Hallå, ooooj vad jag strulat å bytt saker
*Nya belägg fram då de gamla var 50% slitna å mkt hala.
*Nya bromsslangar då jag vred en så mkt att den pajade. Aldrig hänt förr. Köpte då 4 nya då det är två-kolvsok fram. (Ena kolvens cylinder gick ej å stänga så lossade å öppnade. Var 1cm tjock med något
svart grejs. Insåg efterhand det var från slangarna med åren. Nog org slangar på den).
*Rengjort OK, var fyllt somovan med gummiprickar, båda cylindrarnas yttre packningar var felaktigt monterade från fabrik varför jag trodde gummit var skit som kommit in den vägen. Gick å montera dem rätt. Nog utbytes OK, såg oslitna ut invändigt även om ena cylindern rostat lite.
*Alla bromsrör är nya!
*Bromsregulatorn mellan fram å bakaxel fick jag svetsa om fästet för å göra det långt nog så den kunde justeras pga höjning med extra fjädrar, då spiralfjädrar som tillägg till org bladfjädrar. (Tips till andra, coilovers på
stötdämpare infästningarna är enklast lösningen annars. Kom på det försent själv men hade haft gummibälgar vars fästen jag återanvände, gjorde bara 4 skålar fjädrarna ligger i). Förlängde dryga 10mm, var några för lite då jag inte hade mer å ge. Hittade inte bladfjäder måttet men verkar ok.
*Ny drivrem till vaccumpumpen. (En rem, den eller generatorremen började tjuta efter jag mekade första gången å fick för dåligt på höger bak enbart. Den hjulcylindern hade rostat fast, slog loss den i skruvstädet. Såg någon gjort samma innan men monterad å slått av en bit av godset men verkade täta ändå. Så antog det var problemet å köpte ju nya cylindrar bak).
*Nya hjulcylindrar bak.
Kvar å kontrollera???
*Bromskompensatorn, (en bilverkstad sa den står öppen om för stort gap å 50-50% ist för 60-40%). Men står ratio, 0,34 i v-handboken. Bör väl betyda 66% fram å 34% bak OM rätt inställd, eller??? Tänker om så att jag har för lite kraft fram därav... Men känns klent bak oxå.
*MÄta undertrycket i vaccumpumpen som ju matar bromsservon. Känner att den jobbar men kanske för lite.
*Huvucylindern, ej lossat å gått igenom. Men får ju
tryck när jag luftar så verkar funka. Inget
läckage kring den heller eller någonstans.
HJÄÄÄÄÄÄLP, 3v sedan jag skulle åka till värmland å skriva på köpekontraktet å betala huset. Desperat nu!!!!
