Passat Variant -98, skramlar bak?
36 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera bil-teman här
#16 » 17:23:03, 06-12-2017
Det bör inte vara några problem, förmodligen anses det för enkelt för att vara värt att nämna i en handbok. Börja med att kolla att skruvarna går att få loss. Tänk på att låta bilen stå på hjulen då den skruv som går genom gummibussningen dras åt slutgiltigt, så att det inte blir onödiga vridspänningar i gummit. Var beredd på att fjäderkraften kanske kan vilja flytta på axeln då ett fäste tas loss, det kan vara nödvändigt att bryta med spett för att få sakerna i såpass rätt läge att det går att få i skruvarna då det ska sättas ihop.
Kolla åtdragningsmoment i biltillverkarens verkstadshandbok Elsawin (går att ladda ner från lagom skumma fildelningssajter), lita inte på eventuella momentuppgifter i Haynes. Om du inte hittar något annat, så gå på generella moment för aktuella skruvdimensioner och hållfasthetsklass 8.8 .
Volvot24
#17 » 18:03:39, 06-12-2017
Ritsa runt fästet på chassit, innan du lossar, ifall det är justeringsmån, med tanke på hjulinställning.
Lossa bultar och mutter på den genomgående bulten något. Detta för att ta inte behöva ta iför kung o fosterland, när något fjäderspänt är på väg ned.
Använd en domkraft under länkarmen, innan/under tiden du skruvar loss helt, så avlastar du fästet. Använd domkraft för att lyfta upp länkarmen mot det nya fästet.
Bra med garagedomkraft, därför att den kan glida lite på golvet, när länkarmen kommer ned, eller lyfts upp igen, utan att den glider av.
Borde gå att nyttja ett spännband, fäst i framänden av bilen för att dra länkarmen på plats när du skruvar ihop, om du väljer att inte montera ned annat än fästet.
Tänk bara på att fjädern är komprimerad hela tiden, och glider
domkraften så kan det hända en olycka.
Kanske sträcka upp med ovan nämnda spännband redan från början, för jag tror att länkarmen trycks bakåt av fjädern.
Säkrare är att plocka dän bromsok, dämpare o s v. Men då blir det förmodligen att lossa bromsslang/bromsrör mm. Kräver luftning, som kan gå fel.
Och kanske är just detta enda möjliga ifall det bänar.
Minsta jobbet blir att lossa bara fästet i framänden.
Palla upp chassit ordentligt innan du börjar!
Yes, då kör vi igång :thummar:
Volvot24
Kurtivan (trådstartaren)
#18 » 11:57:18, 26-01-2018
Fegade ur... tänkte att om jag tar isär det där i garaget och inte får ihop det, då blir det inte bärgning till verkstad utan till skroten :(
Körde till en verkstad som bytte dem för 1500. Nu är det tyst bak i bilen :)
Kurtivan
#19 » 14:34:23, 22-12-2019
När det där begav sig så åkte jag till en verkstad som bytte dom. Nu i veckan, 5000 mil och två år senare så hände något med den ena bussningen, det runda ytterhöljet till bussningen sprack sönder och bakaxeln ställde sig snett i hjulhuset så fick ta en bärgare. Har jag köpt för dåliga grejer tro? Var kan man hitta någon handledning för att själv byta det där?
Kurtivan
Volvot24
#20 » 16:36:39, 22-12-2019
Ytterhöljet är väl av metall?
I s f kanske det uppstod en spricka, när man pressade i gummit. Ifall det inte skedde varligt vill säga.
Eller felvända bussningar.
I Haynes tror jag det står hur man bär sig åt.
Och så blir det hjulinställning därefter skulle jag tro. Har för mig att det var avlånga skruvhål i bussningshållaren, som monteras mot chassiet. Smörj skruvarna inifrån, under baksätet.
Volvot24
#21 » 18:04:42, 22-12-2019
https://www.bildelaronline24.se/hd-karo ... le/8008885 gummibussning sitter i från början redan...
Kurtivan
Volvot24
#22 » 18:09:15, 22-12-2019
Visst i tusan... Det var en 96:a jag hade, med lösa bussningar att pressa in.
Volvot24
#23 » 22:28:05, 23-12-2019
Om man köper såna där gummidelar av en bildelsnasare som inte redovisar fabrikatet på dem redan i katalogen eller webshopen, så ska man inte bli förvånad om man får saker som spricker sönder inom ett halvår. Den där typen av prylar bör man se till att ha välkända fabrikat på - sådana tillverkare som också levererar till bilindustrin, INTE sådant som är "brandat" av piratdelsnasare.
#24 » 12:06:31, 24-12-2019
Ja, så är det säkert, jag tror inte jag köpte på märkesaffären men samtidigt hittar jag inte heller att jag köpte just den som var i den länken. Det är som vanligt när snålhet går före vishet, men man har ju hamnat i läget att då bilen gått rätt mycket och är gammal så vill man ju inte kosta på den alltför mycket heller, jag inser ju att det är en balansgång som man får försöka klara. När jag läser de gamla svaren så ser jag att det finns ju rätt fina tips där man med en kombo av spännband, domkraft (-er) och spett så kan man ta sig an ett byte. Jag trodde ju på ett värre haveri när det hände så nu är den avställd så tidspress finns inte riktigt längre.
Kurtivan
#25 » 12:35:17, 30-12-2019
Plockat loss länkarmsbussning/upphängning, i mitten är det en rejäl fas på var sida, dels i bussning dels mot armen, är det ngt som saknas där, eller ska det vara tomt?
Kurtivan
Volvot24
#26 » 16:07:15, 30-12-2019
Det är väl därifrån skramlandet kanske kommer?
Nåt som ramlat dän... Typ hädan eller bort.
Volvot24
Volvot24
#27 » 16:10:40, 30-12-2019
Bilmodell, årsmodell?
Volvot24
#28 » 16:41:06, 30-12-2019
Volvot24 skrev:.
Titta i trådens rubrik...
Volvot24
#29 » 19:36:09, 30-12-2019
Jaaaaa... Det var ju enkelt.
Letade bara i text.
Volvot24
Volvot24
#30 » 21:44:41, 30-12-2019
Slögooglade lite...
Golf o Passat är väl närbesläktade...
- Skulle tro att det till bussningarna typ i nedre bilden behöver några konor, för att förhindra att bakre länkarmarna bankar i fästena.
Nån... har endera tidigare satt i, bussningar, som behöver sådana konor, kan jag tro...
Typ snålat in, eller fått fellevererat.
Kanske nån, typ jag, som inte begriper sig på... men det verkar inte allt för ologiskt.
Bussning typ av racegrejs... En trimmad bastard du har / hade.
Volvot24
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
