Varningsblinkers L200
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
LULL844 (trådstartaren)
#1 » 13:41:22, 14-10-2017
Är det någon som vet var varningsblinkersreläet sitter på en 02:a L200?
Blinkersreläet sitter vid säkringarna under instrumentpanelen till vänster om kopplingspedalen, men jag tar tacksamt emot uppgifter på var varningsblinkersreläet sitter.
Har fått lite olika bud på nätet om denna modell har ett gemensamt blinkersrelä för både blinkers och varningsblinkers och blinkers, eller inte.
Just nu funkar blinkersen (minus en lampa fram som jag ska felsöka på... kanske återkommer med frågor om denna senare) och varningsblinkersen funkar endast om jag trycker på knappen för varningsblinkers och aktiverar blinkersspaken för aningen höger- eller vänster-blinkning.
Första symptom på varningsblinkersproblemet var när jag testade den och den blinkade väldigt långsamt (och svagt). Sedan gav funktionen upp helt.
LULL844
Maskin: LULL 844
#2 » 14:49:32, 14-10-2017
Har hittat det. Bifogar bild nedan där skruvmejseln pekar på platsen där varningsblinkersreläet satt.
När jag tryckte på fjärrkontrollen för att låsa dörrarna så blinkade varningsblinkersen som den skulle men varningsblinkersen med knappen intryckt funkade ej.
Nu när varningsblinkersreläet är demonterat funkar det att få på varningsblinkers om man trycker på varningsblinkersknappen och aktiverar blinkersspaken ( som tips till andra om varningsblinkersreläet är paj). Det vanliga blinkersreläet fixar den funktionen då.
LULL844
Maskin: LULL 844
#3 » 14:51:16, 14-10-2017
LULL844
Maskin: LULL 844
#4 » 23:36:03, 16-10-2017
Får ta och korrigera mig själv nu när jag lyckats reda ut felet.
Det visade sig vara överslag i knappen för varningsblinkersen. Jag tog loss den och plockade isär den och knappen, som har en låsande funktion (i aktiverat läge) och en återfjädrande rörelsefunktion (när man stänger av varningsblinkersen), hade av tillverkaren försetts med nån form av smörjfett för att knappen inte ska kärva. Detta fett hade med åren rört sig inne bland kontaktdonen och gjorde så att varningsblinkersen slutade fungera och alla högerblinkers blinkade med enbart 25% kapacitet.
Jag rengjorde inne i knappen och skrapade fram frisk metall på alla kontaktdon och nu funkar det igen. Det var många kablar som gick till varningsblinkersknappen. Och med kontakten till knappen demonterad så funkade exempelvis inte den vanliga blinkersen alls. Likaså fanns strömkretsar till både vänster positionsljus/instrumentbelysning och extraljus där (jag vet detta eftersom jag pajade säkringarna till dessa båda kretsar när jag felsökte bland plintarna i kontakten där :) ) . Så om någon upplever väldigt svårförklarliga fel på belysning och blinkers på sin L200: Ta loss varningsblinkersknappen och rengör kontaktdonen i den.
Det relä som visade bilder på innan visade sig INTE vara varningsblinkers-reläet. Varningsblinkersen på min L200 sköts av blinkersreläet. Reläet som jag visade bilder på sköter endast om blinkandet bilen gör när man låser bilen med fjärrkontrollen.
LULL844
Maskin: LULL 844
Johnny Thorgren
#5 » 08:16:58, 17-10-2017
Har varit med om typ detta fel på två passater och vi bytte ut varningsblinkersknappen och då funkade det igen.
Johnny Thorgren
Maskin: Volvo BM 641 - 73
Golf 4 Tdi 4 motion
Seat Alhambra VR6 4 motion
Polaris 500 EFI SKS - 95
#6 » 08:58:27, 17-10-2017
Johnny Thorgren skrev:Har varit med om typ detta fel på två passater och vi bytte ut varningsblinkersknappen och då funkade det igen.
På många VAG-bilar från 00-tal är blinkrelät hopbyggt med varningsblinkerknappen. På kretskortet därinne sitter två reläer, det ena används för blinker och varningsblinker, det andra då t ex centrallåset ska tända blinkerslamporna.
När en sådan knapp/blinkrelä går sönder så brukar orsaken vara det ena relät. I många exemplar är det tillverkat i Ryssland (!) och tydligen av inte alltför bra kvalitet. Antingen blir kontakterna brända eller också blir det grader på kontakterna så de kan haka fast i varandra och relät slår aldrig ifrån.
Sist jag lagade en sån där (på en Audi A3 '03) hittade jag passande kretskortsmonterade reläer av uppenbart mycket bättre kvalitet i centrallåsstyrenheten från en tidig Opel Omega.
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: AnWr, Google Adsense [Bot], hartagga, Ludde eriksson och 11 gäster
