Nissan X-trail motorstopp dci 2004
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
bonnen513 (trådstartaren)
#1 » 08:07:40, 18-06-2017
Fick dra hem drängens bil från borås då den stannat några gånger och gått lite dåligt och till slut vägrat starta
den låter normalt när han kör på startmotorn men tänder ej
motorstyrningslampan har ej tänts
provade att pumpa på handpumpen och tyckte att det var bra motstånd i den
några ideer på felsökning?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#2 » 08:31:09, 18-06-2017
Koppla in dator o läs ut felkoder
#3 » 08:36:04, 18-06-2017
Vad krävs för utrustning?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#4 » 08:57:09, 18-06-2017
Ingen aning. Hoppas nån annan vet
agvg
#5 » 09:11:35, 18-06-2017
Dieselfilter er ok? Sitter vel muligens ei matepumpe mellom tank og motor.
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
Eriksson87
#6 » 09:14:41, 18-06-2017
Pumpen som gett upp kanske. Prova kör på starten med lossat rör till spridare och se om det kommer nåt, filter kan också va tätt som ovan skriver. Dieseln är ju inge vidare niförtiden kvalitetsmässigt
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
#7 » 14:19:47, 18-06-2017
Commonrail,var öppnar man?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
agvg
#8 » 14:32:45, 18-06-2017
Lyser motorlampen i det hele tatt? Den skal lyse når du skrur på tenningen.
agvg
Norge
#9 » 14:38:13, 18-06-2017
ja den funkar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bert
#10 » 14:40:41, 18-06-2017
Är väl inte att rekomendera och öppna om det är cr
bert
agvg
#11 » 14:48:22, 18-06-2017
Den slokner etter en stund?
agvg
Norge
#12 » 14:49:37, 18-06-2017
ja den slocknar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#13 » 15:55:13, 18-06-2017
På en japansk '04 duger det säkert med vilken OBD-läsare som helst som stödjer de grundläggande lagstadgade funktionerna när det bara är motorstyrningen det ska läsas ut felkoder mm ur. T ex en billig "ELM327" -kabel från eBay samt lämpligt gratisprogram för Windows alternativt mobilapp.
d557017
#14 » 15:59:11, 18-06-2017
Inte säkert att det finns några felkoder man är hjälpt av om man har otur, kunde nog vara bra att se lite parametrar också, typ motorvarv och railtryck till att börja med :thumme:
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Återgå till Bil
