Diagnosuttag på Peugot Boxer -00
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
meken49 (trådstartaren)
#1 » 16:36:11, 22-10-2017
Kan någon berätta för mig vart diagnosuttaget finns på min Peugeot Boxer Diesel -00? Men det kanske inte finns på den årsmodellen. Tänkte prova min OBD-läsare när den kommer.
Gå till lösningen
meken49
#2 » 11:35:01, 23-10-2017
På Partner av motsvarande generation sitter det innanför luckan för säkringar mm till vänster under instrumentbrädan. Jag är dock inte säker på om Peugeot fick det standardiserade OBD-uttaget förrän omkring 2002, det kan vara den äldre typen - ett avlångt treradigt kontaktdon där man kopplar in en trepolig diagnoskontakt på olika positioner beroende på vilket av bilens system man vill läsa av.
Den Peugeot Partner '97 som jag hade förut, hade bara airbagsystem som gick att läsa av den vägen (en Autocom-klon från Aliexpress med tillhörande adapterkablar fungerade bra). Om det hade varit en bensinare eller om den hade haft ABS, så hade kablar från lite fler system varit framdragna dit.
'00 är på gränsen mellan om den ska ha en helt mekanisk fördelarpump för dieselmotorn eller om det finns en överordnad elektronisk styrning.
Om motorn har luftmängdmätare samt om det går elkablar till spridaren för cylinder 1, så finns det motorelektronik som man kan prata med via diagnosuttaget.
Återgå till Bil
