Släpring ratt Passat alltrack-13
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Ingoberra (trådstartaren)
#1 » 11:08:55, 07-12-2017
En kvinnlig bekant sa att det knakade till i ratten vid en sväng. Sen var all elektronik i ratten död å airbag lampan lös. Kan ju inte vara nåt annat än släpringen. Dock finns det massa olika så får å köpa delen måste man först veta vilken sort det sitter där. Antingen genom å skruva väck den eller åka till verkstad å dataköra. Har kört vcds men är inte säker på om man kan se den prylen där.Går det å se eller är vcds för ytligt. Fick fram detta iaf.
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120712100748
Coding: 3982A50000
Shop #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75E1075FD434EDB6B75-8020
1 Fault Found:
365080 - Controls in Steering Wheel
U108E 00 [009] - No Communications
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 145863 km
Date: 2060.14.00
Time: 18:12:10
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#2 » 13:21:45, 07-12-2017
Släpringen (eller det är väl snarare en flatkabel "clock spring" på den där) har väl ingen inbyggd elektronik, så det enda VCDS kan tala om är att den inte får kontakt med elektronikenheten i ratten. Om det sedan beror på släpringsdonet eller elektronikenheten själv går inte att ta reda på via diagnosuttaget, utan då får man plocka isär och felsöka på gammaldags sätt.
Även om du eller din verkstad har tillgång till reservdelskatalogen ETKA, så lita inte blint på den förrän du har skruvat dig in till den trasiga detaljen och sett vad det fysiskt står för nummer där.
#3 » 14:22:13, 07-12-2017
Tror den har nr 5K0 953 569 T Ringde till verkstan å han trodde det skulle vara AS på slutet. Så Bilmetro i Gävle får byta den. För dyra grejer å beställa fel(3000kr) sen orkar jag inte strula för gissningsvis liten om än någon ersättning. Vissa av mina bekanta är en hårsmån ifrån å hamna på min svarta lista. Dvs jag kan lägga 3-4h jobb å ha utlägg för svetspinnar mm. Å det ända jag får är ett tack.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
MaChrill
#4 » 00:57:40, 09-12-2017
Man ska ha tack för svetspinnar. slut
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Hootenanny, lom02 och 13 gäster
