Bilen dör när man gasar!!??? (opel monterey -96 med v6 bensin)
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Tias BM (trådstartaren)
#1 » 15:31:43, 27-05-2017
Har en opel monterey 1996 med v6 bensin. Den går på tomgång och går att gasa när den står stilla men när man ska åka så dör den funkar sedan dör och håller på så? Har byt bensinfilter, kört utan tanklock, utan luftfilter och byt tändstift!
Någon som har tips på vad man kan göra mer??
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Åsa-Nisse
#2 » 17:49:16, 27-05-2017
Byt bensinslangar.
Gamla bensinslangar sedan tiden med blyad bensin har en tendens att få kärlkramp och svullna igen invändigt.
Åsa-Nisse
#3 » 19:04:53, 27-05-2017
Knappast bensinslangar i det här fallet, slangar av dålig kvalitet som sväller igen eller läcker som såll trots att tygomspinningen ser fin ut är något som man kan råka ut för på tyska 70- och 80-talsbilar. Och en 96'a har ju aldrig utsatts för blyad bensin!
Lyser motorelektronikvarningslampan? Om du kopplar in en OBD-kabel, finns det några felkoder? Om bilen har misständningsräknare som man kan läsa av via OBD, är det någon cylinder som har mycket fler misständningar än de övriga?
Verkar den lambdareglera som den ska, dvs spänningsvärdet från lambdasonden (eller lambdasonderna, en V6 kan ha separata sonder för vardera cylinderbanken) "lever" under körning och ligger inte som klistrat på antingen 0-0,1 V eller 0,8-0,9 V ? Om du kan läsa av värdena för hur mycket lambdaregleringen måste korrigera, LTFT och STFT, verkar de hålla sig inom rimliga gränser (LTFT bör röra sig ganska sakta och normalt hålla sig inom +- 10 %, STFT sköter om den kortsiktiga regleringen och kan ha större pendlingar)?
Kolla också via OBD att mätvärden på t ex motortemperatur, lufttemperatur, undertryck i insugningsröret (MAP), gasspjälläge verkar stämma med verkligheten och inte ligger klistrade utan verkligen ändrar sig när driftförhållandena ändras.
Andra saker som kan vara värda att kolla är t ex att det är rent i gasspjällhuset, i vevhusventilationen och i eventuell luftmängdmätare, att gasspjällägesgivaren fungerar som den ska och ger en spänning som ändrar sig snällt och jämnt med gaspådraget och inte är raspig som volymkontrollen på en gammal billig bilstereo, att den inte drar tjuvluft någonstans (se speciellt upp med läckage i bromsservot).
Gjordes något särskilt med bilen innan den började krångla (t ex långt stillestånd, motortvätt, annnat mekande i motorrummet)?
#4 » 07:28:03, 28-05-2017
Jo vi har gjort en stor service, kamrem vattenpump tex. Men bilen har funkat i 3 dagar innan det blev fel. Men ska börja att leta efter obd uttaget. Tackar för svaren!!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#5 » 08:04:07, 28-05-2017
kan ju vara ett insugsrör/slang som knycklar ihop sig också om nån klamma släppt eller dylikt. Beror ju på om det finns nån sån slang som kan göra det.
För det verkar ju vara problem när det går åt sås och mer luft. Att mäta bränsletrycket under färd är inte så dumt heller, för ser man att det fladdrar eller sjunker vid dessa tillfällen så kan de ju vara pumpen som är dålig.
Men steg ett är ju att följa Torbjörns tips ovan, speciellt kolla om det ligger nån felkod som kan ge ledtrådar.
Eriksson87
#6 » 10:44:44, 28-05-2017
Går den på alla 6 cyl? Låter som problem med lamda/ gnista.. varvar den upp som förut utan motstånd (vid friläge) och så fort du petar i en växel och släpper upp så dör den?
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
#7 » 06:38:23, 30-05-2017
Japp. Kommer ca 2 meter sen börjar det, men ska göra en test på verkstad nu.
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Hymax
#8 » 06:52:04, 30-05-2017
Sitter det en slang mellan insugningsrör och luftmassemätarn och den spricker så kan motorn dö när man ska köra iväg.
Jeep driver med alla !
Hymax
#9 » 09:56:47, 31-05-2017
Finns inget obd på bilen! ??
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
igelkottar
#10 » 10:54:25, 31-05-2017
På våran Audi så var det Temperatursensorn som var trasig, dvs. den som ger signalen till
databoxen. Bilen blev precis så som du beskriver.
/Lillen
igelkottar
#11 » 19:04:01, 31-05-2017
Tias BM skrev:Finns inget obd på bilen! ??
I och med att bilen i grunden är japansk och samma modell även har sålts i USA, så måste den rimligtvis ha ett standardiserat OBD-uttag, det blev lagkrav i USA från 1996 års modeller (i EU från ca 2002).
Möjligen kan den ha någon av GM:s äldre diagnoskontakter - antingen en stor 12-polig flatstiftskontakt som brukar sitta någonstans under instrumentbrädan (den förekommer t ex på amerikanska GM-bilar samt på Lada, under de år den fabriken samarbetade med GM), eller den 10-poliga tätade kontakt med en skyddskåpa över, som Opel brukade använda i början av 90-talet. Den senare kontakten sitter vanligtvis i höger bakre hörn av motorrummet. Inte fastsatt någonstans utan hänger bara ut ur en kabelstam.
Om man googlar "opel monterey obd stecker" så hittar man dels bilder på den vanliga OBD 2 -kontakten bakom ett plastlock längst till vänster på instrumentbrädan, och dels bilder på den gamla Opelkontakten, som är fasttryckt på en plastlåda vid luftburken i motorrummet som "parkeringsläge". På bilar med den gamla kontakten kan man få ut felkoder i form av blinkningar på motorelektronikvarningslampan, genom att bygla två pinnar i kontakten.
#12 » 09:10:47, 02-06-2017
Har varit på verkstad och dom hittar heller inte något uttag!? Ska kolla lite till! Men har beställt en temp givare! Dom tror den är trasig!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#13 » 08:09:51, 03-06-2017
#14 » 08:13:01, 03-06-2017
Vet du om det är samma tempgivare för både motorstyrsystemet och tempmätaren, eller om de har var sin givare?
Om det är samma givare, så kan det ju rimligtvis inte vara fel på den om tempmätaren visar rätt.
Och om det är separata givare, så brukar verkstäder ha en anmärkningsvärd förmåga att byta fel givare om de felsöker på måfå. Min erfarenhet är för övrigt att när det är problem med en motortempmätkrets, så är det vanligare att orsaken är kabelfel (t ex kortslutningar mellan ovidkommande signaler någonstans mitt i en kabelstam pga att vassa kanter på skarv- och grenklämmor inne i kabelstammen har skavt sönder intilliggande kablar) än att givaren är trasig.
#15 » 23:21:20, 09-06-2017
Hittar inga sådana uttag, men tack för bilder och tips! Byte en givare och fixade sladden till den. Den var både grön och svart. Kom nog inte mycket ström i den. Men nu så verkar den funka!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Återgå till Bil
