthållaren inte fungerar.
Bilens diagnossystem är ganska träffsäkert så läs ur ordentligt. Även där har jag lite speciella tabeller på dessa..
Turbo, du kan med fördel leta efter en 16t direkt och se samtidigt till att ta bort ostbågen till krök på avgaset. Den är väldigt trång. En bättre krök och en fräsh turbo så blir det genast roligare.
Minns jag inte fel så har jag en steg 1 chippad box med borttagen startspärr ligger på hyllan som i det läget med annan dp och 16t borde ge runt 295 pållar. Utan att man lyser upp omgivningen med turbo och dp..
*pettson*
Maskin: Volvo 001
Banddriven dragare.
Hembygge
#39 » 21:17:58, 29-12-2017
Nu äntligen är bilen rostlagad, skattad och försäkrad. besiktningstid på Tisdag, hoppas på inte allt för många tvåor...
Janson1
MaChrill
#40 » 01:17:35, 30-12-2017
2:or går att fixa!!
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
igelkottar
#41 » 11:51:58, 30-12-2017
"Spanska flaggan" oxså. I värsta fall
/Lillen
igelkottar
#42 » 15:56:32, 30-12-2017
Det hoppas slippa, jag fick det en gång på en gammal Opel, besiktningsmannen tryckte sönder ett nästan avrostat bromsrör och då fick jag "Spanska Flaggan" som jag bara var tvungen att sätta upp på garagefönstret här hemma.
Janson1
#43 » 20:47:28, 30-12-2017
På 80-talet lär Volvo 240 ha lett statistiken över bilar som fick spanskflagg vid första besiktningen. Orsaken var alltid densamma - sönderrostad fjäderbenstallrik som föll ner på däcket när bilprovaren knackade på den med rosthammaren, och sedan låstes hjulet. Det där var så vanligt att Bilprovningen fick ta fram en liten vagn eller tralla för att baxa in under framhjulet på en bil där detta hade hänt, för att kunna få ner den från lyften och ut ur huset någorlunda enkelt.
#44 » 22:50:36, 30-12-2017
Ja, det där känner jag igen. På 80 talet, f*n jag har varit med för länge...
Janson1
igelkottar
#45 » 13:39:28, 31-12-2017
Har oxså bytt fjäderbenstallrik på 240:in
Original reservdel på Volvo var billigare än pirat (2st till priset av en) samt att det var lätt att byta med deras anvisning.
Edit:
stavfel :(
/Lillen
igelkottar
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Hootenanny, Römosse, Simon_91 och 12 gäster
