Ta bort färg på hus- vagn å bil med dimpelplåt??
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
PeterNacka (trådstartaren)
#1 » 12:47:23, 17-07-2017
Någon har rollat enkomponents färg på hela husbilen. Är dimplad plåt. Alltså ytan som var vanligt på -80 till -90 talet. Går ej å slipa ner i groparna. Så köptw Biltemas färgborrtagare. Kört motorhuven nu. Tar mkt tid. Många varv med medlet för det skall resa sig å lätt skrapa bort. Ca 2 lager borttagare per lager färg. Dock kan jag ej skrapa pga dimplarna. Köra högtryck gillar jag ej dä listerna är hårda å jag lär trycka in massa vatten invändigt.
Så tips tack på följande;
*Färgborttaningsmedel annat än Biltemas för 1-komponents färg?
*Hur fä bort färgen som delvis lossnat utan å skrapa pga dimplarna?
*GRANNEN har en proffsmodel av högtryck med uppvärmning av vattnet samt 190 bar i arb
tryck. Kan den användas på något sätt utan att jag trycker in vatten i husbilen från -90?
* Finns det roterande borstar till högtryck å hyra alt köpa för rimlig slant?
Andra tips tas oxå emot. Tack :hurra:
PeterNacka
Maskin: Nu; MF 203 industri traktor, Dodge Durango, flera frontera, X-trail, LT 31, LT35x2, Quad runner 4x4, Yamaha bandslunga, makita 18v verktyg, osv :P
Då, Hymas 474 -75,, Hymas 467 -69.
Haft många mindre fordon och maskiner- på hjul. Ca 50 mopeder, alla trimmade så klart. De flesta söndertrimmade, he he. Men inga andra stora maskiner utom en LB Ford Cargo. En hjullastare å grävmaskin samt lastbil med tippfunktion står på önskelistan.
lidköping
#2 » 14:45:52, 17-07-2017
Speedheater kanske fungerar. Ring gärna och prata med dom på Speedheater i Alingsås.
lidköping
PerJohansson
#3 » 15:02:50, 17-07-2017
Värme och bakomliggande isolering av frigolit eller uretanskum kan ju bli spännande. :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
gaffa
#4 » 15:22:26, 17-07-2017
Sodablästring kanske fungerar eftersom det gällde färg som ska bort.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#5 » 15:35:39, 17-07-2017
Tänk på att det kan vara tunn aluminiumplåt. Den är känslig färgborttagningsmedel och det som slipar. Vi vill inte få hål på plåten. När den är limmad på bakomliggande isolering så måste man vara försiktig med värme också. Det är nog ett svårare projekt att befria den från målarfärg.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
gaffa
#6 » 15:57:06, 17-07-2017
Varför ska färgen bort? Sitter den dåligt? Om inte så är det väl bara att måla igen.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#7 » 17:22:05, 17-07-2017
Färgen har flagnat å lär göra det i omgångar då den sitter dåligt. Kass färg. Så blir fult å måla över samt lär lossna om å om igen :/
Aldrig sett någon blästra med soda så vet ej hur den jobbar jmf med sandblästring. Vad kör man på för bar på soda?
PeterNacka
Blommas
#8 » 20:10:59, 17-07-2017
Blommas
#9 » 11:21:07, 18-07-2017
Bra länk! Så soda tar bara färg å ingen rost/metall. Visste jag ej. Då borde det gå fin fint. Hur mkt luft kräver soda? Samma som grus? Är lättare så gissar den kräver mindre.
Borde finnas starkare lösningsmedel än biltemas så mam kan dra bort med trasa. Köra högtryck utom vid kanterna å få bort det. Är bara kass en komponent färg!
PeterNacka
QV_
#10 » 11:33:02, 18-07-2017
PerJohansson skrev:Värme och bakomliggande isolering av frigolit eller uretanskum kan ju bli spännande. :)
Speedheater jobbar med IR så den värmer inte så fort på djupet.
Har läst att den inte är så hälsosam med underredsmassa så även om den värmer "allt" så kan vissa saker vara mindre lämpliga att värma.
Har en själv och det är en av de bättre renoveringsverktygen för husrenovering som hag har.
Rekomenderas
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
ac tc
#11 » 11:56:31, 18-07-2017
Det går lika mycket luft som vid vanlig blästring, metoden är skonsam men samtidigt långsam.
Skulle diskutera problemet med en lokal blästerfirma, det kan gå med glaskulor eller tom sand om man är försiktig.
- det gäller att blästraren vet vad han gör..
I usa finns det nån färgborttagning som är till för flygplan " Aircraft paint remover" som verkar vara mumma.
-nästa bekymmer blir hur du ska få ordning på dimpelytan efter färgen är väck, den går ju inte att slipa på nått vettigt sätt.
Vad är kravet på lackeringen?
ac tc
Maskin: ford 4000
gaffa
#12 » 12:24:23, 18-07-2017
Speedheater går fint att fixa en brasa med, jag lyckades elda upp ett fönster med en sådan bara för att jag snackade i telefon under arbetet.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Skru'are
#13 » 18:10:31, 18-07-2017
För lite in-put :photograph: :photograph:
Några foton på olika ytor.
Prova att skrapa med en enkrona. Foto före/efter.
Brinner en flaga? Löser rödsprit? (Det finns fler sätt att testa) Vad är det för färgtyp?
Att få bort färgen är bara en del av problemet. Det finns bra färgborttagning, men den skall vara anpassad till objektet. Har du företag? En del produkter säljs inte till konsument.
För att kunna måla måste ytan vara lämplig. En stuccoplåt till ett fordon är troligen fabrikslackerad. Troligt är då att det är en polyester, men det finns andra färger som kan vara svåra att måla på. Ytan kan behöva ruggas upp (kan vara en lätt svepblästring eller Jos). Primer behövs - anpassad till underlaget. Ren aluminium kan vara knepigt.
Sammantaget måste du anpassa dig efter tidigare resultat.
Ta reda på vad det är för färg som skall bort. Är originalfärgen OK, så var rädd om den. Använd färgborttagning och utförande som är selektiv. (Aluminium ytan är troligen kemiskt förbehandlad, primad och lackerad) Se till att täta så, att du kan använda tvätten. Prova fram lämpligt tryck. Börja med att tvätta av allt löst.
Därefter nya foton hit.
Skru'are
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Ammatören och 7 gäster
