VW transporter T4
89 inlägg • Sida 6 av 6
Diskutera bil-teman här
QV_
#76 » 14:31:43, 15-01-2018
Det var väll lite känsligt att ställa på "fri hand" med en skruvmejsel som indikator.... Även om man har indikatorklockor så behövs det en passande adapter mot pumpen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
mathiast
#77 » 18:00:39, 15-01-2018
Låter som den står en kugg för tidigt.
När motorn väl startat så kompenserar den själv för mindre avikelser men en hel kugg fixar den inte.
Du ställer lämpligtvis in den med dator,det är mest dom gamla förkammardieslarna som man kör med indikator klocka på.
Datorn vet om exakt när insprutning sker via spridaren med kabeln på
mathiast
Ove.G
#78 » 20:30:11, 15-01-2018
Eller en kugg sent efter som den blir varm fort och startar lätt.
Vilket år började VW att installera dynamisk reglering av insprutmingen.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
Ove.G
#79 » 20:45:10, 15-01-2018
Såg nu på bilderna att du själv kan kontrollera pumpinställningen kuggar genom att ställa svänghjulet på OD och kontrollera att märket på flänsen intill remskivan på pumpen stämmer med märket på skivan, om den inte syns dra runt motorn ett varv till. (kolla på C på bilden)
Ove.G
mathiast
#80 » 20:47:10, 15-01-2018
Alla tdi har vad jag vet möjlighet att finjustera tändläget under gång,det är lite en av fördelarnamed elektroniken.
Är tändläget sent så brukar dom integå hårt och då brukar dom vara tjuriga att starta innan interntrycket kommit upp tillräckligt för att pumpen ska kunna ställa in rätt läge
mathiast
#81 » 20:53:18, 15-01-2018
Kopplar man upp den mot datorn så ser man hur extremt svårt det är att få den perfekt, någon grad på undre remhjulet gör en hel del på tändläget. Och står den för långt bort mekaniskt tvärstannar den så fort man byter till grundinställning i datorn.
Framtiden var bättre förr..
maggen
#82 » 21:04:34, 15-01-2018
Är man noga med indikatorklockan och ställer den exakt 0,55mm vid öd så behöver man inte korrigera på den nedre rullen vid dynamisk inställning. Och hellre lite tidig än sen, den går bättre då.
Skickat från min Lenovo YT3-X50F via Tapatalk
maggen
thorflot
#83 » 13:04:17, 16-01-2018
Timingen får jag inte fixat själv, så den måste på verkstad. Baserat på gissningen om att det är timingen som gjör at tempen stiger, och inte nåt annat (topp e.l.), är det okay att köra bilen dit? Typ en halv timme eller så? Eller måste jag skaffa transport?
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
Ove.G
#84 » 14:15:55, 16-01-2018
Det får du själv avgöra
Ove.G
Torbo
#85 » 13:52:35, 04-03-2018
Fronten kan løsnes i overkant - fire skruer og så kan grillen vippes fram for å komme til.
Torbo
Norge
#86 » 15:26:12, 04-03-2018
Leta på nån som har vcds så kan man se timingen. Brukar kunna justera genom att vrida pumpen i fästena. Nån tiondels mm gör stor skillnad. Är det en hel kugg fel undrar jag om den ens skulle gå.
TDI började med det där. Alla TD är vad jag vet helt mekaniska om inte så kräver inte TD att man kollar mha dator.
https://www.google.se/search?q=VCDS+tdi ... 80&bih=866
thorflot
#87 » 08:40:58, 05-03-2018
Oi, forlåt. Trodde jag svarat här.
Detta är nu fixat. Jag körde bilen til verkstad, inga problem. Dom fann några felkoder (vilken överraskning), och kollade lite på timingen. Den va "voldsamt fel" :lmao:
Vi diskuterade lite vad som var vad, och vad som finns för planer för bilen. Sen bytte dom vattenpump och båda remmar, sen gjordes en ordentlig timing. Bilen är nu snabb och fin, går nästan som ny. Eller altså, nestan som om den inte gått 360kkm :driver:
Så får vi tro den går läaange nu, med så mycket nytt under huven. Tänker köpa en nyare vagn av samma kaliber (typ 2013->) ilöpet av året. Fantastiskt dyra dessa biler här i Norge. Så om ingen vil ge vad vi vill ha när vi tänker sälja denna, kommer jag nog behålla bilen som byggbil/pendlare etc. till den inte längre går igjenom kontroll...
thorflot
Maskin: IH 574 -75
#88 » 17:40:15, 14-03-2018
Hade du AAT? Här lite reservtoppar till bra pris
2st för 1000:- är ju inga fel o lägga på hyllan. Sen kanske finns nåt mer.
anders holmström (trådstartaren)
#89 » 20:36:48, 23-04-2018
Min andra buss en T5 2,5 tdi började bete sig underligt i dag :???: startar normalt och allt känns som vanligt tills man kör i väg och då plötsligt blir den orkeslös och vill inte varva ut...
Stänger jag av motorn en stund så känns det normal när jag startar den igen... Men sen blir det samma visa igen
Några tips och idéer?
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: inli12, mats757 och 8 gäster
