Hallå, dags för besiktning i veckan av min gamla husbil. Fått ett elfel härom veckan. Blinkers på höger sida fram å bak lyser konstant när ljuset är på. Även bromsljus höger bak lyser halvt. Tja... Är min hundhusbil med fasta burar i. Hittar inte gnagt någonstans. Fungerar utan lysen på som sagt men då blinkar även positionsljusen i takt med blinkersen på höger sida. Vänster fungerar som det skall. Även övre positionsljuset vänster bak blinkar då i takt
FEL
*Blinkers högersida lyser både fram å bak konstant när jag trycker igång parkeringsljusen eller slår på halv/helljuset. Med ljusen avstängd så fungerar höger sida blinkers, MEN då blinkar även bodelens övre positionslampa för vänster sida i blinkerstakt. Övriga lampor blinkar mkt svagt, de som är tända då.
(Köpte nyss en PDF kopia av en Workshop manual som var dåligt kopierad... 22 Pund. De visade fina bilder från något program som var helt vilseledande. Emanualsonline, de suger m.a.o. Var bara till bensinare å jag har en diesel dessutom så varning för dem...)
FRÅGOR;
*Blinkersrelä, Är ett HELLA relä med 5 ingångar. 49 inkommande ström, 49a utgående ström, 31 jord, C och C2 går till lampor i panelen. Bara en utgång så antar att det måste vara rattreglaget som fördelar ut den pulserande strömmen till H resp V sida. Trött i huvudet nu så nog dum fråga men va fasen
*Kan felet ligga i rattens mekaniska funktion?
*Om så, bara å lossa å kika om det är kortslutning i skenan för höger sida eller vad bör jag göra?
*Vill lära mig mera el. Så någon som mot betalning kan lösa problemet men låta mig vara med å kika på för å lära mig, då Kring Kalmar/öland. Kan köra 10 mil runt Kalmar. Måste ha bilen godkänd å besiktigad senast fredag i kommande vecka...
Tack goda Mekaniker!
