AC Kompressor
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
meken49 (trådstartaren)
#1 » 11:44:25, 13-06-2017
Min ac- kompressor till Opel Zafira -99 är otät enligt provtryckning. Är det svårt att byta packningar i den? På bilskrotarna finns begagnade, men man vet ju inte hur dessa är i tätningarna. Ny är ju inte att tänka på, då priset är högre än bilens värde.
Gå till lösningen
meken49
Maskin: David Brown 850 Implematic Livedrive -61, Agria 2800D Berning Di 8-63, Agria 2800D Berning Di 10 -64, Agria 2800 D Hatz 10 hk -64.
Snöslunga Toro 828 , Snöskoter Ski-Doo Trapper -86.
Stefan1972
#2 » 12:46:50, 13-06-2017
vad får en ny kosta då?En del är otroligt billiga hos rätt lev. Har du nån beteckning på den så kan jag kolla hos min hovleverantör.
Stefan1972
#3 » 20:32:06, 13-06-2017
Har inte möjlighet att se fabrikat och typ av kompressor då den är helt omsluten av diverse slangar. Jag sökte på Bildelsbasen efter en kompressor som matchade min årsmodell, och fann att flera hade nummer:4472208130. Kan det vara till någon hjälp i sökandet?
meken49
ac tc
#4 » 21:03:20, 13-06-2017
verkar vara en Denso.
ac tc
Maskin: ford 4000
#5 » 21:40:32, 13-06-2017
Det kan nog vara en Denso, men är inte helt säker. Kanske det går att renovera pumpen? Enligt Autodoc finns det en hel del olika renoveringssatser. När jag provtryckte den förra sommaren, bubblade det av såpvattnet runt pumpen.
meken49
Stefan1972
#6 » 09:10:48, 14-06-2017
2500kr inkl frakt från min lev.
Stefan1972
#7 » 09:48:18, 14-06-2017
Det låter intressant. Återkommer när det är klart med undersökningen av systemet.
meken49
ac tc
#8 » 14:32:51, 15-06-2017
Kom ihåg att byta torkfilter oxo då den har varit helt trycklös.
- det kryper in fukt i systemet som fryser i expansions ventilen och du får en ac som går lite som den vill, kyler/ kyler inte..
ac tc
Maskin: ford 4000
#9 » 17:06:35, 15-06-2017
Om ett AC-system har legat för fäfot länge så brukar jag vakuumpumpa flera timmar (eller över natten om det finns möjlighet) och varmköra bilmotorn minst en gång med vakuum i systemet för att få ut det värsta av fukten som sitter i slangar, oljerester mm innan det nya torkfiltret monteras. Det är onödigt att blöta ner det med gammal fukt som går att bli av med på andra sätt.
Ett tecken på att systemet var mycket blött är om oljan i vakuumpumpen blir grumlig under pumpningens gång. I så fall är det lämpligt att byta olja innan man fortsätter pumpa.
#10 » 20:04:00, 13-07-2017
Det blev en begagnad från skroten. Hoppas den håller tätt. Garanti visserligen, men jobbet att montera i och ur den får man inget för. :sad:
meken49
#11 » 12:18:28, 15-07-2017
Ett råd till som jag borde ha skrivit förut är, att om systemet är mycket blött är det lämpligt att först göra en lång vakuumpumpning med det gamla torkfiltret på plats (och då gärna hålla det uppvärmt genom att t ex linda en värmekabel runt det), innan man byter till nytt torkfilter och gör den slutgiltiga vakuumpumpningen. Det är onödigt att blöta ner det nya torkfiltret med fukt som vakuumpumpen skulle ha kunnat ta hand om.
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: BM Jens och 8 gäster
