Står i begrepp att installera extraljus på vinterbilen, men fastnar lite på hur man ska dimensionera kablarna.
Tänkte montera ett relä med två utgångar till extraljusen sedan separata kablar fram till varje extraljus. Tänkte dra 6mm2 kabel som jord och plus till reläet och sedan 2.5mm2 ut till extraljusen. Jorden blir 2.5mm2 tillbaka till antingen en jordpunkt eller direkt till batteriet. Styrströmmen blir antingen 1.5mm2 eller 2.5mm2 beroende på vad man hittar i garaget. Avsäkring tänkte jag göra med nån 20-30A säkring innan reläet.
Tänker mig att det inte blir sådan belastning mellan relä och extraljus på varje kabel så att det borde behövas grövre kablar? Eller har jag tänkt helt fel i min dimensionering av kablar?
