fett i elkontakter, eller inte?
23 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bil-teman här
Rubert
#16 » 15:31:18, 15-07-2017
Jag ber om ursäkt för att jag inte förklarade mej bättre.
Får skylla på att jag är lite yrkesskadad och bara har arbetat med el/elektronik. Begreppets betydelse i samband med ytbehandling hade jag missat.
Som tur var så fanns det andra maskinister som redde ut begreppet.
Det silikon som används vid ingjutning av elektronik sägs vara av en kvalitet som inte avger silikonolja och därför inte medför någon risk för silikonsmitta.
Rubert
#17 » 15:52:57, 15-07-2017
Silikongummin som är riskfria ur smittosynpunkt brukar man känna igen på att de inte luktar ättika medan de härdar. Dessutom är de oftast tvåkomponents. Oftast rödbruna till färgen och helt ogenomskinliga, inte som färgat dåligt byggsilikon som ofta är lite gråaktigt halvgenomskinligt i tunna skikt.
Yrrol (trådstartaren)
#18 » 16:50:47, 15-07-2017
Tolkar det som att dessa ickeledande medel är bra att täcka kontakter runtom, men att man ska undvika att få mellan två kontaktyor.
Och jag som då har denna stora kontakt med många terminaler utan möjlighet att få medlet att endast hamna runt om, bör då alltså avstå detta.
Ny packning. På med elektroniksprayer som först rengör sedan har skyddande effekt, och nöja sig med detta?
Yrrol
Gunnar i Sörby
#19 » 20:44:01, 15-07-2017
Silikonsmitta är farligt för reläer, kontaktorer, omkopplare etc som sluter/bryter ström under belastning. Den lilla, ibland osynliga, gnistan förbränner silikonföreningar så att det bildas SiO2, det vill säga glaspartiklar på kontaktytorna. Lite glas ger sämre kontakt som ger mer gnistor och så vidare, alltså total katastrof för systemets funktion.
Det behöver inte vara silikonkladd på grejorna, kan räcka med några molekyler i luften. Därav uttrycker "smitta"
Batteripoler, kabelskor, pressade kontakter mm är en annan historia: Kontakten blir metall mot metall i högpunkterna där trycket är som störst. Man pressar faktiskt till flytgränsen. Sedan gäller det att hindra syre från att korrodera metallen så mycket att det blir oxid även i kontaktpunkterna. Då kan exempelvis vaselin vara bra, men silikon är nog ingen fördel
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
Stones
#20 » 18:35:48, 16-07-2017
Kom över en tub "Honda Elkontaktfett" på en marknad för en massa år sedan. Innehåller en massa giftiga saker och gummihandskar rekommenderades vid användning. Har hjälpt mig att hålla liv i ett antal franska bilar, ökända för struliga elfel. Sökning på innehållet visade på korrosionsskydd, oxidlösare etc. Enligt den som sålde det hade Honda problem med det skandinaviska klimatet som gick hårt åt elsystemen i bilarna när de började säljas här, så de tog fram det där fettet. All text på tuben var på svenska så det var tydligen avsett för vår marknad.
Stones
Maskin: BM36 -56
SNf
#21 » 11:08:07, 05-06-2019
Akta er för silikonsmitta!
http://www.kbs.se/pdf/bil_p00.pdf
SNf
1 inlägg
Maskin: Veterantraktor
IH
B-275
#22 » 21:03:03, 14-06-2019
När en elektriker monterade en kopplingsdosa nära en brunn så fyllde han den med någon gel som han hade i fettsprutepatron. Sådan gel kanske är bra för släpvagnskontakter också.
Yrrol
#23 » 21:03:29, 14-06-2019
Yrrol
Återgå till Bil
