Felande hasighetsmätare Opel Zafira
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
meken49 (trådstartaren)
#1 » 18:59:01, 27-10-2017
Jaha,nya fel kommer :sad: . Jag bytte båda främre fjäderbenen på min Zafira -99 då dämparna var utslitna och då kommer nästa problem. Hastighetsmätaren fungerar inte. Varningslamporna för ABS och halka är tända. Vad är det som hänt? Är det någon givare som lagt av? Konstigt då jag inte rört något med det elektriska. Det är ju två kablar till varje framhjul som väl har med ABS att göra. Kan det vara någon av dem som spökar? Jag antar att det väl knappast kan vara någon säkring som farit. :???:
Gå till lösningen
meken49
Janson1
#2 » 20:27:26, 27-10-2017
ABS enheten kan ju vara strömlös, det var jag ute för på en husbil för något år sedan och där var hastighetsmätaren död också. Nu vet jag ju inte varifrån hastighetsmätaren får sin signal från men kolla så det finns ström där så skall.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
ac tc
#3 » 18:21:27, 28-10-2017
Vanligast är givar fel eller dålig kontakt.
- enklast och ofta billigast är att be nån verkstad skanna av den så vet du vad det är för fel, kan bli dyrt att prova sig fram.
Hastighets mätaren går ofta på abs givarna. Sen finns det bilar som använder flera givare för mätaren och väljer den som funkar, min Durango tex har en trasig hastighets givare i vxl lådan så den har glatt bytt signal källa till abs enheten ist.
ac tc
Maskin: ford 4000
#4 » 13:50:52, 02-11-2017
Det var kabelbrott vid vänster främre ABS-givare. Tyvärr var brottet precis vid ingången till navet så det gick inte att skarva. Dessutom lär det vara en typ av kabel som är svårskarvad. Fick köpa ett nytt komplett nav med lager för dyra pengar. :sad: Hur kan man konstruera givaranslutningen på detta vis? Känns ganska onödigt att byta ett fungerande nav bara för ett kabelbrott :aaargh:
meken49
Återgå till Bil
