Skillnader mellan B18 och B20 topplock
53 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera bil-teman här
autorep
#31 » 20:53:16, 20-07-2018
olsindianen skrev:Ja då ska jag skrota mina så blir dina värda mer kanske. :grin: Så får jag mer plats också, win win!
Mvh A
gaffa skrev:B20 toppar finns det gått om här också även ett par nya kompletta
Jag är intresserad av toppar, block, vevaxlar b4b-b16-b18- b20- b21-b23-b230 för att renoveras / montera härdade säten så det funkar att köra på blyfri bensin.
Vill köpa toppar, vevaxlar, block
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
autorep
#32 » 08:00:14, 04-09-2018
Ingen ????
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Hidsmekolek
#33 » 08:18:01, 04-09-2018
autorep skrev:Ingen ????
Missat detta, finns en del sånt i gömmorna.
Återkommer efter inventering... :photograph: :coffee:
Hidsmekolek
autorep
#34 » 11:04:53, 04-09-2018
Gött
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
ante.b
#35 » 20:33:07, 20-09-2019
Mvh A
Vad är det för gängtapp jag behöver för att rensa gängorna till grenrör insug på en B20 topp?
ante.b
#36 » 21:22:30, 20-09-2019
Kan du inte kolla gängan på pinnskruvarna och välja gängtapp efter den? Förmodligen är det en UNC-gänga på B20-toppar fram till '73, och en M-gänga på '74 och framåt.
rospigg
#37 » 22:27:40, 20-09-2019
5/16 UNC har det varit på dom motorer jag grejat med.
(grenröret mot avgasröret är det 3/8 UNC)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Anders Edholm
#38 » 08:53:57, 22-09-2019
En kapillärtemperaturmätare som sitter som original passar inte på en B20 som samtliga har elektrisk tempgivare.
B20 Toppen har inget fräst läge för tempsensor bubblan utan är endast gängad
Kanske inte har någon betydelse men i en pv duett eller amazon ställer det ju till det om man vill ha originalmätare.
Anders Edholm
Maskin: Valmet 700
ante.b
#39 » 14:58:29, 30-05-2020
varför har frospluggen i toppen framtill vid termsotaten lossnat? vad är det som håller den på plats ? montera ny med lim eller ? köpte toppen av en som renoverat den och frostpluggen var bytt så.
ante.b
QV_
#40 » 16:08:25, 30-05-2020
"Frostpluggen" är en bricka som täcker ett hål. Detta hål behövs för att gjutningen skall fungera. Det är med andra ord en täckbricka som kallas för frostplugg i folkmun.
Men till din fråga så har jag en uppfattning om att man lägger dit en bricka och slår till den med hammaren så fäster den.
Men det är inget som jag gjort själv, så det kan vara fel.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
osla
#41 » 18:20:51, 30-05-2020
Frostpluggarna brukar vara lite konkava (visst heter det så?) alltså yttre sidan buktar utåt i mitten, man lägger den i hålet i blocket/toppen och slår/pressar i mitten, då kommer den bli större i diameter och täta i hålet
osla
Maskin: cat 910
mf590
lillmalen
#42 » 18:26:43, 30-05-2020
Konvex buktar utåt på mitten, å andra sidan buktar insidan inåt så den är konkav :-)
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
Elmhult
#43 » 19:12:02, 30-05-2020
Alltså vad jag förstått så innehåller blyfri bensin ämnen som gör att du kan köra vilken motor som helst på den även om den ska vara "bara" för blyad. Att gamla motorer inte skulle klara blyfri bensin i princip bara är en myt. Och att de säljer blyersättning på mackarna är bara för att det säljer, att det skulle ha någon funktion är väl ytterst tveksamt.
Har jag testat det själv? Absolut! Sedan sent 80-tal har jag kört min traktor (Volvo Krabat från 1959) med B16 motor på blyfri bensin och den tuffar på precis som innan. Ingen skillnad på effekt eller slitage vad jag har sett. Och om blyfri vore så dåligt för gamla motorer så borde den väl skurit nu. Den går någon timme om dagen på vintern och många många fler på sommaren.
Elmhult
Maskin: Volvo Krabat T425 -59
#44 » 19:22:01, 30-05-2020
Elmhult skrev:Alltså vad jag förstått så innehåller blyfri bensin ämnen som gör att du kan köra vilken motor som helst på den även om den ska vara "bara" för blyad. Att gamla motorer inte skulle klara blyfri bensin i princip bara är en myt. Och att de säljer blyersättning på mackarna är bara för att det säljer, att det skulle ha någon funktion är väl ytterst tveksamt.
Fel. Vanlig blyfri bensin innehåller ingen "blyersättning". Om en motor skadas av att ha körts på blyfri bensin trots att den kräver blyat så skär den inte, utan det som händer är att avgasventilerna och -ventilsätena bränns.
Men i praktiken har det visat sig att Volvomotorer som officiellt är avsedda för blyad bensin klarar sig utmärkt på blyfritt, åtminstone så länge det rör sig om måttlig belastning. Det finns däremot motorer av andra märken från den blyade tiden, som har sämre material i ventilsätena och därför får problem mycket snart om man glömmer blyersättningen. Det gäller t ex Ford/Saab V4, Skoda och andra extrema lågprismotorer som inte har insatsventilsäten utan där sätena är bearbetade direkt i toppens gjutjärn. Samt luftkylda motorer som t ex äldre VW och Citroën.
Kom också ihåg att det inte var förrän i mitten-slutet av 50-talet som man konsekvent började tillsätta bly i bensinen i Sverige. När B16-motorn konstruerades, kunde nog konstruktörerna inte ta för givet att det var blyfri bensin som gällde.
Även B18-B20 brukar klara sig utmärkt på blyfritt när motorn sitter i en vanlig personbil. Dock vet jag ett fall där en B18 sitter i en gammal Hanomagbuss, som numera används som husbil för långa semesterresor nere på kontinenten. Den har körts omväxlande på blyfri bensin, E85 och LPG (gasol). Aldrig någon blyersättning. Det har visat sig att ventiljustering krävs ungefär var 200 mil vid gasoldrift, var 1000 mil på blyfri bensin, och i praktiken aldrig på E85. Men då ska man ha klart för sig att den B18-motorn har ett mycket tungt jobb. Det är praktiskt taget ständig fullgaskörning som gäller.
ante.b
#45 » 19:36:51, 30-05-2020
Om någon vet vilket moment vipparmsbryggan ska dras står inget i verkstadsboken, ska det på gänglåsning på bultarna?
ante.b
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: QV_ och 12 gäster
